buddes
Übersteuern beim Wechsler?
ich habe mir einen gebrauchten Wechsler zugelegt. Modell MCD 36. AN diesem WE habe ich ihn dann an meinen Smart Radio angeschlossen.
Bei manchen Liedern habe ich das Gefühl das der Sound übersteuert. Die Stimme und die Musik wirkt dann plötzlich "knatternt und leicht abgehakt. Hört sich fast an wie ein übersteuern.
Dies tritt sowohl bei Original CD´s als auch bei gebrannten CD auf. Könnte das eine Einstellungssache sein?
Rohlinge erkennt er nur im Stillstand ansonsten zeigt er mir die Fehlemeldung "Surface" an. Dabei habe den Rohling schon mit 2facher Geschwindigkeit nur gebrannt. :(
Könnte das evtl an der Transportsicherung liegen? Habe ich evtl vergessen rauszunehmen.
Sascha
Jupp, das kan daran liegen, denn die Transportsicherung fixiert das Laufwerk im Gehäuse, sodass es bei den geringsten Bodenwellen "mithoppelt" statt sanft aufgehangen läuft.
Bevor du weiter auf Fehlersuche gehst solltest du in der Tat erstmal sichergehen, dass die Transportsicherung draussen ist, ansonsten liest meines Wissens der 36er Wechsler sowieso keine CD-Rs (zumindest net offiziell, den ein oder anderen Rohling wird er schon lesen können).
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2001er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio und Zapco
dB-Drag: 2002 Deutscher Vizemeister Street 1-2
2002 3.höchster zertifizierter Wert der Welt in Street 1-2
2003 Deutscher Vizemeister Street A
29100a0.jpgimg.cgi?fahrzeug=100855
so bin endlich dazugekommen mal den Wechsler zu betrachten. Wie stelle ich denn die Transportschalter auf aus? Ist das der Riegel unter dem Wechsler, der mit Tesafilm geschützt ist und darauf nur ein Pfeil zu erkennen ist? Diesen habe ich händisch in Pfeilrichtung geschoben. Leider keine Veränderung, vielmehr noch schlechter, da sich jetzt sogar eine neue Maxi CD nicht mehr einlesen läßt. Vorher ohne Probleme.
Wozu ist eigentlich der Regler "1 & 2" über dem Einschubfach?
Sascha
Hi!
Zumindest mein MCD-36 hat bislang alle CD-Rs gespielt, die ich ihm vorgesetzt habe.
Der Schalter 1&2 ist dazu da, dass man (ein geeignetes Grundig Radio vorausgesetzt) zwei Wechsler anschließen kannst (Einer ist dann Nummer 1, der ander Nummer 2).
Neben der Transportsicherung (frag mich nicht, wie DIE ausging - war glaube ich eine mechanische Geschichte zum Schieben) gibt es noch eine Einstellung für die EINBAULAGE des Wechslers. Waagrecht oder senkrecht. Muss man an zwei Stellen einstellen und ist mit einem Pfeil gekennzeichnet, wenn ich mich recht erinnere. Damit stellt man die Federung des CD-Laufwerks darauf ein, wie der Player montiert wurde.
Immer dran denken: Der Player ist nicht speziell für dne smart gemacht, sondern ein ganz normales Grundig-Modell, das in jedem Auto funktionieren soll.
Viel Glück bei deiner Einstellungssuche!
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ# 220619760 Status: online?icq=220619760&img=5
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Hi!
Ich hab auch den 36er Wechsler und der liest meine CD-Rs. Ich hab leidiglich bei einigen das Problem, daß das Zurückspringen zu einem vorherigen Titel nicht richtig funktioniert.
Schöne Grüße, Guido
kleiner_fahrer.gif Autofahren macht Spaß ... Smart besonders *grins*
ForFour 1.5 cdi
Traumfrau gesucht und gefunden ...
    • Moin, sehr geehrter Funman, sehr geehrter Ghostimaster, sehr geehrte Forengemeinde !   @Funman @Ghostimaster   Habe hier Dirko grau (+300 Grad Celsius) und Dirko schwarz  (+315 Grad Celsius) liegen. Beide auf Silikonbasis.   Fügezeit (vermutlich Montagezeit ?) wahrscheinlich umgehend bzw. sofort, Wiederinbetriebnahme (nach mindestens 30 Minuten warten).   Im Zweifel in die technischen Datenblätter auf www.elring.com schauen.   Ich vermute mal, daß sich das alles auf das "Normklima" (Temperatur, Luftfeuchte u.ä.m.) bezieht.   Ich gehe auf "Nummer sicher" und lasse im Zweifel länger Ablüften vor der Wiederinbetriebnahme bzw. mache Tests durch "Befummeln" der kritischen Bereiche (ob noch "klebrig" oder schon "sicher getrocknet").   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
