Flowi
Verbrauch im Winter
Hallo 3- Zylinderfahrer :-D
mein smarti genehmigt sich grade ein bißchen viel Sprit, ich weiß nicht ob es an den Außentemperaturen liegt, oder an dem Chip Tuning :-D
Im Moment komme ich grade mal 200 km bis die 5- Liter Lamperie anfängt zu blinken.
Ich fahre jeden Tag 4 x 2km Strecke, also sehr kurz, als Bereifung vorne wären noch die 175er zu nennen, vorne und hinten :-D (Winter- Contis).
Vielleicht gehts jemanden ähnlich, oder ist das normal?
Smarti: 05/2000 passion (55 PS)- getuned auf 72PS
Gruß und immer smarte Fahrt
Ich fahre mit meiner Kugel und meine Kugel mit mir,
dort oben leuchten die Sterne, hier unten kugeln wir, das Licht geht aus, die Kugel will nach Haus,
rabbimmel rabbammel rabbumm
hi flowi,
bei deiner angabe fahrstrecke pro tag,
ist das völlig normal.
du fährst ja ständig mit kaltem motor, somit
auch mit fettem gemisch, dein motor erreicht
ja nicht annähernd die betriebsthemperatur !!
gruss
dieter
Kann mich da nur anschliessen. Mein 61Ps Pulse Cabrio verbraucht seit dem es kälter geworden ist auch mehr Sprit. Fahre jeden Tag insegesamt 40 Kilometer zur Arbeit. Mein Verbrauch ist so um ca. 0,7L gestiegen. Muss aber dazu dagen, dass ich auch viel die Klima und Sitzheizung benutze...Egal, der Sommer kommt ja wieder! :-D
Kai
Jau , mein Verbrauch steigt ab ca. 0 Grad auch an. Ich fahre ca. 40 Km am Tag einfach, und habe im Schnitt ca. 0,7 Liter höhern Verbrauch .
@ Kai-BS
seit wann braucht die Sitzheizung den Sprit??? :roll:
Gruß an alle.
einzelbild.php?id=125655&quality=50&identifier=5cb3bfffc9&maxpixel=150
[image.php?vid=101246
Gruß an alle.Michael
Die Sitzheizung verbraucht keinen Sprit sondern Energie !!!!!!!:o :o :o :o :o Und da die nun mal nicht aus dem nichts kommt, wird diese vom Motor erzeugt !!!! Und der braucht wiederum Sprit !!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Raaalf am 25.07.2004 um 13:36 Uhr ]
Grüsse
Ralf
Mit dem Verbrauch ist das so ne Sache :lol:
Glaub nicht alles was hier für Werte rumgeistern :lol: :lol: :lol:
Die Fahrweise hat echt erhebliche auswirkungen,dann neigen Turbomotoren sowieso zu schwankungen.Die Reifengrösse spielt auch ne Rolle.195er kosten schnell 0,5L mehr.
Im mom. liegt mein Verbrauch zwischen 6,5-7,8L in der Stadt.
Und wennste mal etwas Gas gibst gehen da schon mal 13L durch :-D :lol:
@ Raaalf
Ok. Aber merkt man das wirklich ?
Gruß an alle.
@zitrone,
na 13L ist ein weeeeenig übertrieben, wenn
du mal etwas gas gibst. :( :(
ich hab bei meinem noch nie 2 stellige
verbrauchswerte gehabt, auch wenn ich
mal mit etwas viel gas unterwegs war, ist es
unter 10 liter geblieben.
(cabrio 54kw).
dieter
:-D 13Liter...auf 200km oder wie?!?!...das kann doch gar nicht machbar sein!13Liter....mit 50 im 2. Gang....nicht mal dann wahrscheinlich....also ich gebe gerne viel Gas und hab nen verbauch von ca. 6L-7L...im Moment...aber doch keine 13...
Grüßle!!!
Grüßle!!!
Der Chris
Grüsse
Ralf
Ich verbrauche im Winter weniger als im Sommer, habe allerdings im Winter "nur" 175iger (auch die Contis) und im Sommer 195iger (Pirelli) drauf.
Winterverbrauch sind 5,5-6,5 Liter - Digitech 72PS-Tuning & andere Luftführung inklusive.
Grüsse,
Wolfgang
PS.: 13 Liter :roll: ? Fährst wohl Vollgas rückwärts........... :lol: :lol: :lol:
Mein Maximum sind 11 Liter, und das war schon Quälerei 8-)
MfG: Wolfgang
__________________________
ICQ-Nr.: 357579753
Moin!
Mal was zu der Klima im Winter ...
Die kann eigentlich doch keine Energie benötigen, da die eh nicht geht unterhalb von 5°C oder?
Meines Wissens nach, schalten Sie sich Klimas da ab. Zwar leuchten die Lampen, aber entfeuchten tut die nicht.
Grüße Cerebrum
spritmonitor.de Super
ForTwo (451) Passion, 84 PS Spritmonitor.de
HI.
Meine Kugel, CDI Cabrio Evotech-Tuning auf 60 PS, 195er Winterreifen rundum, Klima, Sitzheizung und Standheizung, braucht im Schnitt 5,0.
    • Es gibt eine ganz einfache Unterscheidung, ob es das Zündschloss oder der Stecker an der ZEE verursacht oder eher in Richtung Anlasser geht. Die Schnittstelle ist die Relaisbox unter dem Fahrersitz, von der Du auf dieser Seite eine ganz hervorragende Beschreibung findest. In dieser Relaisbox ist nämlich auch das Relais enthalten, das den Magnetschalter des Anlassers ansteuert, es ist das Relais T, das ist das größere und rechte von beiden, in Fahrtrichtung gesehen. Wenn man den Finger auf das Relais legt, dann merkt man nämlich, ob es anzieht, wenn man den Zündschlüssel auf die Anlassstellung dreht. Die Relaisbox ist auch eine der Fehlerquellen, denn diese wird bei Undichtigkeiten des Smarts, z.B. durch die hinteren Seitenscheiben, öfter mal Opfer von Wassereinbrüchen und deren unliebsame Folgen. Und an den Steckern dieser Relaisbox kann man auch noch ganz hervorragend messen, wenn man des Messens mächtig ist. 😉 Das Signal vom Motorsteuergerät kommt auf dem Stecker H-LS II Pin 5 rein, steht auch so auf der verlinkten Seite! 🙂 Dieses bringt das Relais T zum anziehen und dieses schaltet dann 12 Volt auf den Stecker M-LS Pin 5,  Von dort aus führt die Leitung dann zum Magnetschalter des Anlassers, dessen Kabelschuh eine ganz gemeine Quelle allen Übels ist, das ist hier im Forum u.a. in vielen Beiträgen von mir ausführlich beschrieben. Und zwar mag dieser Kabelschuh und die Steckfahne am Magnetschalter, auf den er aufgesteckt wird, sauber und neu aussehen, der Fehler ist noch viel gemeiner. Und zwar wird die Kupferlitze der Zuleitung unter der Isolation im Kabelschuh grünspanig und verursacht dann Kontaktprobleme, die sich so auswirken können wie von Dir beschrieben. Leider kommt man, wie Du ja schon geschrieben hast, an diesen Kabelschuh ganz schlecht ran.   An das Zündschloss glaube ich eher nicht, das wäre sehr ungewöhnlich. Leg mal die Relaisbox frei und schaue bzw. fühle mal, ob das Relais anzieht, wenn Du starten willst. Wenn es anzieht, der Anlasser aber keinen Mucks macht, dann solltest Du mal auf dem Steckerpin 5 des Steckers H-LS nachmessen, ob dort die Spannung die Relaisbox verlässt. Wenn ja, dann ist dieser Steckkabelschuh am Magnetschalter die plausible Lösung. An den Anlasser selbst glaube ich eher nicht.   Wenn das Relais T schon gar nicht anzieht, dann sitzt das Problem vor der Relaisbox. Das Signal kommt vom Zündschloss über den großen Stecker, der auf die ZEE, also den Sicherungskasten im Fahrerfußraum aufgesteckt ist, in die ZEE rein. Von dort aus geht es zum Motorsteuergerät und wenn die sonstigen Startbedingungen, Wegfahrsperre entriegelt und Getriebe im Leerlauf, erfüllt sind, dann gibt das MEG das Signal an die Relaisbox für das Relais T aus.
