Spyro
Es blinkt so schön und nimmt kein Gas an
Moin Moin,
Nach nun 105.000 Km ohne Probleme fängt mein Smart an zu spinnen.
Das ganze äußert sich wie folgt:
ABS fängt an zu leuchten. Smart nimmt kein Gas an und weigert sich irgendeinen Gang anzunehmen. Abhilfe schafft nur das stoppen und starten des Motors, dann lüppt der kleine wieder für eine Weile. Das ganze passiert hauptsächlich im Stop and Go Verkehr. Die Suche im Forum ist erfolglos gewesen. Bin für jede konstruktive Kritik dankbar.
Smarte Grüße
Spyro
:-D :-D :-D
Mach mal die Räder runter und putz die ABS-Sensoren, hatte mal bei meinem alten Töff (nicht Smart) Dreck drauf, dann kam das Raddrehzahlsignal die halbe Zeit nicht an...Oder SC und Speicher lesen lassen...
smarte diem et noctem...
Das Display is in Ordnung.
Vieleicht ist es ja dieses ABS Gedönse was im oder am Sicherungskasten irgendwo sitzt???
möge eure Kugel ewig halten!!!!
Spyro
Ich habe genau das gleiche Problem habe den kleinen aus dritter Hand und er soll erst 30 000
runterhaben.Ich werde mir mal die Sensoren ansehen und mal berichten.
    • Marc, ich hab nun diese Links angesehen und kann auch das positive an den diversen Torx nachvollziehen und narürlich auch akzeptieten. Egal um wieviel % sie nun besser sind als andere. Nach wie vor möchte ich aber speziell die Torx- Flachkopfsenkschrauben kritisieren, da man bei denen schnell den Kopf vermurxen kann, wenn man ein paarmal abrutscht. Und natürlich die o.g. Tatsache, daß man die Torx einfach beim Smart nicht braucht, um Sicherheit zu gewährleisten.  Deshalb, und weil mein vorhandenes gutes Werkzeug eher auf andere Schrauben ausgelegt ist, werde ich für meinen Teil, die Torx, insbesondere die Innen-Flachkopftorx, weitgehend aussortieren.  Das gilt übrigens genauso für normale Kreuzschlitzschrauben ! Vor allem bin ich mir speziell bei der Halterung des OT-Sensors sicher, die richtige Entscheidung (Austausch) getroffen zu hsben.  Jeder so wie er will. Ich erwarte nicht, daß mir andere hier folgen.
