Webhoernchen
alle anzeigen spielen Verrückt
heute Morgen hatte ich das Problem zum zweiten mal, das alle Anzeigen im Tacho willt Blinkten und es pipste und die Drehzahlmesser Nadel hoch und runter ging als ich den Motor startete.
Der Motor ist zwar gelaufen und nahm auch Gas an nur lies sich kein Gang einlegen.
Nach ein paar mal Gas geben leuchtete nur noch die ABS Anzeige und sonst funktionierte wieder alles.
Nach kurzer fahrt Motor aus gemacht, wieder an und alles war wieder OK.
Was sagt Ihr dazu.
Bin mal gespannt was die am Montag im Smartcenter sagen, hab da einen Inspektionstermin.
Gruß Roland
[ Diese Nachricht wurde editiert von Webhoernchen am 03.01.2004 um 15:35 Uhr ]
City Coupe 2002
[ Diese Nachricht wurde editiert von Webhoernchen am 03.01.2004 um 15:40 Uhr ]
City Coupe 2002
genau das problem hatte ich auch mal.
und ich meine mich erinnern zu können, dass das abs-steuergerät aufgrund von feuchtigkeit kaputt war und das auto deswegen spinnte.
ich hatte genau die selben fehler in den anzeigen und so.
vorallem ist es megapeinlich, wenn man zur rushhour ganz vorne in der schlange der größten kreuzung der stadt steht und kein gang rein geht...
"Reden ohne Schweigen ist Geschwätz."
Hallo
Das Problem hatte ich auch, 2 Tage nach Abholung des Neuwagens. Ein Steuergerät der Anzeige hatte einen Defekt. 10 Min. im sC, und das Problem war gelöst. ;-)
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
danke erst mal für Eure Antworten, der Smart steht jetzt in der Werkstatt, Inspektion und noch mehr.
Mal sehen was sie Morgen sagen.
Gruß Roland
[ Diese Nachricht wurde editiert von Webhoernchen am 05.01.2004 um 20:55 Uhr ]
City Coupe 2002
tja die in der Werkstatt haben den Fehlerspeicher ausgelesen und dort wurde ein Fehler im ABS Steuergerät angezeiget.
Mir wurde dann nur gesagt, sie konten sonst nichts feststellen und wenn der Fehler wieder auftritt soll ich nochmal kommen.
Also gemacht wurde nix :-? .
Sowas verstehe ich nicht so ganz, den wenn der Fehlerspeicher doch was Anzeigt, such ich doch nach dem Fehler und beseitige Ihn.
Auf der Heimfahert flackeretn ganz kurz die Anzeigen wieder auf.
Werde das jetzt genauer beobachten und den Smart dann wieder in die Werstatt bringen.
Gruß Roland
City Coupe 2002
Im Fehlerspeicher werden Fehler mit unterschiedlicher Priorität festgehalten.
Ausserdem kann es sein, dass so ein Fehler nur einmal auftritt und die Ursache nicht festzustellen ist (ähnlich wie mit deinem Computer, warum startet er manchmal plötzlich neu?) ... daher ist es ratsam, den Fehler einfach mal weiter zu beobachten und nur, wenn man genau sagen kann, dass er öfter auftritt, das entsprechende Teil auszutauschen, ist auch im Sinne des Kunden, so nen Steuergerät kost ja auch n paar Markfuffzig.
00000577.gif-Zeit ... sigjusty.jpg-Zeit
00000622.gifSmart-Stammtisch-Dortmund00000622.gif - Normal sind die anderen ...
Hallo Udo,
das ist mir schon klar, aber wenn der Fehler bei mir schon 3 mal aufgetreten ist, wird er das auch weiter tun, also muß es so oder so gemacht werden.
Gruß Roland
City Coupe 2002
so jetzt ist wieder alles OK, der Fehler wurde gefunde :o .
ABS Modul war defekt, durch Wassereintritt, weil eine Dichtung von einer Steckverbindung verdrückt war, ist wohl schon bei der Montage in Werk passiert.
Abs Modul+Kabel und Sensoren wurden ausgetauscht.
Gruß Roland
City Coupe 2002
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Daß Smart nicht mehr viel mit der ursprünglichen Idee ("reduce to the max", "mehr Auto braucht kein Mensch.....") zu tun hat und (für mich auch) umgenannte (erheblich überteuerte) Renno sind, sehe ich auch so.   Das geht aber anderen Marken ähnlich: Als Beispiel nur mal Opel. Ganz früher (auch vor meiner Zeit) mal Weltmarktführer, gegen Ende des letzten Jahrhunderts eine Kultmarke, es wurden Filme gemacht ("Manta, Manta"), fast jeder hier wollte potente Kadett-Coupe, Manta A und B, Ascona B, GT, und Coupe vom Rekord und Artverwandten haben und fahren. Und heute: Ich kenne kaum noch jemanden (von: "Nee, laß mal" bis "Igitt" !).   Und Vauweh ? Führen zwar das Wort im Namen, aber für welches "Volk" stellen die eigentlich noch Fahrzeuge her (für das Volk der "Besserverdiener") ? Vor nunmehr fast 50 Jahren haben die damaligen Top-Manager doch auch einen revolutionären Umstieg (luftgekühlter Heckantrieb hin zu flüssigkeitsgekühlten Fronttrieblern, später dann auch KAT-Technik) hinbekommen (Und das ohne staatliche Förderung). Warum klappt das heute (hin zur massentauglichen und bezahlbaren E-Mobilität) nicht mehr ? Können oder wollen die Top-Manager das nicht mehr ? Denken die nur noch an ihre meist vertraglich vereinbarten Boni, auch wenn sie denn versagen ?   Und eine Entwicklung hin zur kostengünstigen Verfügbarbeit von Ersatz-Antriebs-Batterien, evtl. "standartisiert", dann auch noch selbst tauschbar für den geneigten Laien (wie wohl viele hier), wäre doch mal eine Idee oder Anfang..... Und zu den "Gefahren": Na, klar, sind vorhanden. Aber: Ich darf an der Tanke hochentzündliche Medien (die üblichen Brennstoffe (Benzin/Diesel), Gase (Autogas), Wasserstoff (oha, wie expolsiv kann das denn sein !), auch als Laie in unendlichen Mengen zapfen..... Ich darf Ersatzmotoren kaufen und wechseln (was kann da alles passieren, ich könnte erschlagen werden, der Wagen könnte von der Hebebühne fallen....). Und ich habe auch schon so einige Explosionen von herkömmlichen Starterbatterien gesehen (weil die "Fachleute" die üblichen Hinweise der UVV nicht beachteten). Für die Unkundigen: Auch herkömmliche 12-Volt-Starterbatterien können unter Umständen explosionsfähige Atmosphären im Umfeld bilden (Wasserstoff). Da reicht dann u.U. ein Funke beim unbedarften Abnehmen der Kabel von den Polen.....Und wer dann keine Schutzkleidung trägt (UVV !) kann unter Umständen sein Augenlicht verlieren (Säure).... und vom Knalltrauma reden wir erst gar nicht......   Allzeit unfallfreies Schrauben wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
