kugelfisch
Wie aktiviert man den CD-Input beim O-Radio?!
habe einen MP3 Player an den CD-Eingang (Pins 18,19,20 Kammer C) des original Radios angeschlossen und war mehr als erstaunt daß sich dieser via CD-Taste am Frontpanel nicht anwählen läßt. Die Taste ist "tot", das Radio ist nicht auf diesen Eingang zu schalten.
Hat jemand irgendeine Idee?!
Blubber, kugelfisch :(
`01 Cabrio 62PS blau
Hallo Kugelfisch,
Pin 13 (Masse) und 15 (CD Bus) müssen ebenfalls gebrückt werden.
Auch hier gilt: Use the ***** Search! ;-)
Ralf
_________
Grüsse
Ralf
So wie ich es Errinnerung habe kann man bei Radio die CD-Taste auch als AUX-Eingang programmieren / belegen. Dann funzt es auf jeden Fall. Einfach mal die Bedienungsanleitung vom Radio durchlesen ....
Hallo Chaoti,
beim Radio, Radio/Casette geht dies nicht. Möglich, das dies beim CD-Radio möglich ist.
Es ist - wie bereits geschrieben - ganz einfach: Pin 13 und 15 brücken, dann wird ein "CD-Wechsler" am Eingang erkannt und der Eingang aktiviert.
Ralf
_________
Grüsse
Ralf
Das Handbuch schweigt sich aus dazu, scheint nicht zu gehen beim Basismodell.
Danke für den Tip mit dem Brücken - is ja dann EZ zu lösen!
Danke nochmal, blubber, kugelfisch
    • Vielleicht wegen der ca. 2cm geringeren Bodenfreiheit durch die andere Form der Wanne und die Schraube selber.    Ich ersetze die mitgelieferten Schrauben durch Inbus, die sind flacher, klebe sie mit Dichtmasse ein und sauge weiterhin ab.    Auch das, die originale Wanne ist unten flach und man kann den ausgebauten Motor drauf stellen. Die neuen Wannen mit Schraube sind nicht mehr flach.    Im Aftermarket gibt es definitiv keine mehr. Sind die originalen eigentlich noch lieferbar? Ich weiß es gerade nicht.
