Smart
Antenne....
Hi,wer kann mir sagen ob die Ausenantenne (kurze) D- oder E-Netz tauglich ist oder wer erfahrungen mit dem E-Netz gemacht hat?
Jeder erzählt was anderes,der einen das sie nur fürs D-Netz ausgelegt ist der andere das beides geht!
Möchte meine Freisprechanlage anschliesen und hab ein E-Netz Gerät. Möchte nämlich nicht Geld für eine Weiche ausgeben wenn es eh nicht geht.
Danke im voraus und Grüße aus Wiesbaden
Smart
Hallo SMART,
auf meiner Antennenweiche ist ein Aufdruck, worauf steht 900MHz. Nun D1/D2 senden bekanntlich auf 900MHz. E-Plus/Viag auf 1800 MHz. Das auch die Antenne auf die richtige Frequenz ausgelegt sein muß, bedeutet das wohl das nur D-Netz- Handys an die eingebaute Antenne eingebaut werden können. Nun ja, die mit dem Hausfrauennetz können sich ja eine Scheibenantenne anbringen lassen. Kostet sicher auch nicht viel mehr als die Antennweiche und das Adapterkabel im SC.
grüße
networker
M-CC 252 (limited/1 No.252)
Moment mal Networker...
ich habe auch ein E-Plus Gerät. Und das ist bekanntlich die einzige Firma, die auch einen Service anbietet, der diesen Namen verdient. Und moderne Handys sind Dualband-Geräte, also wo ist das Problem ?
holzauto
*derkeinehausfrauistgrummel*
alles wird gut, holzauto
das problem ist das jede sendeantenne für die abstrahlung eine bestimmte länge haben muß, damit die rückfliesende leistung so gering wie möglich ist. nur mit einer weiche ist das noch nicht möglich. den 900/1800 mhz auf der weiche sagt nur über die bandbreite der weiche etwas aus nichts über die antenne.
ich war mit der original antenne nicht so zufrieden da sie
1. sehr tief montiert ist deshalb eine mäßige abstrahlung hat
und
2. durch den montageort vorne links zu 80% nach rechts abstrahlt und deshalb in schlecht versorgten gegenden zu oft kein empfang war.
ich bin vielleicht nach 10 jahren im mobilfunkbereich etwas verwöhnt, und ich lege die schwerpunkte auch anders.
ich habe hinter den spiegel eine klebeantenne mit kurzen strahler montiert und bin zufrieden.
gruß aus muc
quote:
Original erstellt von Smart:
Smart
Hallo smart
ich komme aus Dieburg und habe noch eine Weiche uebrig, da ich demnaechst ein Einhorn bekomme bei dem es gar keine Kombiantenne mehr gibt.
Bei Bedarf koennen wir uns gerne irgendwo treffen und Du kannst testen ob es funxt.
Dann kannst Du als noch entscheiden, ob Du eine Weiche willst oder nicht.
Evtl. kommst Du ja auch nach Bonn, da koennte ich sie mitbringen.
Also mail mich einfach mal an
schnurr@gmx.de
CU Hans unterwegs mit CDI BayGray/Silber (Einhorn)
www.frosch-online.de
schnurr@gmx.de
"Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten"
    • Und weiter geht es mit dem Smart, gestern ja alles fein gemacht so weit das dass Fahrzeug soweit fährt heute steht er wieder auf der Bühne, die Karroserie ist heute drn gekommen und ich muss sagen ja ist doch etwas zutun klar hinten die Schweller enden im Radlauf das war mir seit 2 jahren schon bekonnt die Vorderen Schweller anfänge schauen Massiv und gut aus lediglich ca 0 cm weiter hinten im Schweller hat er Links und Rechts ein 5x 10 cm großes Loch nun das Fachgerecht erst mal ausgetrennt wurde der ganze Rost der am Schweller entlang sich hingezogen hatte wurde abgeschliffen und nun mit Rostumwandler behandelt .   Morgen wird alles dann Sauber gemacht lackiert und Konserviert bzw natürlich davor noch geschweißt was nötig ist um das gaze wieder Stabil zumachen.  Am montg soll die neue Lichtmaschine kommen  dann wird auch die eingebaut, und dann ja dann warte ich nur noch auf den Fahrzeugbrief und dann wird er endlich wieder angemeldet.
