hotte
Wischerrelais
Hilfe
Wo bitte , liebe Gemeinde, sitzt das Wischerrelais?
hotte
Keine Ahnung,
aber wahrscheinlich denkst du auch über einen Austausch gegen ein gescheites Relais nach mit dem sich Pausenintervalle einstellen lassen. oder ?
quote:
Original erstellt von Smarti01:
Hi Leute,
das Relais sitzt unter dem Kombiinstument (oder besser beschrieben, dem Tacho). Einfach von unten 4 Schrauben lösen (Torx 10) und K-Instrument nach oben abnehmen. Das WR liegt rechts neben der Lenksäule (sollte es zumindest / Farbe: Rot -> zumindest bei meinem CDI). Sicherheitshalber schaue ich aber mal am Dienstag mal in unseren Werkstattunterlagen nach. Schaut nächsten Sonntag wieder rein. Dann bekommt Ihr noch ein paar Infos.
Der Wekstattazubi des SC Dortmund
Hallo Smartie01,
danke erstmal für den Tipp.
Weißt du zufällig auch ob bei einem älteren Modell (09/99) das neue Wischerrelais (einstellbare Intervallzeit, Wischerstart bei Scheibenreinigung) nachgerüstet werden kann. Du sitzt doch sozusagen an der Quelle.
GI-DK 41
Hi Leute,
Hi Leute,
Bei mir ist dort nur gähnende leere. Ich habe den Tacho demontiert und darunter finde ich nur die Lenksäule, sonst kein Relais.
Tach auch,
ich muß mich entschuldigen. Da wir im SC Dortmund momentan bis zum Hals in Arbeit stecken bin ich zu nichts gekommen. (Ich hatte als Azubi eine 50 Std.-Woche!!!).
Allerdings glaube ich, das ab der Fahrgestellnr. YH... (nicht XH...) das Wischerrelais unter dem Kombiinstrument ist, weil diese Teile miteinander verbunden sind. Bei meinem CDI beträgt die Zeit zwischen der Bewegung des Wischers 7 sek. während der Fahrt und 12 sek. im Stand.
Sobald ich dazu komme schaue ich nach!!!
Bin nächsten Sonntag wieder Online.
Bis denn.
Philipp
Hi !
Bei meinem CDI sitzt das Teil im Sicherungskasten ,unter der Lenksäule ,dort wo es eigentlich hingehört ;-))
Ist aber nicht kompatibel mit den Anschlüssen zu meinem Golf - Zubehörrelais.
Smart Cabrio mhd 71PS Bj. 11/2009 blau/silber , Leder , Regen/Lichtsensorsmartklein.jpg
Trugschluss
das ist kein Wischerrelais sonder ein Lastrelais. Smarty01 sucht noch.
Hotte
