Frank-online
Webasto Thermo Top E per Handy einschalten
ich habe nun die Thermo Top E im Smart. Nun möchte ich diese per Handy mit einer bei ebay ergatterten Schaltung einschalten.
Muss ich die Schaltdauer dieser Schaltung nun auf Impuls (2 Sekunden) oder auf die Dauer der von mir gewünschten Betriebsdauer (z. B. 70 Minuten) einstellen?
Wer weiss Rat?
Frank - der mit dem Schutzengel fährt ;-)
ich habe zwar die Eberspächer aber auch eine Handy-Fernbedienung.
Die Schaltuhr bei mir gibt für die gewählte Zeit die 12 Volt - also muß auch die Elektronik dieses tun.
Wenn ich mich recht erinnere verhalten sich beide Marken in der Hinsicht identisch - mit unterschiedlichen Aderfarben.
CIAO Thorsten
***jeder hat ein Recht auf meine Meinung***
CIAO Thorsten
alles klar, so hab ich es mal angeschlossen - und es scheint zu funktionieren. Morgen früh weiss ich es dann sicher.
Durch den Anschluss kann man die Schaltungsart selbst bestimmen. Es gibt bei beiden Varianten Vor- & Nachteile:
Würde ich die Schaltuhr für die Heizung simulieren, müßte man das GSM-Modul so programmieren, dass es die ganze Zeit aktiv ist = Deine beschriebene Variante. Somit würde die Heizung heizen, wenn Uhr ODER GSM-Modul den Befehl gibt.
Ich habe mich entschlossen, nicht die Schaltuhr gegenüber der Heizung zu simulieren (also das Ausgangssignal nachzubilden), sondern habe den Heiztaster in der Uhr mit Drähten nach außen geführt und lasse quasi das GSM-Modul für eine Sekunde den Taster drücken.
Das ist dann eine ODER Schaltung, denn der Zustand des GSM-Moduls ist egal.
Daraus ergibt sich gegenüber dem dauerhaft aktiven Zustand von Dir (feste Zeit) folgender Vorteil:
* Die Heizung ist mit einem erneuten Anruf wieder ausschaltbar und
* ich kann die Heizung jederzeit im Auto wieder ausschalten. Das kannst Du nämlich nicht, wenn die xx min noch nicht um sind.
Rein schatungstechnisch ist es allerdings, Deine Variante einzubauen. Funktional halte ich die Tasternachbildung für besser.
steste = Steffen Steiner
auf@wiedermailen.de * http://steste.de
mp3 & GPS Navigation mit smart Radio & PDA mit PocketPC 2003
Hallo!
Habe es genau so gemacht! Einfach die Uhr öffnen, und schauen an welcher stelle man die kontakte für die Sofortheizen Taste abgreifen kann, und nach aussen legen.
Dann Handy öffnen und mit 2 Drähten an die Tastaturbeleuchtung gehen.
Dann einen Transistor nehmen die Basis mit nem Wiederstand versehen und die Tastaturbeleuchtung an den Kollektor und die Basis anschließen. Die Taste der Heizung an die Kollektor-Emitter-Strecke.
Und schon kann man sich diese unverschämt teure Platine zur Steuerung sparen.
Wenn noch fragen sind...
Gruß Helix
tja, für das Sparen ists wohl zu spät ;-)
Aber ich habe jetzt ein ganz anderes Problem:
Ich hab ein Siemens S35i installiert. Durch die Verbindung mit der Schaltung wird das Handy immer geladen. Soweit sogut, dann ist der Akku wenigstens immer voll.
Nur leider schaltet sich das Gerät bei kräftigen Minusgraden einfach aus :-?
Naja, dachte ich mir, nehm ich mein noch viel älteres S25. Aber auch das das selbe. Es schaltet sich bei Minusgraden ab.
Hat jemand eine Idee, wie man das ändern kann? Ein Vorschlag des Verkäufers der Schaltung war, das Handy in ca. 1,5 Meter Küchenrollenpapier einzuwickeln. Bei ihm würde das funktionieren.
Meine Bedenken sind nur, dass das irgendwann mal zu warm ist und anfängt zu brennen...
Vielleicht hat ja jemand eine andere Idee.
Hi
ich hab mein Handy über den Spannungsregler, der die 12 Volt auf die Ladespannung von (beim meinem Bosch-Handy) 6 Volt beheizt. Der gibt übers Kühlblech die Wärme ans Handy weiter...
Vieleicht Hilft's
Frank
Ich bin nicht auf der Welt,
um so zu sein
wie andere mich haben wollen.
um so zu sein
Hallo Namensvetter,
die Idee ist natürlich sehr gut, nur leider hat die Schaltung kein Kühlblech, dass irgendwelche Wärme ableitet. Ich weiss nicht, wie der die Spannung transformiert, aber viel Wärme scheint dabei nicht zu entstehen.
Gibts vielleicht weitere Ideen??
    • Mit der Meinung solltest du dichmal über  über Spannungen und Ladezustand belesen. (Google bei dir  kaputt?)  Ich bin es leid zu erklären dass es auf die Kommastelle an kommt. Und wenn vorne ein "11" steht ist das Ding schon mal komplett  leer !    Da diese Spannung gemäßt deiner Aussage nach "Volladen" (mit weiß was für ein Lidl-Müll auch immer) und 1x Starten anlag, liege ich wohl ziemlich gut mit meiner Annahme.    Dazu spulst du bitte mal zurück zu meiner obigen Aussage, bzg. Realisation Batterieverschleiß.  Komisch, wahrscheinlich  genau die Klientel die alle 2 Jahre ein neues Eierphone kauft, die wundert sich erbost und erstaunt  über eine krepierte Batterie nach x Jahren.    ...die, die bei 12V denkt, "eine 12V Batterie liefert immer und überall  12,0000V "   ??     Ich will auch gar nicht wissen mit was für einem Müll du die Spannung gemessen hast. Womöglich noch über Ziggi Anzünder mit 3 Euro China Anzeige  und nicht per MM an den Polen ?     PS: Warum trennst du beim Batterieladen eigentlich ZWEI Kabel von der Batterie ab ? 🙄   Strom und Spannung ist nicht so deines....    Besorge dir mal ne kompetente Hilfe bei ALLEM was am KFZ elektrisch ist.
