ROMAN1
Strom-Aussetzer
neuerdings stelle ich bei meiner Kugel (Pulse 05/2000) kurze Stromaussetzer fest. Wenn ich während der Fahrt den Blinker oder den Festerheber betätige, oder auch hochgeschaltet wird, geht für einen kurzen Augenblick die Tachobeleuchtung und das Radio aus und wieder an.
Was kann das denn sein? Ist das ein Kurzschluss? Habe ich demnächst einen Kabelbrand?
Ende letzten Jahres habe ich bei MisterDotCom ein CAN-Bus-Interface (Speedsignal für Navi) einbauen lassen (vielen Dank noch mal an Herrn Papenburg), daran kann es aber, glaube ich, nicht liegen, weil das Problem erst seit ein paar Tagen besteht.
Weiss jemand einen Tipp? Ist es eine der Sicherungen (welche?)?
Vielen Dank im vorraus.
Roman
Hallo......
Ich hatte sowas ähnliches ...:
In einer scharfen Rechtskurve ( Autobahnauffahrt :o ) ging bei meinem Smart ALLES :o aus....komplett...einschliesslich des Motors......für etwa 3 Sekunden, dann funktionierte es wieder.
Im SC sagte mann mir, das der Hauptstecker(?) am Sicherungskasten lose sen könnte :-? .....
Seitdem ist es nie mehr passiert......
Vielleicht ist bei Dir auch was lose....also an der Elektrik Deines Smart meine ich ;-)
Hatten bei unserem Roadster auch schon 1 mal.
War ein ziemlicher Schreck, Nacht fahrt und auf einmal beim abblenden zack finster.
Hat so ca 1-2 Sekunden gedauert dann wars wieder da.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Im SC. wissen die mal wieder nichts von solchen Fehlern.
(Bei unserem Wagen ist noch alles original.)
SL DANIEL...
;-) Smartfahrer grüssen sich! G289DL G648AM
    • Hi zusammen,   mein Smart 453, Bj. 2015, 60 PS zeigt zum wiederholten mal die Fehlermeldung P1561 an. Hat jemand Erfahrung mit dem Fehlerbild? Motorkontrollleuchte ist an, aber keinerlei Einschränkungen.   Den Beitrag zu Fehler 1560 (nicht 1561) habe ich bereits gelesen, hat mein Problem ebenfalls mit dem Sachverhalt zu tun? (Titel: FEHLER P 1560, SMART 453, ÖLPUMPE DEFEKT?)   Kontrolleuchte erschien in den letzten 400km ca alle 100km. Konnte keine bestimmte/ wiederkehrende Situation feststellen. Habe den Fehlercode danach immer wieder gelöscht (und ja ich weiß, jetzt sollte ich langsam danach schauen).   Danke für eure Einschätzung. Vielleicht hatte ja jemand bereits das gleiche Problem.   VG
