just_smart
Spritzdüsen richtig einstellen ?
betätige ich die Scheibenwaschfunktion kommt bei meiner zentralen Spritzdüse das Wasser immer zuerst mit einem starken Druck voll gegen die Wischerblätter und erst wenn diese sich nach oben bewegen geht was vom "kostbaren" Nass auf die Scheibe. Ist das bei Euch auch so ?
Kann man die Düsen besser/optimaler einstellen ? So dass sie über die Wischerblätter spritzen ? Ich habe im Handbuch nachgelesen dass mit einer Nadel die Einstellung vorzunehmen ist aber wenn das nicht hinhaut über die Blätter kann ichmir das sparen...
for2 nach 100Tkm ATM :-(
ja, das kannst du dir sparen. es wird immer erst gegen die wischer spritzen, ausser du möchtest die scheiben deines hintermannes reinigen :lol:
Das ist Folge einer Sparmaßnahme bei Smart. Früher waren die Wischdüsen am Wischerarm montiert.
Abhilfe schaffen wohl die neuen Aerowischer, einen Umrüstsatz gibt es z.B. hier.
Mark
Prosit Neujahr :-D
Ich ärgere mich auch immer, daß das Wischwasser bei mir auch immer erst gegen die Wischer spritzt. Ich werde es jetzt mal probieren, die Düsen so zu justieren, daß ich`s hinbekomme, damit das Waschwasser bei allen Fahrsituationen mitten auf der Scheibe landet und nicht am Wischer oder beim Hintermann. Werde die Erfahrung dann posten ;-)
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
Ich bin schon sehr gespannt auf deine Ergebnisse.....wenn du Erfolg hattest bitte unbedingt das "Rezept" posten.
Ich machs bisher so dass ich normal wischen am Hebel ausloese und sobald die Arme nach oben gehen spritz ich Wasser hinterher, so geht wenigstens der erste Schuss auf die Scheibe.....aber alles danach ballert wieder gegen die Wischerarme....
Hihooo...
Ich habe bisher guten Erfolg gehabt, indem ich die Düsen weiter nach oben justiert habe. Bei normaler Benutzung spritzt das Wasser zwar über den Wagen hinweg, wenn ich aber immer nur kurz den Hebel hintereinander ziehe, saut es voll auf die Scheibe...
Man muß aber gute Nerven haben, da der Hintermann trotzdem immer noch was abkriegt - also nicht die 100%-Lösung...
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte & sein BOO
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
ich tipe kurz, damit die Wischer wegfahren und gebe dann noch mal drauf.
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Am 31.12.2003 um 13:30 Uhr hat Sheriff geschrieben:
soweit ich das damals mitbekommen habe, waren das nicht die Sparmaßnahmen, sondern der Ärger, den Kunden verursacht haben, nachdem im Winter (wg. fehlendem Frostschutzmittel) erst der Schlauch einfror und dann beim Wischen gebrochen ist ...
Grüße aus dem Taunus
Harald
Rechtschreibfehler? Erklärung hier!
Auch möglich - aber wieso klappt sowas bei anderen Herstellern problemlos??? :-?
Mark
Ich wollte ja mal versuchen, die Düsen so einzustellen, daß Sie nicht gegen die Wischer spritzen - aber das geht leider nicht ! Schon die kleinste Justierung der Düsen nach oben, laßt das Wischwasser über das Dach spritzen.
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
In Anregung auf diesen Beitrag hab ich mich mal an die Arbeit gemacht mit dem Resultat das mit mittlere Düse nun über die Wischer aber nicht über das Dach spritzt.
Die mittlere nun mittig auf die Scheibe und die äüßeren verteilen das Wasser in Vrbindung mit den Wischern nun optimal auf die Scheibe! :-D
!!!Bekannter Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
Timo, das kann eigentlich gar nicht sein. Ich war mal ne Stunde in ner Waschbox gestanden und hab versucht das einzustellen. Kein befriedigendes Ergebnis.
Dann hab ich mir professionelle Hilfe geholt. Einen Automechaniker (Kumpel..), der draussen stand und versucht hat den Mist einzustellen, während ich drinnen saß und gespritzt hab.
Wieder kein befriedigendes Ergebnis.
Das Problem ist ja, dass der (Fahrt-)Wind den Strahl maßgeblich beeinflusst.
Außerdem trifft der Strahl systembedingt so steil auf, dass das meiste Wasser eh wieder 'abprallt'
Die einzig sinnvolle Lösung in meinen Augen: Spritzdüse am Wischerarm nachrüsten. Das hab ich gemacht, das war nicht teuer und ging schnell und zusammen mit den Michalak-Wischern (hat damit aber wenig zu tun) ist es einfach optimal!
Hier die klasse Anleitung von Oeffi.
Und es geht doch! Sogar hervorragend und hat keine 10 min alleine gedauert! :)
Das hört sich doch gut an, aber wie hast du das geregelt bekommen ?
Mit einer Nadel und alleine eingestellt ?
Ich habs auch versucht bekomm die beiden äusseren aber nicht sinnvoll auf die Scheibe.....
[ Diese Nachricht wurde editiert von just_smart am 18.01.2004 um 14:19 Uhr ]
Mit einer Nadel eingestellt Fahrerseite das Fenster runter und einfach den Hebel betätigt.
