Karlos
Türpanel ausbauen ???
Wer hat Erfahrung im schonungsvollen Ausbau der Türpanel, da ich in die Türverkleidung Lautsprecher einbauen möchte? War schonmal irgendwo erklärt, aber ich weiß nicht wo.
Gruß Karlos
Ganz wichtig. Machs in einer warmen Garage, damit Du die Verkleidung richtig eindrücken kanst.
Ansonsten. Spiegel ab, Schachtgummilippe weg, schrauben ab. Verkleidung fest andrücken damit die drei Hackpunkte oben an der Schachtleiste frei werden.
Anbau umgekehrt. Ein Helfer ist beim Anbau bessser.
Vielen Dank,
werde dann die Arbeit aufs Frühjahr verschieben.
Gruß Karlos
[Diese Nachricht wurde von Karlos am 26. Dezember 2000 editiert.]
Hallo Karlos!
Hast Du schon einen Helfer und
eine beheizte Garage? :classic_biggrin:
Gruß,
G.Z.
G.Z.
    • Rein vom wirtschaftlichen Aspekt gesehen, macht das überhaupt keinen Sinn. Wie du ja bereits selber geschrieben hast, ist die Scheibe dicht. Die Funktion ist somit 100% gegeben!   Es ist und bleibt nur (d)ein optisches Problem. Es kommt auch noch der Aspekt dazu, dass dir die 2mm Differenz bekannt sind und dir das jedes Mal beim Hinschauen auffällt. Das nennt man Selektive Wahrnehmung.   Jedem anderen werden die 2 mm vorerst nicht auffallen. Erst beim genauen Betrachten wird das dem einen oder anderen eventuell auffallen. Wenn dein Leidensdruck mit der Sache zu groß ist, dann musst du wohl oder übel in die Tasche greifen und die Scheibe wechseln.   Ich hätte das halt umgehend beanstandet und mich auch nicht dumm abspeisen lassen.
