urbancowboy
Handwerker gefragt: Druck im Heizungssystem
Hallo Leute!
Also, ich hab ein Problem der ganz blöden Art. Es ist saukalt in Wien und dementsprechend wird viel geheizt. Ich habe in meiner Wohnung eine Therme von Vaillant, Bj. 1984. Lief immer super nur seit einigen Wochen verliert das Heizungssystem ständig an Druck. Nicht viel, aber doch 0,1 bar pro Tag bei voller Heizung. :(
Das ist besonders ärgerlich :-x weil ich mir vor 14 Monaten einen supercoolen neuen Parkettboden reingelegt habe und ich dies nicht nochmal durchmachen will. Wie kann ich denn am geschicktesten Feststellen WO sich das Leck befindet, damit ich dann schon mal planen kann. Auf den Servicedienst vom Vaillant muß ich nämlich noch ein paar Tage warten. :(
Echt blöd die Lage. :-x
Euer Cowboy 8-)
[b]Mit dem Smart in den Sonnenuntergang...[/b] [img]http://www.ajmajewski.com/smartforum/sunset.jpg[/img] [b]"Dare mighty things"[/b] Theodore Roosevelt
Papa ist Heizungsmeister.
Also irgendwo muß ja das Wasser raus kommen.
Du kannst das System entleeren und mit Luft auf Dichtheit prüfen. Da wo es zischt ist das Leck.
Oder ein Farbstoff zumischen dann siehst das Leck schneller.
Wenn Du Glück hast ist das Leck an einer zugänglichen Stelle oder gar in der Therme.
Am Besten doch nen Fachmann holen.
http://www.ka-smarties.de
die symbadische community
img.cgi?fahrzeug=100905
smart pure cdi
Es muss kein Leck geben...
unser System macht das gleiche, es verliert mal mehr, mal weniger Wasser. Alles wurde schon mehrfach vom Heizungsbauer überprüft, kein Leck zu finden.
Er meinte dann schlusendlich das es bei älteren Anlagen ab und zu vorkommt das während der Heizperiode Wasser als Dampf über die Sicherheitsventile entweicht, die Mengen sind ziemlich gering, reichen aber aus für einen Druckabfall...
Gutes Benehmen im Forum ist kein Zeichen von Schwäche!
Die Rechte an diesem Beitrag können Sie käuflich erwerben!
Bin zwar kein Heizungsbauer, aber von Hydraulik ham wa n bisschen Ahnung.
Als erstes würde ich mal die verschiedenen Heizkreise nacheinander jeweils einzeln abdrehen und gucken, ob sich dann was ändert, vielleicht kannst du so den defekten Heizkreis orten.
Ansonsten gibt es Geräte, mit denen man die Leitungen abdrücken kann, um einen Druckabfall feststellen zu können.
00000577.gif-Zeit ... sigjusty.jpg-Zeit
00000622.gifSmart-Stammtisch-Dortmund00000622.gif - Normal sind die anderen ...
Haben auch einen Vaillant ThermoTec und hatten das Problem auch.Wurde heute repariert.
Es wurde ausgetauscht
der Wärmetauscher (allerdings schon im Dezember)
Danach selbe Fall.Druckverlust von 2 Bar auf 0,3 Bar in einer Woche :o
Deswegen wurde nochmal nachgeschaut und es waren die Rohre des Wasserkreislaufs die am Ende O-Ringe haben wo der Wärmetauscher aufgeschoben wird.Die waren da undicht.
Jetzt wo gewechselt ist ist Ruhe.
Denn das Tropfen merkt man teilweise gar nicht,da es auch nur im Gerät tropft und durch die Hitze des Gerätes verdampft.
Martin
Signatur in Arbeit!!!!!
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
Am 09.01.2004 um 17:32 Uhr hat Kugler geschrieben:
is doch garnix, bei uns zur Zeit von 2,4 auf 0,2 bar innerhalb von ner guten dreiviertel Stunde, und keiner weiß wo die Brühe hinläuft... Bekommen nun komplett neue Rohre verlegt :)
Member of the SOS:D
my NEW personal Homepage 'djbuzz';)
My Smart-Homepage:)
Ich hatte einen sehr schönen Abend. Es war nicht dieser, aber ich möchte nicht klagen.
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Überprüfe mal ob das gerät nicht selbst das Wasser verliert und es "mitverbrannt" wird! Sowas kommt zwar recht selten vor aber bei alten Geräten und evtl. schlechtem Wasser schon möglich!
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM87
Also entweder Wärmetauscher der Therme,
oder wenn vorhanden das Ausdehnungsgefäß
der Anlage defekt.
mfG
Reagee :-D
Hab mich schon öfter intensiv mit der Materie befassen müssen, weil die Heizungsspezis es von Seiten der Theorie oft einfach nicht drauf haben.
Die Begründung, dass ältere Heizsysteme grundsätzlich Wasserverlust aufweisen, ist totaler Nonsens.
Da Du nichts schreibst, dass Du irgendwo austretendes Wasser bemerkt hast, gehe ich zunächst davon aus, dass kein Leck vorhanden ist.
Ich schätze vielmehr, dass bei Dir Folgendes Problem vorliegt:
Der Vordruck im Expansionsbehälter ist zu gering oder sogar überhaupt nicht mehr vorhanden. Je geringer der Vordruck, desto stärker wird der Effekt! Mit Vordruck meine ich NICHT den Druck während des Betriebes an dem am Ex-Gefäß befindlichen Mess- und Füllventil, sondern den Druck im Membranraum, wenn die Heizung selbst DRUCKLOS (!!!) ist. Misst man bei gefüllter, unter Druck stehender Heizung zeigt auch das Expansionsgefäß dort den gleichen Druck an! Versuch das erst gar nicht. Die MEssung wäre vollkommen fürn A****. Bei älteren Anlagen gibt es vor dem Ex-Gefäß oft keinen Abstell- und Entwässerungshahn. Dann muss man den Systemdruck am Überdruckventil der Heizung oder alternativ am Füllhahn ablassen. Je nachdem halt, wo man nen Anschluss an die Kanalisation zur Verfügung hat. Daher meist am Überdruckventil. Nochmals: Das Heizsystem muss drucklos sein, sonst wird das nix mit der Kontrolle und dem korrekten Auffüllen! Druck im Ex-Gefäß (Membranraum) mit Reifendruckprüfer feststellen und auf Sollwert bringen. Dann ggf. Heizsystem wieder befüllen UND vollständig entlüften. Übrigens: Zum korrekten Entlüften sind die Heizkörper/Fußbodenheizung zuzudrehen!!! Die Entlüftung erfolgt nämlich durch den Rücklauf.
Hat das Ex-Gefäß aus 1984 wider Erwarten doch einen solchen Hahn, dann wird alles einfacher. Hahn schließen, Ex-Gefäß entwässern. Druck im Ex-Gefäß (Membranraum) mit Reifendruckprüfer feststellen und auf Sollwert bringen. Hernach und vor Inbetriebnahme der Therme unbedingt den Hahn wieder öffnen!!!
Das passiert bei Dir im Moment (meine Vermutung! Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten). Symptom bzw. Vorgang bei fehlendem Vordruck: Du füllst Wasser im Heizsystem auf, bis der Systemdruck erreicht ist. Wenn der Vordruck im Ex-Gefäß nicht ausreicht oder nicht vorhanden ist, füllt sich der Behälter ebenfalls vollständig mit Wasser, das sich bekanntlich nicht komprimieren lässt. Die Therme heizt nun das System auf. Das Wasser im System dehnt sich aus. Das kann es aber nicht oder nur unzureichend, weil das Ex-Gefäß ja (fast) voll Wasser steht. Der Systemdruck steigt in der Folge - bis zum Maximumdruck, der durch das Überdruckschutzventil vorgegeben ist. Dieses Ventil öffnet und Wasser fließt ab in den Kanal, wo ein Ausgang des Ventils angeschlossen ist. Nun stimmt der Systemdruck so lange, bis das Heizsystem wieder abkühlt. Dann nimmt das Wasservolumen wieder ab und der Systemdruckanzeiger zeigt einen zu geringen, oder zumindest geringeren, Druck an. Du füllst wieder auf und der Spaß beginnt erneut...
Hoffentlich konnte ich vermitteln, was ich meine ;-) Viel Erfolg!
Gruß vom Smartling aus dem wWw (windigen Westerwald)
Smart me up!
Lieber V8 als Hartz 4!
Hey, danke für all diese tollen Tipps. Ich nehm das mal am Weekend näher unter die Lupe!
Euer Cowboy 8-)
Theodore Roosevelt
Warum so umständlich??
jedes Ausdehnungsgefäß hat ein Entlüfterventil, wie dein Reifen. Mache die Kappe runter und drücke mal kurz den Stift rein. kommt Luft, gefäß OK, kommt Wasser, Gefäß bestellen.
Cu
Reagee :-D
@Raegee
siehe Beitrag von Smartling!!!
P.S. Bist du vielleicht einer von den Heizungsspezis??
@Reagee
Smart me up!
Ja genau, LOL ;-)
Smart me up!
Am 9.1.2004 um 11:13 schrieb urbancowboy:
Hallo Leute!
Also, ich hab ein Problem der ganz blöden Art. Es ist saukalt in Wien und dementsprechend wird viel geheizt. Ich habe in meiner Wohnung eine Therme von Vaillant, Bj. 1984. Lief immer super nur seit einigen Wochen verliert das Heizungssystem ständig an Druck. Nicht viel, aber doch 0,1 bar pro Tag bei voller Heizung. 😞
Das ist besonders ärgerlich :-x weil ich mir vor 14 Monaten einen supercoolen neuen Parkettboden reingelegt habe und ich dies nicht nochmal durchmachen will. Wie kann ich denn am geschicktesten Feststellen WO sich das Leck befindet, damit ich dann schon mal planen kann. Auf den Servicedienst vom Vaillant muß ich nämlich noch ein paar Tage warten. 😞
p.s. Infolgedessen wurde das Problem mit dem Kessel nach einiger Zeit von den Spezialisten von badewannenabfluss verstopft behoben, sie sind Profis auf ihrem Gebiet und haben alles bestmöglich erledigt.
Euer Cowboy 8-)
Es ist verständlich, dass du das Leck so schnell wie möglich finden möchtest, um Schäden am neuen Parkettboden zu vermeiden.
Obwohl das Thema schon eine Weile offen ist, bin ich jetzt ebenfalls auf ein ähnliches Problem gestoßen. Hast du seitdem eine Lösung gefunden oder weitere Informationen gesammelt? Ich frage, weil ich gerade mit einer ähnlichen Situation konfrontiert bin und von deinen Erfahrungen profitieren könnte.
Vielleicht könntest du teilen, wie du letztendlich das Leck lokalisiert hast oder falls du noch auf den Servicedienst von Vaillant wartest, welche vorläufigen Maßnahmen du ergriffen hast, um den Druckverlust zu minimieren.
Vielen Dank im Voraus für deine Hilfe und alles Gute bei der Lösung deines Problems!
Du hast aber schon gesehen, daß der Beitrag 20 Jahre alt ist? 🥴
vor 29 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ich habe es gesehen, hatte aber das gleiche Problem und beschloss, nachzufragen
Nach GEG ist die Gas-Therme über 30 Jahre alt und ist zu erneuern.
Auch wenn der Beitrag jetzt 20 Jahre her ist.
vor 6 Stunden schrieb konferA:
Um dir zu helfen, brauche ich systembedingte Angaben…
Energieträger?
Heizwert oder Brennwert?
Zentralheizung oder Etagenheizung?
Offene oder geschlossene Anlage?
Einrohr- oder Zweirohrsystem?
Energieerzeuger auf Dachboden oder Kellerraum?
Statische Höhe des Gebäudes?
Mit Brauchwasser oder ohne?
Think SMART - Drive SMART
Am 9.1.2004 um 10:13 schrieb urbancowboy:
Hallo Leute!
Euer Cowboy 8-)
Prüf mal das Ausdehnungsgefäss. Bspw. mit dem Fingerknöchel gegenklopfen. Klingt es nicht hohl. Ist es defekt und voller Heizungswasser.
Am 26.1.2024 um 13:55 schrieb konferA:
… falls Du noch auf den Vaillant Service wartest … 😂
Schöne Grüsse
ThoK
    • Moin, sehr geehrter local stone, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @local stone: @Funman:   Dem, was das Forenmitglied Funman zu der Haltbarkeit/Langlebigkeit des (ungetunten) OM 660 940 ausführte, stimme ich voll zu.   Nach meiner Beobachtung liegen (verläßliche) Erfahrungen zu den OM 660 950 und OM 660 951 (das sind wohl die 45 PS bzw. 54 PS Diesel) noch nicht vor, erst recht nicht zu noch höher getunten. Im Gegenteil: Der 54 PSer ist als "zickige Diva" bekannt, was aber eher an der "unglücklichen" Lösungen der Abgasnachbehandlung liegen könnte.....   Und was die grundsätzliche Haltbarbeiten höher belasteter  (Diesel-) Motoren angeht, habe ich ähnliches auch bei den "wolfsburger" Herstellern (VauWeh und co.), insbesondere beim Motor des Typs EA 827, beobachten können.......   Und die "richtig" langlebigen Maschinen sind auch eher langsam drehende Dauerläufer mäßiger Belastungen (Landwirtschaft, Bauwirtschaft, Schwerlast-LKW, größere Schiffsdiesel u.ä.m. Anwendungen). Also Aggregate mit 10 000en oder 100 000en Betriebsstunden......   Und auch meine Meinung: Wer schnell fahren möchte, dürfte bei der Marke Smart im Fortwo im verkehrten Auto sitzen. Da gibt es doch deutlich zielführenderes am Markt.......   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
