AlexandraZ
kann nicht anfahren....
ich habe ein großes Problem:
Ich fahre einen Smart MC01. Bei deisem war die Batterie leer. Also Batterie ausgebaut - aufgeladen und wieder eingebaut.
Nun wollte ich heute morgen wieder losfahren und das Ergebnis: Smart startet einwandfrei, aber wenn ich einen Gang eingelegt habe und losfahren will, tut sich nichts. Er fahrt nicht los. Er zeigt aber auch nichts an. Hatte dieses Problem schon einmal jemand nach dem Batterieausbau? Habe ich irgend etwas nicht beachtet? Ich hoffe, daß mir jemand helfen kann - ich brauche dringend mein Auto. :cry:
Alexandra
Beschreib mal mehr: Dreht er hoch? Ganganzeige = 1? Oder reagiert gar nix?
Mark
Ja die Ganganzeige steht auf 1 und er dreht hoch. Ich habe auch das Gefühl, daß die Bremse etwas schwerer geht. Habe mittlerweile mit jemandem telefoniert, der meinte, daß der Bremslichtschalter wohl defekt sei.
ich hatte das auch mal. gang anzeige zeigt eins und dann wenn man loswill dreht er hoch wie im leerlauf wenn man gasgibt. ich bin zum sc und die haben mir erst das getriebe neu angelernt. das hat einen tag gehalten. dann bin ich wieder hin und sie haben den kupplungsaktuator neu angelernt, hat auch erst nicht gehalten dann nochnmal weil sie immernochnichtr wissen was das ist und nu hälts. den fehler wissen sie nicht, aber manche smarts haben mit dem kupplungsaktuator wohl ihre probleme. der ist nicht kaputt, stellt sich nur selbst irgendwelchefehler ein und dann geht nix. ich hab meinen einmal die nacht daerauf stehen lassen und dann fuhr er wieder--> d.h. es kann nix kaputt sein, geht ja alles. also. ab zum sc anlernen lassen und dann müsste das wieder weg sein. ansonmsten frag die doch mal ob die ne bessere lösung haben oder wenigstens wissen was der fehler ist und schreib dass wenn ja bitte- interessiert mich auch.
ps. mein freund hatte ähnliche probleme, nicht das selbe wie ich und du aber was ähnliches. plötzlich legt die kugel nichgt mehr den 6. gang ein und er muss im 5. weietrfahren. die haben über getriebe bis relaisbox alles ausgetauscht aber nix hat den fehler behoben- bis er ihn eswegen schließlich verkauft hat. :cry: :cry: :cry: also könnteste da länger was von haben bzw. kann immer wieder mal auftreten. aber wenn man dann ins selbe sc geht und sagt das gleiche problem wieder muss man ja nicht zahlen... :-D zahlen tu ich nur einmal...war sauteuer. einmal kabel rein und knöpfchen drücken- 48 €. :-x aber nu fährts...obwohl uich wie gesagt nicht glaub dass das der fehler war. :)
Küken einzelbild.php?id=104877&quality=50&identifier=519d5512b5&maxpixel=150 & Katharina
NEVER FORGET
sorry.hab den beitrag 2 mal angeklickt. da es nicht mehr zu löschen ist muss ihc ihn nun so stehen lassen...hoffe es hilft dir und deine kugel ist bald wieder fit!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Waldschrat am 12.01.2004 um 16:39 Uhr ]
NEVER FORGET
so, das Problem ist gelöst...
Mein Freund hat sich´s nochmal angeschaut und nun fährt er wieder. Da er nun einige Tage stand, war die Bremse wohl fest ( lange Standzeit, Kälte, Salz...) . Ich hatte die Fuß - und Handbremse ja auch oftmals hintereinander betätigt und es dann wieder versucht, aber er lief trotzdem nicht. Mein Freund ging da nun mit "etwas" mehr Kraft und "Schmackes" ran und siehe da - er rennt wieder.
Ist ja schon fast etwas peinlich...so was banales
:-D :-D :-D
hallo,
ich hab auch mal erzählt bekommen das die Bremsen mal fest sein können nach längerer Zeit.. ist aber relativ selten.
Lösung: einfach mit schmackes losfahren.. dabei reisen die Bremsbacken sich von den Scheiben, wobei es ein ungewöhnliches Geräusch geben kann. Passieren kann angeblich nichts dabei.
Die Bremsen machen sonst auch bei der ersten Bremsung ein komisches Geräusch (rau) :)
cui Christian
Aktueller Durchschnittsverbrauch: spritmonitor.de
online?icq=16463942&img=24
Die Karlsruher Stammtisch & Organissationsgemeinschaft http://www.ka-smarties.de
Grüße Christian
Smart Passion cdi & Smart Roadster Coupé meinSmart.jpgAktueller Durchschnittsverbrauch: spritmonitor.de Hifi: Sony, Axton, Atomic, Zealum, Emphaser. 125,9 db Smart Times 11www.sos-stuttgart.de
na denn sei froh dass der aktuator die erspart geblieben ist...ich habe meinen auch mal 2 tage nicht gefahren. dann sprang er an und lief die ersten sekunden ganz unruhig und rumpelig. hatte das wer schonmal? :-?
NEVER FORGET
also meiner ruppelt jetzt ganz schön durch die Gegend, aber das wird sich mit der Zeit geben. Bin heute eine Weile gefahren und es wurde schon etwas besser.
