Spyro
Es blinkt so schön und nimmt kein Gas an
Moin Moin,
Nach nun 105.000 Km ohne Probleme fängt mein Smart an zu spinnen.
Das ganze äußert sich wie folgt:
ABS fängt an zu leuchten. Smart nimmt kein Gas an und weigert sich irgendeinen Gang anzunehmen. Abhilfe schafft nur das stoppen und starten des Motors, dann lüppt der kleine wieder für eine Weile. Das ganze passiert hauptsächlich im Stop and Go Verkehr. Die Suche im Forum ist erfolglos gewesen. Bin für jede konstruktive Kritik dankbar.
Smarte Grüße
Spyro
:-D :-D :-D
Mach mal die Räder runter und putz die ABS-Sensoren, hatte mal bei meinem alten Töff (nicht Smart) Dreck drauf, dann kam das Raddrehzahlsignal die halbe Zeit nicht an...Oder SC und Speicher lesen lassen...
smarte diem et noctem...
Das Display is in Ordnung.
Vieleicht ist es ja dieses ABS Gedönse was im oder am Sicherungskasten irgendwo sitzt???
möge eure Kugel ewig halten!!!!
Spyro
Ich habe genau das gleiche Problem habe den kleinen aus dritter Hand und er soll erst 30 000
runterhaben.Ich werde mir mal die Sensoren ansehen und mal berichten.
    • Es kann schon der ABS-Block sein, aber erstens ziemlich exotisch und zweitens würde der das beim Selbsttest diagnostizieren, den er nach jedem Zündungslauf durchführt. Dann geht die gelbe Lampe an und ist der entsprechende Fehler abgelegt. Was genau soll denn laut den Werkstätten im ABS defekt sein, damit es ohne Warnmeldung zu dem beschriebenen Fehler innerhalb der ohne Regelbremsung auf der TÜV-Rolle druckausgeglichenen Achse kommt?   Auch ich halte eine mechanische Ursache im Bereich der Bremssättel für erheblich wahrscheinlicher, von festgegammelten Faustsattelführungen bis zu unterschiedlichem Tragbild der Beläge ist da alles drin.   Der einfachste und billigste und gleichzeitig aussichtsreichste Weg aus der Misere ist neue Beläge und ggf Scheiben verbauen und dabei die Sättel prüfen ob sie festsitzen und gangbar machen. Bitte von jemandem, der weiß, was er da tut, auch wenn man dafür nichtmal neu entlüften muß.
