mathe
Folien auf smart kleben...
also probleme gäbe es höchstens mit den polizei-sachen... ;-)
und bei der reflektierenden folie bin ich mir selbst nicht ganz so sicher.
bei mir kleben ja nur kleinere aufkleber aus buchstaben in der reflektierenden folie drauf - die "strahlen" nicht so sehr wenn sie angeleuchtet werden. :-D
wie das bei größeren flächen gehandhabt wird (tüv, streifenhörnchen) weis ich leider wie gesagt nicht... :(
The Devil's Advocate
Naja, die POLENTE wurde meineswissens auch verboten...
bliebe die ausweichmöglichkeit Polenta... ;-)
naja - ich würde mir das pozilei auch nicht drauf machen. was meinst, wie oft du dann von den streifenhörnchen angehalten werden würdest?
selbst wenn sie nix gegen den aufkleber machen könnten, so könntest du wohl ins guinnesbuch kommen, als meistkontrollierter autofahrer! :lol:
und wenn die schon kontrollieren, dann finden die bestimmt auch irgendeine kleinigkeit, mit der sie dich verdonnern können.
also - lieber die finger von sowas! :-D
also diese reflektierenden folien sind grundsätzlich verboten. egal ob klein oder gross. kleinere werden i.d.r. geduldet. diese folien sind ausschliesslich fahrzeugen vorbehalten, die sog. hilfs oder "blaulicht"-fahrzeuge sind. der adac hat da eine ausnahmegenehmigung erteilt bekommen.
zum pozilei....amtsanmassung nennt sich so was.
Signalfolien haben nur eine haltbarkeit im Außenbereich von nur einem 1/2 Jahr (nicht UV beständig)
und das mit der Reflexfolie geht nur wenn dein Auto (LKW-Anhänger) länger als 6 m ist... und da wirst du so deine Probleme gekommen :lol:
Aber Zimbo hat es schon treffend beschrieben kleine Aufkleber werden "geduldet", aber das was du vorhast wir nicht von langer dauer sein ;-)
einzelbild.php?id=107102&quality=80&maxpixel=800&identifier=95fd2a27c0
einzelbild.php?id=103157&quality=80&maxpixel=800&identifier=8cc8585de2
db_image.php?image_id=1750&user_id=559&height=120
Gibts irgendwo eine Seite, die Seitendesigns für Smarties sammelt, damit man sich inspirieren lassen kann?
Dieses Design würde wohl auch zu Verwechslungen führen, wenn ich das grün gut treffe?! :-D
"Lecker... Gemüse zum futtern!"
Diesel spritmonitor.de
-- == Gute Links == --
www.marderabwehr.com
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
Hi Smarte Gemeinde
Reflexfolien sind an den Seiten erlaubt jedoch nicht hinten oder vorne!
Desweiteren dürfen keine Reflexfolien ohne Freigabe verwendet werden.
Freigabe auf dem Markt hat nur 3M.
alle anderen Hersteller sind noch nicht zugelassen.
Im Hinteren Bereich z.B. sind die weisen LKW Umrandungen freigegeben, jedoch nur in den Masen wie es die LKW´s drauf haben.
Ich habe selbst Werbung auf meinem Wohnwagen in Reflex rot und blau und habe einige Fahrzeuge auch hinten beklebt! Es gab noch nie Probleme.
8-)
Samrt "klein aber gemein"
Mein Leitspruch:
Ich lebe ständig über meine Verhältnisse,
aber immer noch nicht standesgemäß!
Hi Smarte Gemeinde
8-)
Mein Leitspruch:
Aaah, eine gute Nachricht (von Kapitano) :) Also, vorn und hinten hab ich ja auch die Lampen, da muss es nicht unbedingt sein :)
Also doch an die Seite ;-) Hab nen Bekannten, der Folienkleber ist, dann werd ich mal den fragen...
@Kapitano: Deine Signatur hat einen Fehler... :o
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
    • @Drachenreiter Vielen Dank für das "Rezept"!   Gewindestange: Soweit ich das überblicke handelt es sich dabei um Meterware. Welche Länge würdest du hier empfehlen?   Unterlegscheibe: Habe ich das richtig verstanden, dass die Unterlegscheibe dann genau dort aufliegen soll, wo der grüne Pfeil zeigt?   Ausgehend vom FAG-Radlagersatz https://vehiclelifetimesolutions.schaeffler.de/de/catalog/auto-parts/axle-mounting-steering-wheels/wheel-hub-mounting/wheel-hub/wheel-bearing-kit/p-TA-654-7136610100/v-TA-22474 sollte hierfür der Außendurchmesser D2 relevant sein und der wird mit 57,8 mm angegeben. Ich habe mir mal willkürlich die folgende Würth-Seite rausgepickt und M10 sowie den Außendurchmesser 60 mm eingegeben: https://eshop.wuerth.de/v/unterlegscheibe-m10?itemsperpage=24&sortingorder=ascending&display=grid&filter=aussendurchmesser%3A60-mm Ab da bin ich dann aber überfragt, was z.B. eine sinnvolle Dicke ist. Welche weiteren Suchparameter sind aus deiner Sicht sinnvoll?
