Frankfurt04
Automatik und Manuell
Hi!
Ich besitze nun schon zum zweiten mal einen Smart. Beide hatten ja entweder Automatik oder Manuelle Gangschaltung. Wenn ich bei meinem alten Smart auf Automatik gestellt habe und dann das Auto abgestellt und den Schlüssel gezogen habe war beim nächsten Einsteigen wieder die Automatik drin. Das war auch gut.
Bei dem neuen allerdings schaltet es immer sobald ich den Schlüssel geuogen habe wieder auf Manuell. Der neue Smart ist Baujahr 03. Woran kann das liegen und kann mir da jemand weiterhelfen. Ich will dass wenn ich Automatik eingestellt habe auch die Automatik beim nächsten starten wieder drin ist.
mfg, Frankfurt04 :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Frankfurt04 am 24.01.2004 um 16:28 Uhr ]
@Frankfurt04
.....müsste eigentlich auch. Ich habe eine Kugel EZ 12.2003.....wenn ich bei "A" abstelle ist auch wieer "A" beim nächsten Mal drin :-D
Ich denke das dürfte ein Softwarefehler sein.
Außer du legts den "R" ein, dann ist es klar dass er auf Manuel umschaltet :lol:
Gruß Gunter
Alles wird Gut...........nur Smart-Fahrer kommen in den Himmel !!
Gruss Gunter
Am 24.01.2004 um 16:35 Uhr hat spiderman geschrieben:
ist bei meiner Kugel (Baujahr 10/2003) allerdings auch nicht so. Wenn ich - ausnahmsweise mal - Softouch (A) drin hatte und stelle die Kugel dann im R-Gang ab, habe beim nächsten Start - wenn ich den Schalthebel von N dann wieder in die Schaltebene ziehe - auch gleich wieder den A-Gang drin.
Ich erinnere mich an ein Gespräch am Smart-Stand auf der letzten IAA, wo mir ein Berater auch genau dies so erklärt hatte - dieses Verhalten soll angeblich irgendeine europäische Norm erfüllen und sei somit für ein Auto mit zuschaltbarer Automatik zwingend.... :-? :-? :-?
Frank
"Everything will be OK in the end!
If it is not OK, then it is not the end!"
"Never be afraid to try something new.
Remember, amateurs built the ark. Professionals built the Titanic."
Beim einem Smart 12/03 ist das auch so das wenn ich Automatik hatte und den Motor aus mache und wieder starte ist bmei mir wieder auf manuel geschaltet.
Nervt irgendwie, aber ich dachte das gehört so!?.
Bin am Di sowiso im SC werde dieses prob. gleich mal vorbringen. :-x
Gruß Kapitano
8-) 8-) 8-)
Hat jemand andere Erfahrungen!
"Lass es uns Wissen"
Hat jemand andere Meinungen!
"Lass uns darüber Diskutieren"
Mein Leitspruch:
Ich lebe ständig über meine Verhältnisse,
aber immer noch nicht standesgemäß!
Mein Leitspruch:
Bei meinem 08/03 habe ich Automatik beim nächsten Start, egal ob ich in "R" geparkt habe oder nicht. Ich denke, so sollte das auch sein.... :)
Thomas
beim Benziner wird die Automatik - auch wenn die Kugel mit eingelegtem Rückwärtsgang abgestellt wird - nach dem Start wieder aktiviert.
Beim CDI wird nach dem Start die Automatik abgeschaltet, sofern sie eingeschaltet war.
Ralf
_________
Grüsse
Ralf
Ralf hat recht - ist auch meine Erfahrung so !
Komisch aber ist so :roll:
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
Hallo smartfan,
> so! Komisch aber ist so
das hängt mit der Einstufung des CDI als 3,0-l-Auto und der sich daraus ergebenden Steuerbefreiung zusammen.
Zumindestens bei den CDI vor der 2nd Generation.
Die 2nd Generation ist auf Grund der Euro-4-Schadstoffeinstufung steuerbefreit. Deshalb können vorne ohne Verlust der Steuerbefeiung 145´er-Bereifung montiert werden.
Aber bestimmt gibt es einen CDI-Experten, der es ganz genau weis. ;-)
Ralf
_________
Grüsse
Ralf
der cdi erfüllt aber nur die EUR3-Abgasnorm (auch bei den aktuellen Modellen). Die Steuerbefreiung kommt nur durch die 3L-Einstufung.
Die Benziner ab MJ 2003 (2nd generation) erfüllen die EUR4-Abgasnorm. Das ist auch der Grund warum bei Fahrzeugstart Softouch (sofern vorhanden) aktiv ist. Die Automatik schaltet während der Kaltlaufphase erst bei höheren Drehzahlen um den Kat schneller auf Betriebstemperatur zu bringen.
Beim cdi ist das primäre Ziel Kraftstoff zu sparen (3L-Einstufung). Das gelingt mit Softtip etwas besser, sofern der Fahrer geneigt ist auch Kraftstoff zu sparen. ;-)
Die D3 und EUR3-Benziner (bis MJ 2002) halten immer den Schaltmodus, der beim Abstellen des Fahrzeugs gewählt wurde
bye bye
smartstar
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartstar am 25.01.2004 um 11:43 Uhr ]
bye bye
smartstar
Das Zurückschalten von Automatik auf Manuell passiert aber nur bei den neuen CDIs der 2nd Generation. Die alten lassen die Automatik selbstverständlich drin!
ich hab heute mein CDI zur Nachbesserung zum SC gebracht und dieses Problem geschildert die jedoch mir auch nichts dazu sagen konnten.
Der leih CDI hat die gleiche eigenschaft wie meiner.
Aber Ihr habt uns ja schon aufgeklärt!! DANKE!!
Ich werde das morgen dem SC mitteilen damit die auch wissen was Sache ist. :-D
Gruß Kapitano 8-)
Mein Leitspruch:
Mein Leitspruch:
Hallo smartstar,
auf der smart-HP steht zwar bei den Bezinern groß EU-4, bei den CDI gibt es zur Schadstoffklasse keine Information...
Wenn auch die aktuellen - 2nd Generation - CDI wegen der Einstufung als 3-l-Auto steuerbefreit sind, wieso verfällt diese dann nicht, wenn man vorne 145´er-Bereifung aufzieht?
Irgendwo habe ich aufgeschnappt, daß die CDI als EU-4 eingestuft sind und deshalb die Bereifung keine Rolle mehr spielt. Oder irre ich mich mit der Bereifung auch?
Ralf
_________
Grüsse
Ralf
Gruß Kapitano 8-)
Mein Leitspruch:
Mein Leitspruch:
