Smarttriker
Hilfe bei der fehlerdiagnose ölt im ladeluftkühlergeh.
Hallochen liebe smartfreunde,da es keinerlei handbücher über den motor giebt. stelle ich meine frage einfach mal! fehler ist. öl am turboladergehäuse..ich habe kein powerversußt keine qualmen usw.den turbo habe ich getestet das lüfterrad ist fest kein lagerspiel! aber ich habe öl in den luftansaugrohren bis hin in den ladeluftkühler im unteren teil des gehäuses ist ebenfals ölfütze und bis hin richtung vergaser sind die schläuche und kunststoffrohre ölig. ja wenn da jemand nette ideen hat was es sein kann wär das einfach super!!! danke im vorraus gruss armin :(
Ist es schon länger?
Sieht nämlich nach der Smarter Krankheit "Öl im Lufttrakt aus der Gehäuseentlüftung" aus.
Benutze die Suchfunktion nach Ölabscheider, Gehäuseentlüftung oder Turbo und Öl.
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
hallo,
vergaser?
da schau doch lieber nochmal genau nach. auf jeden fall würde ich mich meinem vorredner anschließen. zu dem thema gibts hier im forum genügend einträge.
mfg
Vergaser :lol: Übrigens, das 'lüfterrad' muß ganz winzig leichtes Spiel haben, da es Ölgelagert ist und sich unter Öldruck erst richtig zentriert.
Wie aber die anderen schon sagen, Öl im Lufttrakt ist 'normal' beim Smart...
Member of the SOS:D
my NEW personal Homepage 'djbuzz';)
My Smart-Homepage:)
Ich hatte einen sehr schönen Abend. Es war nicht dieser, aber ich möchte nicht klagen.
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
danke euch allen ist schon gut zu wissen das man hier schon hilfe bekommt! danke an alle dann kanns endlich wieder warm werden damit mein trike mit dem smartmotor wieder düsen kann.
    • Ich vermute mal , es geht MMDN mit dieser Nummer Q0001973V005000000 eher um den langen Zug zum inneren Türöffner, siehe diese Seite! Den kurzen Zug zum Türaußengriff gibt es ja normalerweise nicht einzeln, sondern nur mit dem Türgriff zusammen!  😉 Deshalb hat dieser Zug eigentlich gar keine eigene Teilenummer bei MB. Zumindest bekommt man ihn bei MB nicht einzeln. 😧   Ich weiss zwar nicht, warum im Netz diese Nummer auch mit dem kurzen Bowdenzug verknüpft wird, aber die genannte Nummer ist normalerweise die des langen Bowdenzugs zum Türöffner innen in der Tür!
