Henrik
Rostansatz im Hinterachsdingens
Tag zusammen,
leider habe ich keine Ahnung wie dieses V-förmige Rohrdingens, an dem die Hinterräder aufgehängt sind, korrekt heißt.
Gestern nun habe ich erstmals meinen 2000er Pulse von unten gesehen.
In diesem Rohr also sind erste Anzeichen von Rost zu erkennen, ebenso an Schrauben tragender Teile. Muss ich mir da Sorgen machen oder irgendetwas unternehmen?
Danke Euch und schönes Wochenende,
Henrik
Grüße von
Henrik
Das Metall ist ja nicht so dünn, dass das gleich duchrostet und sechs Jahre Garatie hast Du auch, also mal im SC fragen und das ganze auf jeden Fall fotografisch festhalten. Danach : Nimm Dir mal etwas Schmirgel, Liebe, Zeit und Rostschutzlack, dann passt das wieder.
So würd ich es jedenfalls machen...
smarte diem et noctem...
Puuh, klingt nach Arbeit. Und ich mit meinen dicken Fingern...
Danke Euch schön!
Ciao,
Henrik
Grüße von
Henrik
@henrik,
das ist völlig normal, die stahlteile sind nicht
sehr gut gegen rost mit farbe geschützt.
die muttern sowieso nicht, das ist auch kein
smart-typisches problem, das ist bei den
meisten anderen herstellern dito genauso.
selbst bei neuwagen, kannst du an den
unterbodenteilen -achsen, aufhängungen,
antriebswellen,etc.- schon rostansätze
erkennen.
mach dir darüber mal keinen kopf, da passiert
überhaupt nichts.
dieter
Danke Dieter,
das beruhigt mich als "Nichtschrauber" :)
Tschüss,
Henrik
Grüße von
Henrik
    • Es könnte auch an einem undichten Injektor liegen wie z.B. in diesem Fall. Der defekte Injektor verhindert dann, daß im Rail der korrekte Druck aufgebaut werden kann und dann läuft der Motor auch nicht, wenn die anderen beiden Zylinder einsatzbereit wären. In dem verlinkten Beitrag stehen auch die Spannungswerte drin, die während des Startvorgangs am Raildrucksensor erreicht werden müssen. 😉
