IceBaer
Wieviel Öl für Wechsel benötigt
meine Frau fährt einen Smart Pulse (BJ 08/00) KW 40.
Ich möchte einen Ölwechsel machen.
Leider habe von dem Fahrzeug nur eine kleine Bedienungsanleitung in der technische Angabe zu Füllmengen fehlen.
Wieviel Liter muss ich denn mit Filterwechsel einfüllen?
Danke Euch schon einmal!
Thomas
Ich glaub das SC füllt immer 2,7 Liter bei einem Wechsel nach da beim absaugen immer ein größerer Rest in der Ölwanne bleibt! :)
!!!Bekannter Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
hallo,
ein hohe restölmenge kann man vermeiden, wenn man den smart zum ölwechsel auf der beifahrerseite HA mit dem wagenheber hochschraubt, dann läuft das öl in die ecke wo sich der absaugschlauch befindet.
mfg
che
"Wenn einer mit Vergnügen in Reih und Glied zu einer Musik marschieren kann, dann verachte ich ihn schon; er hat sein großes Gehirn nur aus Irrtum bekommen, da für ihn das Rückenmark völlig genügen würde. Diesen Schandfleck der Zivilisation sollte man so schnell wie möglich zum verschwinden bringen. Heldentum auf Kommando, sinnlose Gewaltat und leidige Vaterländerei, wie glühend hasse ich sie, wie gemein und verächtlich erscheint mir der Krieg; ich möchte mich lieber in Stücke schlagen lassen, als mich an einem so elenden tun zu beteiligen! Töten im Krieg ist nach meiner Auffassung um nichts besser als gewöhnlicher Mord"
Albert Einstein
beifahrerseite HA
Sicher? Ich hätte jetzt auf Fahrerseite getippt.
Auch ganz schönes Auto :-)
Hallo!
Also mein SC hat bei der letzten Inspektion auch 2,7 Liter Öl aufgefüllt - das Ende vom Lied war, es war zu viel Öl und eine rießige weiß/graue Wolke hinterm Smart.....
Immer schön Smart bleiben!
Grüsse Manusmarti.
Grüsse Manusmarti.
2,5 Liter wurden heute vom SC bei der B-Inspektion eingefüllt.
Grüsse
Also 2,7 liter sind schon ok. Aber den Ölstand genau kontrollieren, er sollte zwischen Min und Max- Markierung sein. DAZWISCHEN! Nicht genau auf Max. Und so sollte er auch bleiben bis zum nächsten Ölwechsel. Also immer schön kontrollieren..;-)
Humor ist, wenn de trotzdem lachst..
Am 13.01.2004 um 18:54 Uhr hat che geschrieben:
hallo,
mfg
che
sorry, fahrerseite natürlich!
Albert Einstein
Wie? Das Öl wird nur abgesaugt? Nicht abgelassen?
Kann man das Öl und den ganzen schmotz überhaupt gescheid aus der Ölwanne saugen??
Lanzi
Smart Germany
Smart Germany
Da scheiden sich die Geister irgendwie...
Die einen sagen da bleibt der Ganze Dreck drin, die andern sagen es ist egal. Wieder andere meinen es sei sogar besser.
Ich denke es is eigentlich total egal...Anheben schadet sicherlich nicht wenn man weiss wie man anheben muss.
Allerdings ist die Ölwanne so konstruiert dass sich das Öl dort sammelt wo abgesaugt wird.
Achja:
Benziner: 2.6L
Diesel: 2.7L
Mit diesen einfüllmengen ist der Ölstand ziemlich genau in der Mitte.
Die neuen 700er Maschinen der 2nd und Roadsters bekommen 3.2 L Öl. Also ein ganzes Stück mehr.
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 uns 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂
