Raaalf
Gebläse-Abdeckung entfernen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Raaalf am 25.07.2004 um 19:39 Uhr ]
Grüsse
Ralf
wer weiß, wie man die auf dem Bild markierte Halterung entfernen kann?
Hallo Raaalf,
das ist nur ein "Plastikdübel" mit einem Stift in der Mitte, ähnlich einem normalen Dübel allerdings mit einem Nagel, ich habe dazu ein Spezialwerkzeug, ist ein Flachmaterial, mit einem einschnitt in der Mitte.
Vom Prinzip eine Gabel mit zwei Zinken. versuche es mal mit einem möglichst flachen Material und vorsichtig hebeln, geht etwas schwer, aber geht. Wenn du ihn draußen hast, einfach den Stift in der Mitte rausdrücken und Du kannst Ihn wieder verwenden.
Habe ich gestern erst weggemacht um das Kabel der FSE dahinter zu verlegen.
Gruß Stephan
Wer durch die Hölle will, muß Verteufelt gut fahren...
[ Diese Nachricht wurde editiert von 109s3 am 11.01.2004 um 12:47 Uhr ]
Gruß aus dem Wilden Westen Frankreichs
[ Diese Nachricht wurde editiert von Raaalf am 25.07.2004 um 19:40 Uhr ]
Grüsse
Ralf
Vorsichtig mit einem Seitenschneider aushebeln würde ich versuchen! :)
!!!Bekannter Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
Kannst Du mir sagen, wie das Spezialwerkzeug genau heisst und was es kostet?
Dann werde ich einmal versuchen, mit einem Streifen Stahlblech den Dübel herauszudrücken. Hoffentlich bricht nichts ab...
Hallo Raaalf,
das "Spezialwerkzeug" habe ich schon länger, versuche es mal in einem Werkzeugfachgeschäft, nicht bei OBI, Praktiker und Co. die haben soetwas nicht.
Einen Preis habe ich davon leider auch nicht.
Das Teil könnte dir ein Schlosser evtl. auch bauen, du brauchst dazu nur ein Flacheisen, mit ca. 3mm stärke und ca. 2cm breit und 10 cm lang.
Dieses kröpfst du nach 2 cm ca. 20 Grad, dann schleifst Du das gekröpfte Teil an, sodaß es vorne schön flach ist und zum Schluß muß du noch das kurze Teil in der Mitte
einschneiden, am besten U-förmig. Es sieht vom Prinzip wie ein viel zu kleines Nageleisen/ Brecheisen aus.
Ich hoffe ich konnte dir etwas weiterhelfen, notfalls 'ne Mail schicken.
Gruß Stephan
Das Spezialwerkzeug heist Türverkleidungslöser oder Nagelheber,kostet im Baumarkt etwa 6,00-8,00 euro :-D
wenzel josef
    • Hallo zusammen,   ich bin aktuell auf der Suche nach einem Gutachten für die Monoblock VI Felgen in den Maßen 7/8Jx17 ET45 ML 67.1 mit der Bereifung von 205/40/R17 und 225/35/R17.   Die Felgen haben als Nummer "MN 90 10 92" und "MN 90 10 91"   Ich wäre sehr dankbar sollte jemand das Gutachten haben und könnte es mir zur Verfügung stellen, da ich demnächst damit zum TÜV vortanzen möchte (dieser hat es schon mündlich abgestimmt, aber er benötigt ein Gutachten)   Lieben dank!
