Lilith_Raven
Orginal Frontlautsprecher wechseln?
habe vor mir ein neues MP3-CD-Radio in meinen Smart einzubauen. Dieses hat allerdings eine Ausgangsleistung von 100W (2x50W) das sprengt leider den Leistungsrahmen der Standartlautsprecher (2x21W).
Logischerweise brauche ich deshalb neue Lautsprecher. Könnt ihr mir welche empfehlen? (meine bevorzugte Musik ist Metal) Und kann mir jemand verraten wie ich die boxen austauschen kann.
So, schon mal vielen Dank im voraus. :)
P.S. ich benötige kein High-End-Soundsystem, sondern nur die Standartausstattung ein wenig hochstocken.
Hallo Lilith_Raven,
die Angabe der Ausgangsleistung von 2 x
50 W entspricht PMPO (Peak Music Power), also ein bedeutungsloser Laborwert, der nur für Kunden um die 18 eine Rolle spielt...
Realistisch hat das Radio eine Sinus-Ausgangsleistung von vielleicht 2 x 20 W (hier ein Beispiel eines Sony-CD-Tuners:
Max. Ausgangsleistung (EIAJ, 1 kHz, 4 Ohm): 4 x 45 Watt, Sinusleistung an 4 Ohm (DIN 45324): 4x 25 W).
Man könnte meinen, Du hörst Radio/Musik grundsätzlich bei voll aufgedrehter Lautstärke. Da dem sicher nicht so ist, spielt die Belastbarkeit der Lautsprecher eine untergeordnete Rolle, da für normale Lautstärken vergleichsweise kleine Leistungen ausreichen!
> Lautsprecher.
Brauchst Du absolut nicht! Es sei denn, Du bist mit dem Klang der Lautsprecher nicht zufrieden.
Ralf
_________
Grüsse
Ralf
Und ich darf noch eins draufsetzen:
2 x 20 Watt ist wieder Messtechnisch vieleicht richtig.
Realistisch ist 2 x 11 - 13 Watt bei einem guten Verstärker im Autoradio.
Das liegt daran, dass man von "sauberen" Watt redet, die Ohne größere - Verzerrung - rüberkommen.
Mfg Smartpappe
Und wie immer gilt:
90 % aller Lautsprecher sterben an ZU WENIG Leistung, also dass der Benutzer über die "saubere Leistungs"-Grenze hinaus aufdreht und das Hohe Maß der Verzerrung die Lautsprecher dann tötet.
SAUBERE Leistung ist dagegen deutlich weniger schädlich.
Eine Endstufe mit 4 x 65 W RMS ist also WESENTLICH UNSCHÄDLICHER für die Lautsprecher als ein Radio, welches gerade mal 4 x 13 W RMS schafft - und zwar EGAL an welchem Lautsprecher...
(Was nicht heisst, dass man den Lautsprecher nicht auch durch "zu viel" Leistung (auch wenn sie sauber bleibt) kaputt machen kann, aber das passiert normalerweise erst bei einem mehrfachen der nominellen Belastbarkeit).
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2001er smart& pulse cabrio
Headunit: Alpine 7998 R
Front: Andrian Audio A25G an Zapco Z300S2VX
3 x Andrian Audio A130 an Zapco Z300C2
dB-Drag: 2002 Zapco 9.0 + 2x Cerwin Vega Stroker 12 D2
2002 Deutscher Vizemeister Street 1-2
2002 3.höchster zertifizierter Wert der Welt in Street 1-2
2003 Zapco 4KW + 2x Atomic Quantum 12D4
2003 Deutscher Vizemeister Street A
29100a0.jpgimg.cgi?fahrzeug=100855
Leider kann man sich hier im Forum nicht löschen, daher die harte EDIT Methode!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von 007sascha am 21.11.2013 um 17:59 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrter MMDN, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos @MMDN   Die Bedenken mit der erschwerten Demontage nach langer Standzeit hatte ich auch, kann diese aber nicht wirklich teilen/bestätigen (wegen meiner bisherigen Erfahrungen).   Deswegen hatte ich zurückliegend die geübte Praxis, beim durch die Glühkontrolle angezeigten Defekt 1 GK dann alle 3 GK zu demontieren und auf der Werkbank zu messen und auf Glüherscheinungen an deren Spitze zu prüfen (ähnlich der neuen Anleitung von MMDN). (Dann nur die defekte GK gegen neu wieder einzubauen, die "alten"/funktionierenden an ihrem angestammten Platz. Etwaige "Aufblähungen" an den Spitzen der GK habe ich bisher nicht beobachten/feststellen können (GK original MB/Smart und Meyle)). Da das bisher IMMER (mit Gefühl und heißgefahrenem Motor) relativ problemlos funktionierte, beschränke ich mich in jüngerer Vergangenheit auf die nur hoch-ohmige GK. (Grob-motorige/Übereilige kriegen hingegen ALLES kaputt).   Aber Achtung: Ich kann mir vorstellen, daß defekte GK bei längerer Nutzung auch "festrußen/festbacken" könnten, deswegen wechsele ich defekte GK sehr zeitnah..... Ich vermute, daß funktionierende GK beim Glühen etwaigen Ruß an der Spitze verbrennen könnten.....   Wer meine Vorgehensweise nicht möchte, dann BITTE NICHT NACHMACHEN !!!!! (Für sehr vorsichtige "Bedenkenträger" empfehle ich dann ein Wechsel-Intervall gegen NEUE GK ähnlich den ZK beim Benziner / alle 30 000 KM oder spätesten alle 2 Jahre: Dann dürften die GK weder ausgefallen noch "schwergängig" sein, die Kosten dürften ähnlich sein bei 3xGK und 6xZK).     Jeder wie er mag. Mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
