Gunawi
Verwirrt!! Reifen und Felgen
Hallo!
Ich hab jetzt schon oft gelesen, dass die neuen CDI vorn auch 145er fahren dürfen. Warum darf ich das mit meinem CDI Bj 2002 (vor dem Facelift) nicht? (dt. Bürokratie etwa?)
Wenn es eventuell doch möglich sein sollte, von 135er auf 145er umzurüsten, brauche ich dann auch neue Felgen oder reicht der Austausch der Reifen? (vielleicht ja eine saudoofe Frage, aber ich bin mir nicht sicher) :)
Bis dann!
Also warum das jetzt geht kann ich dir nicht sagen aber wenn du jetzt 135er drauf hast und willst 145 er fahren musst du neue Felgen haben denn die 135er sind auf 3,5" und die 145er auf 4" Felgen.
!!!Bekannter Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
...außer es sind Sportline oder oder die mit den ganz vielen feinen Speichen, die gibt es für vorne nur in 4".
ALexander
spritmonitor.de Diesel
Der cdi ist halt als drei Liter Auto eingetragen. Und das aber nur mit den 135er Socken. Wenn du 145er draufdengelst, zahlste mehr Steuern.. :)
Humor ist, wenn de trotzdem lachst..
Am 15.01.2004 um 19:13 Uhr hat gordini geschrieben:
Ne bei den neuen darf man komischerweise 145er vorne fahren! :)
ich kann es mir nur so erklären, dass MCC hat ein Paar neue Sachen in den 2. Gen eingebaut und glaubt dadurch mit dem Verbrauch etwas besser zu liegen (vielleicht 3,3Liter) - dann kommen die 145-er Reifen drauf und der Verbrauch steigt (alles wohl Rechnerei) wieder auf 3,4. Bei dem Alte würde der Verbrauch von 3,4 auf 3,5 (gerundet 4Liter) steigen.
mfg
Philipp
    • Hallo allerseits, habe schon die Suche bemüht jedoch nichts gefunden.   Es ist nichts akutes und evtl ganz normal, jedoch würde mich interessieren was ein Brummen am Fußraum verursacht. Wenn es kurz brummt sieht man es sogar an der Beleuchtung (kombiinstrument) dass sie kurz leicht dunkler wird, das heisst, dass das Brummen viel Strom zieht.   Ich würde sagen dass sich es wie ABS anfühlt jedoch merkt man rein gar nichts an den bremsen oder dass irgendwas den smart bremst somit muss es was anderes sein.   Es passiert immer nur einmalig nachdem der smart gestartet ist und für ca 5 sek rollt. Stehen kann er mit laufendem Motor, da brummt nix, erst wenn er rollt. Und Lampen leuchten auch keine auf im kombiinstrument.   Ich dachte dass es zwischen den schaltvorgängen ist jedoch war es heute mitten beim beschleunigen im 1. gang. Kurz "Brrrrrrt" ganz dumpf aber spürbar an der vibration. Ist kein Schleifgerausch oder knarzgeräusch sondern von irgend was elektrischem was ja strom zieht.   Hm...   Ideen?
