Thomas_K
Belastung des Zigarettenanzünders
Ich habe mir letzten Winter für mein altes Auto einen Heizlüfter gekauft. Jetzt fahre ich seit 2 Wochen einen CDI und würde den Lüfter gerne weiterverwenden. Der hat 150W, im Handbuch steht aber das der Zigarettenanzünder nur für 60W dauerlast ausgelegt sein soll.
Meine Frage:
Bei 150W und 12V müßte der Lüfter anfangs (Leistung nimmt mit zunehmender Themperatur ab) ca. 12,3A ziehen. Der Zigarettenanzünder ist mit 15A abgesicher. Wiso darf er dann nur mit 60W/5A belastet werden?
gruß Thomas
Hallo Thomas,
Sicherungen werden nicht nach der Dauerlast ausgelegt, sondern nach der Spitzenlast, wie sie z.B. beim Einschalten von Heizungen, Lampen usw. auftreten.
Also Finger weg von einer solchen Überlastung. Nebenbei: ich schätze mal, dass dein Heizlüfter im Moment des Einschaltens auch keine 150 Watt sondern bestimmt das doppelt aufnimmt.
Du kannst dir aber sicher eine eigene Steckdose mit entsprechenden Leitungsquerschnitten und Absicherung legen. Dann bleibt nur die Frage, ob die Ladebilanz an der Batterie die zusätzliche Belastung mitmacht...
smarten Gruß, Roland
Tach auch,
an deiner stelle würde ich mir einfach den strom von der batterie holen mit strcker und sicherung versteht sich so gehst du jedem gefummel am sicherungskasten aus dem wege und kanst die geschichte wieder ausbauen ohne den sicherungskasten wie ein schlachtfeld zu hinterlassen
MFG Lobo
Hallo Roland,
mein Lüfter ist mit einem Keramikheizelement ausgerüstet, das im kalten Zustand max. 150W aufnimmt und wenn es warm wird, geht die Stromaufnahme noch weiter zurück (PTC verhalten nennt man das glaub ich). Es kann nie mehr Strom ziehen. Das einzige Bauteil mit erhöhter Stromaufnahme beim einschalten ist der Ventilator welcher aber keine so große Rolle spielen dürfte.
Ich hab mal ein Meßgerät drangehängt und zugeschaut wie die Ampereanzeige runterging. Bei 20 Grad Raumtemperatur ist sie bis auf 7A gesunken. Im kalten Auto wird es warscheinlich mehr sein.
Ich möchte den zusätzlichen Heizlüfter ja nur zum Abtauen der Scheiben in den ersten Fahrminuten verwenden und nicht die ganze zeit mitlaufen lassen. Dafür ist die Zusatzheizung meines CDI da. Halten das die Kabel und die sicherung aus?
Gruß Thomas
    • Hi, ich habe ah ähnliches Problem. Meine Lautsprecher sind defekt bzw. klingen sehr verzerrt und ich weiß nicht ob überhaupt irgendwo Hochtöner sind..Hat den jeder smart 451 standardmäßig die Hochtöner an der  Stelle vorne  im Armaturenbrett nahe der Windschutzscheibe verbaut? Es ist schwer rauszuhören ob da was drin ist, oder nicht. Ich habe einen 2007er 451 Cabrio mit passion Ausstattung.    ich habe auch keine Anleitung als Video oder so gefunden, wie man da rankommt. Das ist doch komisch, oder?    Viele verbauen ja in der Tür Lautsprecher mit Hochtönern. Muss man dann vorhandene Hochtöner irgendwie abklemmen, da die evtl auch kaputt sind.   Fragen über Fragen
