kaiwoelke
steuergerät ausbauen???
Hallo, ich würde gerne zwecks tuning mein steuergerät ausbauen. ist das problemlos machbar oder muss man es nach dem ausbau, wie z.b. bei volvo, erst wieder freischalten lasse??
hat jemand vielleicht schon einmal das steuergerät ausgebaut??
Kai
Hallo Kai!
Ausbau ist problemlos möglich!
einzelbild.php?id=72889&quality=80&maxpixel=800&identifier=660f7bd2b6
Freischaltung nicht nötig!
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
[ Diese Nachricht wurde editiert von möma am 03.03.2004 um 21:05 Uhr ]
wenn das Mischgehäuse raus ist - geht der Asubau des Steuergerätes noch einfacher.
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
    • Es kann schon der ABS-Block sein, aber erstens ziemlich exotisch und zweitens würde der das beim Selbsttest diagnostizieren, den er nach jedem Zündungslauf durchführt. Dann geht die gelbe Lampe an und ist der entsprechende Fehler abgelegt. Was genau soll denn laut den Werkstätten im ABS defekt sein, damit es ohne Warnmeldung zu dem beschriebenen Fehler innerhalb der ohne Regelbremsung auf der TÜV-Rolle druckausgeglichenen Achse kommt?   Auch ich halte eine mechanische Ursache im Bereich der Bremssättel für erheblich wahrscheinlicher, von festgegammelten Faustsattelführungen bis zu unterschiedlichem Tragbild der Beläge ist da alles drin.   Der einfachste und billigste und gleichzeitig aussichtsreichste Weg aus der Misere ist neue Beläge und ggf Scheiben verbauen und dabei die Sättel prüfen ob sie festsitzen und gangbar machen. Bitte von jemandem, der weiß, was er da tut, auch wenn man dafür nichtmal neu entlüften muß.
