kako
wie hoch ist bitte die KFZ Steuer nach der Steuerbefreiung???
hi,
hat jemand Ahnung wie hoch die Steuer bei der 2.nd Generation beim Benziner bzw. beim Diesel sein wird????
Danke im voraus
Werner :-?
smacafa(smartcabriofan)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Raaalf am 25.07.2004 um 19:28 Uhr ]
Grüsse
Ralf
wundert mich allerdings,
hab heute von einem "Smart-Verständigen" die Auskunft erhalten, dass die Steuerbefreiung z.B. für den Diesel noch bis 12.05 geht. Deshalb auch meine Frage ab `06.
Werner :o
[ Diese Nachricht wurde editiert von Raaalf am 25.07.2004 um 19:29 Uhr ]
Grüsse
Ralf
Nach 12.05 kommt bekanntlich 01.06 und das hat ja Raaalf auch geschrieben.
Wo ist jetzt dein Problem :-?
Seit 01.04 sind´s 6,75 je 100ccm das waeren dann zum jetzigen Stand 40,50 Euronen. Was es ab 01.06 kosten wird steht noch in den Sternen.
Gruss aus Essen, Klaus
smarte Links für smarte Fahrer
geht schon klar,
es handelte sich hier um ein Missverständnis meinerseits!!
Immer ruhig Blut
Hi
für den Diesel beträgt die Steuer ab 01/06 123.-Euro für den Benziner mit 700ccm 47.-Euros
Hier eine Adresse:
Steuer :) :)
Gruß Kaptano 8-)
Smart "klein und gemein"
Mein Leitspruch:
Ich lebe ständig über meine Verhältnisse,
aber immer noch nicht standesgemäß!
Diesel 120€ im Jahr! :-D
!!!Bekannter Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
Hi ihr Lieben...
Kann es sein, dass jemand, der jetzt einen neuen CDI anmeldet, auch schon Steuern zahlt??
Denn im Smart-Konfigurator hat der CDI ja nun, zumindest in der Pulse-Ausstattung, vorne 175er und hinten 195er-Reifen.
Und diese Größen waren ja früher ein Grund für den Wegfall der Steuerbefreiung.
In diesem Sinne...
Marcus...mit seinem Blue-Fritz...mit gerolltem RRRR
Mega-Extreme Hardcore-Camping XXL Husum 2003
Dieselige Grüße aus Lünen
UN-MM1703
See u at www.lucky-smart.de
img.cgi?fahrzeug=100543
In diesem Sinne...Smartlose Grüße aus Oer-Erkenschwick
LuckyMan
Hallo Marcus,
der fortwo mit cdi-Motor und strikeline- bzw. coreline-Alus ist nicht steuerbefreit.
Modelle bis Modelljahr 2002 sind nur mit 135er Bereifung steuerbefreit. Ab Modelljahr 2003 gibt es auch eine Steuerbefreiung auch für 145er Bereifung. Seit Modelljahr 2004 wird nur die 135er Bereifung nicht mehr angeboten.
Hier geht es zu www.smart-welt.de - Elmar's smarter Welt...smarte Grüsse
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 17.01.2004 um 08:33 Uhr ]
hallo Elmar,
jetzt komm ich durcheinander
hallo Elmar,
jetzt komm ich durcheinander,
wie sieht es denn jetzt mit einem 2.nd. Genaration(2003) CDI Passion aus. Der hat vorne 135er Bereifung. Ist der dann steuerfrei oder nicht?
Werner
Hi Elmar...danke für die Infos...es ist doch immer gut, wenn jemand da ist, der sich auskennt :)
Obwohl ich es schon komisch finde, dass MCC den Pulse dann serienmässig mit den Core-Line-Felgen anbietet...na egal...ich muß das ja auch nicht verstehen...es reicht ja, wenn ich es weiß :-D
In diesem Sinne...
UN-MM1703
LuckyMan
    • Genau das wäre im Zuge des Einbaus des Schaltwippenlenkrads wichtig! Damit ist eine Steckverbindung unter dem Armaturenbrett im Bereich des SAM gemeint. Das ist auch auf dieser Seite im unteren Bereich zu sehen. Während bei einem normalen Lenkrad die Steckverbindung Weiss/Weiss verbunden ist, muss beim Einbau eines Schaltwippenlenkrads diese Verbindung aufgetrennt und der weisse mit dem schwarzen bisher ungenutzten Stecker verbunden werden. Das Ganze ist auch im unteren Teil dieser Seite beschrieben. Hintergrund davon ist die Tatsache, daß die Hupenleitung, die normalerweise direkt in das SAM geführt wird, bei Verwendung eines Schaltwippenlenkrads zum Kombiinstrument geführt wird, wo der Spannungspegel auf der Hupenleitung, der durch die Widerstände im Lenkrad definierte Spannungswerte annimmt, detektiert und in die entsprechenden Schaltbefehle für das MEG umgesetzt wird. Das Umstecken dieses Steckers ist elementare Voraussetzung, daß das Schaltwippenlenkrad in Verbindung mit der durchgeführten Freischaltung funktioniert! 🙂
