3022484000
Neue Halterung für ipod
Hallo Bin beim Stöbern auf die neue ipod Halterung von Belkin gestossen:
Belkin ipod-Halterung
Die macht sich sicher besser im Roadster als die Originale die am Schalthebel-Buckel angebracht wird.(Preisgünstiger ist die immer :) )
SL DANIEL...
;-) Smartfahrer grüssen sich! G289DL G648AM
aber für diese Halterung musst Du dann einen Adapter kaufen, und bei der Originalsmart-Halterung ist er doch gleich automatisch mit dem Radio verbunden, oder irre ich?
Diese Belkinhalterung ist übrigens die, die mit dem New Beetle ausgeliefert wird wenn man das iPod-Sondermodell nimmt (oder so)
Was sind denn das für Tupperschüsseln neben der Halterung????
das ist ein anderer "Becher", falls der erste nicht in deinen Getränkehalter passt,... (glaube ich)
Ja das Kabel muss man noch kaufen aber dass kostet nicht den Rest von €199,- :)
Wenn Du löten kannst max. 2,50 und wenn dus lieber fertig haben möchtest findest Du's zB. hier:MisterDotCom
oder hier:
Conrad-Österreich/Deuschland Artikel-Nr.: 378292 - 13
SL DANIEL
    • Hallo Das Problem scheint tatsächlich von der Kupplung zu kommen. Habe grade den Aktuator mal abgebaut und kann erkennen, daß der Ausrückhebel im Bereich des Loches für den Stößel so dicht am Gehäuse sitzt, daß nicht erkennbar ist, ob er es nicht schon berührt. Habe den Aktuator dann mal ohne Vorspannung eingebaut und kann so nicht mal mehr nach dem Motorstart einen Gang einlegen. Dann wieder mit Vorspannung montiert und ich kann im Stand wieder Gänge einlegen. Es ist aber jeweils ein deutlicher Ruck zu spüren, der mir vorher nicht aufgefallen war. Das bedeutet, die Kupplung trennt nicht komplett. Das würde auch erklären, warum das Auto zwar hoch, aber nicht mehr runterschaltet: beim Hochschalten, gibt es jeweils einen kurzen Moment, bei dem die abfallende Motordrehzahl die der Getriebewelle "kreuzt". Trifft man den halbwegs, bräuchte man gar keine Kupplung, um zu schalten.Beim Runterschalten entfernen sich die Drehzahlen der Getriebewellen von einander, weshalb man beim Motorrad beim Runterschalten einen kurzen Gasstoß geben kann, will man das unsynchronisierte Getriebe geräuschlos schalten lassen, das sogenannte "rev matching"Auf die Art geht Runterschalten auch ohne Kupplungsbetätigung. Das  machen auch die Schaltautomaten moderner Motorräder beim Runterschalten. Ich vermute, daß der Belagträger der Kupplungsscheibe durch die ehemals rutschende Kupplung so heiß geworden ist, daß er sich verzogen  hat, weshalb der Stellweg des Aktuators jetzt nicht mehr reicht, um vollständig zu trennen. Auf jeden Fall hat der Versuch mit verschiedenen Vorspannungen gezeigt, daß das Problem ein mechanisches ist und ich werde jetzt eine Kupplung ordern. Gruß
