FrankDuess
Fensterheber- + Cabriodach-Anschlag
Beim Hochfahren der Scheiben oder Schließen des Verdecks scheint gar kein Anschlagpunkt zu sein, an dem die jeweiligen Motoren von selbst abschalten. Auch wenn ich in geschlossenem Zustand auf die Schalter Richtung "Schließen" drücke, sackt sofort die Drehzahl ab und das Licht wird dunkler, was zeigt, dass die Elektromotoren Strom ziehen. Das schadet ja wohl den Motoren. Zwar soll bei den Fensterhebern ein Überlastschutz drin sein, aber die Power für paar Sekunden kann doch den E.-Motoren schaden! Der Motor des Cabrioverdecks hat zudem offenbar gar keinen Notabschalter, um den Strom zu unterbrechen.
Ist das normal?
Hab nämlich irgendwo gelesen, dass man das reklamieren sollte....
Hallo !
Schau mal nach ob die Scheiben über das Ende der Seitenholme rausfahren. Sollte dies so sein, dann ist dein Endanschlag abgefallen. Ab ins nächste SC. Ist ein Garantiefall. Problem ist schon lang bekannt. Teil wird dann gegen einen verschraubten Endanschlag ausgetauscht.
Cabrio Dach? Keine Ahnung. Fahre einen CDI. Sorry.
Urs, der auch schon einen neuen Anschlag drin hat.
hi,
bei dir muß was kaputt sein.
in meinem cabrio haben sowohl die fenster, als auch das dach endschalter...
so long
DiJey
OS-GV 899
so long
DiJey
OS-GV 899
ich weiß nicht, wo ihr Endschalter gesehen habt. Ich habe in den Schaltplan geschaut und keine gefunden. Der Scheibenhebermotor läuft einfach bis zum mechanischen Endanschlag. Wenn man dann weiter auf dem Schalter bleibt, zieht der Motor einen erhöhten Strom, für den er aber ausgelegt ist.
Es ist richtig, dass der mechanische Anschlag bei einigen smart falsch justiert sind; dies kann man auch reklamieren. Man kann aber nicht reklamieren, dass der smart von der Konstruktion her keine Endschalter besitzt. Übrigens sind so eine ganze Reihe von Fensterhebern in diversen Autos konstruiert. Nur die automobile Oberklasse leistet sich einen Einklemmschutz und Endabschalter.
Dies ist übrigens auch der Grund dafür, warum der smart (und viele andere Autos) keine Komfortschließanlage besitzen. Man könnte ja unbesehen das Fahrzeug verriegeln und nicht bemerken, wie die Hand eines anderen vom hochfahrenden Fenster eingeklemmt wird.
Bei Mercedes gilt z.B. folgendes:
Endschalter und Einklemmschutz vorhanden: dann gibt es eine ferngesteuerte Komfortschließung.
Keine Endschalter aber Infrarotfernsteuerung: hier gibt es ebenfalls eine Komfortschließung, denn man muss mit dem Sender auf das Fahrzeug zielen und hat es somit im Auge.
Keine Endschalter und Funkfernsteuerung: keine ferngesteuerte Komfortschließung, aber eventuell Komfortschließung mit dem Schlüssel im Türschloss.
Ich hoffe, ich konnte etwas zum Thema Endschalter, Endanschlag und Komfortschließung beitragen.
smarten Gruß von Roland, der jetzt alles soweit zusammengetragen hat und sich in den Weihnachtsferien trotz aller Sicherheitsbedenken eine Komfortschließanlage in seinen smart einbauen wird.
Hi Roland,
ich hoffe Du berichtest dann im naechsten Jahr vom Ergebnis.
Evtl. kannst Du ja bei der Montage ein paar Bilder machen.
Ciao Hans
CU Hans unterwegs mit CDI BayGray/Silber (Einhorn)
www.frosch-online.de
schnurr@gmx.de
"Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten"
Das Problem mit den Fenster- und Dachschließern hat mir natürlich keine Ruhe gelassen. Bei meinem Besuch im Smart-Center Wuppertal (sehr kompetent) sagte man mir auch, dass es keine Endabschalter gibt. Lediglich die Fensterheber haben einen Überlastungsschutz - schade eigentlich. Ob man Endabschalter nachträglich einbauen kann????
    • Eben NICHT ! Ab dem 3. Smart-Cabrio suchte ich lediglich einen optisch guten, aber technisch  stark defekten, um diesen dann für die beidem Hauptsmarts hinsichtlich der Kunststoffteile,  zu schlachten. Denn ich brauche die komplette Front und das komplette Heck, jeweils mir allen Kotflügeln und das Heckklappenpanel. Dummer Weise erwiesen sich alle ab dem 3. als so gut, daß sie wegen kleinster technischer Defekte, viel zu schade zum schlachten sind. Aktuell der 5. hat z.B. noch 1, 5 Jahre Tüv ! Jetzt hoffe ich nur, daß dieser wenigstens einen Motorschaden hat, ansonsten wäre auch dieser 5. erneut zu schade zum schlachten und ich müßte mir noch einen 6. suchen, was mir jetzt aber wirklich selbst bald etwas zu viel wird, da ich für all das, eigentlich gar keine Zeit habe ..... Das war alles so nicht vorgesehen und wächst mir jetzt schon etwss über den Kopf.
