cpreuten
Schnittbilder des Getriebes
mich interessiert sehr die Technik meines 99ziger Passion (Getriebe- und Motorschnittbilder). Wie funktioniert das sequentiell zu schaltende Getriebe? Gibt es Schnittbilder des gesamten Fahrzeuges?
Grüsse, cpreuten
Grüsse, cpreuten
es handelt sich um ein Dreigang-Getriebe, wobei der Abtrieb auf das Hinterachsdifferential noch mal schaltbar ist. Somit ergeben sich 3 x 2 = 6 Gänge.
Die Gänge werden durch einen Elektromotor geschaltet, der eine Schaltwalze mit Kurvenbahnen antriebt; in diesen sind wiederum die Schaltgabeln geführt.
Die Kupplung wird ebenfalls durch einen Elektromotor gesteuert.
ACHTUNG WERBUNG!!!
Das Getriebe habe ich in dem CD-ROM-Lernprogramm "Getriebe" des Vogel-Verlags beschrieben. Siehe auch http://www.vogel-medien.de/buch/buch.phtml?shop_id=00112709520831232&r_nr=3&b_nr=343 .
smarte Grüße von Roland
    • Gemäß der Teileliste Smart 451 hat das linke Türschloss mit der Pos. 10 die Nummer A4517200535 Offensichtlich scheint es ein bißchen tricky zu sein, das Schloss zu bekommen, über MB scheint es ausverkauft zu sein.   Auf jeden Fall muss das Türpanel demontiert werden, um an das Schloss ran zu kommen, wie das Türpanel demontiert wird, wäre auf diesen Seiten beschrieben. Eventuell liegt ja nur eine mechanische Schwergängigkeit vor, die man mit schmieren und salben beheben kann! 🙂 Denn wie sagt man so schön: Schmieren und salben hilft allenthalben! 😉 Deshalb würde ich das mal probieren, ehe ich ein neues Schloss bzw. gebrauchtes Schloss kaufen würde. 😊   Bei der Wiedermontage musst Du auf korrektes Spaltmaß zum vorderen Kotflügel achten, damit das Türpanel beim Öffnen der Tür nicht vorne an dem Kotflügel schabt.
