kaiwoelke
Lenkradschaltung von cbffm einbauen
Hallo, ich bin gerade dabei die lenkradschaltung von cbffm einzubauen. An einer Stelle habe ich jedoch schwierigkeiten. an einer seite muss ja ein 1kohm widerstand eingelötet werden und an der anderen seite ja ein 2 kohm. muss man jetzt einfach bei der 2 kohm seite 2 mal einen 1 kohm widerstand hintereinander einlöten???? im lieferumfang sind ja auch 3 widerstände enthalten.
HIIIIILLLLLFFFFEEEE???? :-?
Ja
Gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
NEIN !!!!!!!!
Woher hast du den das???
So soll es ausschauen - links und rechts je ein Widerstand:
Und hier meine Einbauanleitung!
Vielleicht findest du noch ein paar Tipps!
Der 3. Widerstand ist als Reserve gedacht und wird grundsätzlich nicht benötigt!
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
[ Diese Nachricht wurde editiert von möma am 03.03.2004 um 21:07 Uhr ]
ja aber es muss doch einmal ein 1kohm sein und einmal ein 2 kohm. die die dabei sind, sind aber doch alle gleich, oder??
ich habe die schaltung voncbffm
der ring ist nur an einer seite angeschlossen. nach dem 1. Widerstand sind logischerweise 1kohm, nach dem 2. addieren sich die beiden Widerstände zu 2kohm, weil in Reihe!
Verstanden? :-D
Auch ganz schönes Auto :-)
Möge @Kai ein Lichtlein aufgehen! ;-)
meine Frage zu der Lenkradschaltung:
Muss ich die Automatikfunktion bei meiner Schaltung (gerade neu erstanden über ebay, kleine rechteckige Platine) auch über eine Lötbrücke freischalten wie früher? Oder funktioniert die Umschaltung auf Automatik - durch langes Drücken der UP-Taste - ab Werk?
:roll:
Die beiliegende Beschreibung gibt darüber keine Auskunft; die Abbildungen beziehen sich auch noch auf die ältere, L-förmige Platine.
Ich würde gerne die Antwort vor (!) dem Einbau wissen...
Dankbar auf nützliche Antworten wartet
:) GLPaul 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von GLPaul am 05.03.2004 um 16:24 Uhr ]
Harald
Smart Brabus Cabrio 2007
Aktuell 85.000 Km
Hallo Carsten,
danke für die schnelle Reaktion. Ja, habe ich. Allerdings kann ich auf meiner Platine keine Lötbrücke resp. die Punkte, zwischen denen ich etwas einlöten müsste, erkennen. Allenfalls einen Lötpunkt, neben dem ein "A" steht. Und wo ist der andere Punkt? Über eine kleine Skizze würde ich mich freuen. Will ja nichts verkehrt machen. :-D
Gruß GLPaul
Harald
Aktuell 85.000 Km
So, habe jetzt die beiden Lötpunkte neben dem Punkt A1 verbunden :roll: und hoffe, dass es funktioniert. :)
Paul
Harald
Aktuell 85.000 Km
So. Alles eingebaut. Grundsätzlich funktioniert's.
Aber das Umschalten auf Automatik (mit ein Kaufgrund) eben nicht. Habe ich jetzt die Lötbrücke richtig gesetzt? Und woran erkenne ich, ob ich meine Schaltung vor oder nach Januar 2004 gebaut wurde?
Und allgemein: Ich erkenne an, dass die Lieferung gut funktioniert hat und die Baugruppe sehr sauber gearbeitet ist. :)
Negativ fällt auf, dass die Einbauanleitung teilweise schwer verständlich ist und die FAQs nicht unbedingt zur Klarheit beitragen. Deshalb sehe ich die doch sehr eingeschränkten Möglichkeiten der Rückfrage als stark verbesserungswürdig an. :-D
Paul
Harald
Aktuell 85.000 Km
    • Lieber Rollerfahrer, dank Dir herzlich für Deine Tipp's Die Start/Stopp Automatik wird immer von mir ausgeschaltet,da ich dieses Problem schon lange kenne. Das Fahrzeug wurde komplett elektronisch ausgelesen und es wurde ein Defekt im Steuergerät festgestellt.Mittlerweile bin ich skeptisch,da mir der Smart Profi in Köln sagte,er verkauft mir gerne das Steuergerät für 500,- Piepen,doch mein Problem wäre der Riemenspanner und der durchrutschende Keilriemen,da der Riemenspanner alt/kaputt oder falsch gespannt sei und er würde mir mein Auto für 2000,- Piepen wieder flott machen! Da ist Mercedes aber preiswerter! Da 2020 die Riemenscheibe und alle nötigen Teile von Smart/Mercedes neu gemacht wurden, dann dasselbe Procedere wieder 2024 von Smart Mercedes Frankfurt neu  gemacht wurde und vor 14 Tagen bei großer Wartung wieder von Smart/Mercedes Mainz beide Keilriemen erneuert wurden( warum auch immer?!) frage ich mich ob es nicht doch am Riemenspanner liegt,da dieser nicht erneuert wurde! Da ist natürlich guter Rat teuer und der nächste Smart -Profi hat erst Mitte Mai Termine, ist auch ein ganz normaler Autohändler,der  Smart King in Wörrstadt meldet sich überhaupt nicht, ich kriege mein Auto weder nach Heilbronn /Krefeld/Köln/Berlin gebracht und ich kann es auch nicht dort hin schleppen lassen,dass müsste ich privat bezahlen. Hier im Raum Mainz Darmstadt Hessen Rheinland Pfalz kriege ich keine Termine.Dass ich mein Auto brauche,da ich nicht laufen und nicht arbeiten kann,ist der Werkstatt egal. So steht er jetzt bei Smart Mercedes und die müssen schauen ob nicht doch bei der Wartung was vergessen wurde.Und da ich 259,- für die elektrische Auslesung des Fehlers bezahlt habe, müssen sie auch schauen ob das stimmt.Wenn sie das Steuergerät einbauen und das Auto läuft nicht müssen sie das  neue Problem auch finden.
