Worf
Beschlagen
Hallo!
Gibt es irgendeinen Trick, das lästige Beschlagen der Glasflächen zu vermeiden? Momentan ist mein Kleiner nur zu fahren, wenn die Klimaanlage mindestens auf Stufe eins bei der zweithöchsten Drehzahl läuft.
Worf
...klima-anlage und gebläse ist schon der richtige weg die feuchtigkeit aus dem auto zu bekommen...
Durch das einschalten der Klimaanlage erreichst Du ein (leichtes) austrocknen der Luft. Dadurch wird das Beschlagen am besten vermieden! Zudem habe ich die Erfahrung gemacht das mein Kleiner am meisten beschlägt wenn ich die Lüftung nur auf die Frontscheibe stelle. Die besten Ergebnisse erziele ich mit: Klima auf Stufe eins, Gebläse aus Stufe eins, Lüftung zwischen Fußraum und mittleren Lüftungsdüsen und die seitlichen Düsen zu den Scheben gedreht...
Ich hoffe es hilft Dir etwas...
Grüße, Maz
Gründer des inzwischen dreiseitigen 'Gartenlauben'-Topic
http://www.smart-forum.de/ubb/Forum24/HTML/000035.html
... und noch etwas:
Öffne das Fenster einen winzigen Spalt. Denn es genügt ja nicht, dass Heizung und Klimaanlage trockenere Luft liefern. Die vorhandene feuchte Luft muss ja auch raus. Ganz extrem war es die letzten Winter, wenn ich nach dem Schifahren geschwitzt habe und so reichlich Wasser in den Innenraum abgab. Ein Beschlagen der Scheibe ließ sich nur verhindern, indem man den smart reichlich durchlüftete.
smarten Gruß von Roland, der sich jetzt schon drauf freut, mit dem smart und den Langlaufski in die verschneiten Höhen des Schwarzwalds vorzustoßen.
Dankeschön, werde das morgen mal alles in die Tat umsetzen.
Worf
Das Glasdach beschlägt bei Regen. Wobei dann im Bereich der Dachsonnenblende das Wasser nicht wegtrocknet. Auch nicht bei Entfeuchtung mittels Klimaanlage. Hier hilft nur abwischen.
ganz wichtig ist, bei regen die tür zu zumachen. hast du es schon mal probiert den umluftschalter links vorne, oben, auf frischluftzufuhr zu stellen? hilft gut. viele denken nicht daran und wundern sich über ein ständiges beschlagen der scheiben. nächste alternative wäre: zurück zu guten alten zeiten. such dir ne´dicke oma welche dir vom beifahrersitz aus mit´m alten lumpen immer die frontscheibe langsam putzt, vergiss aber nicht dabei selbst einen hut, schal, dicken mantel und eine zigarre zu verpassen, wegen des gesamten ambientes. soweit für heut´. gut kugel an alle
probleme probleme und mit dem smartcenter WÜ ist man restlos verlassen................
    • Das nenne ich mal informativ!. Mega!. Ich habe noch einen esp8266. Müsste mit dem ja auch gehen weil er auch wlan hat, oder sind die Datenmengen so groß? Welche Libary nutzt du auf dem Raspi, bzw wie funktioniert es im Detail? Dann bestelle ich das OBD Kabel oder vielleicht ein günstigeres und den Can-bus Adapter.   Für die Analyse gibt es ja dann relativ praktische Tools, die die Auswertung erleichtern.
