Karlos
Türpanel ausbauen ???
Wer hat Erfahrung im schonungsvollen Ausbau der Türpanel, da ich in die Türverkleidung Lautsprecher einbauen möchte? War schonmal irgendwo erklärt, aber ich weiß nicht wo.
Gruß Karlos
Ganz wichtig. Machs in einer warmen Garage, damit Du die Verkleidung richtig eindrücken kanst.
Ansonsten. Spiegel ab, Schachtgummilippe weg, schrauben ab. Verkleidung fest andrücken damit die drei Hackpunkte oben an der Schachtleiste frei werden.
Anbau umgekehrt. Ein Helfer ist beim Anbau bessser.
Vielen Dank,
werde dann die Arbeit aufs Frühjahr verschieben.
Gruß Karlos
[Diese Nachricht wurde von Karlos am 26. Dezember 2000 editiert.]
Hallo Karlos!
Hast Du schon einen Helfer und
eine beheizte Garage? :classic_biggrin:
Gruß,
G.Z.
G.Z.
    • Gestern habe ich die Schalteinheit ausgebaut und festgestellt, dass die Platine voll mit Fett von der Mechanik war. Das könnte den sporadischen Fehler erklären. Nach der Reinigung und dem Zusammenbau erschien ein Schlüssel-Symbol, und der Motor startet nicht. Ich dachte, die Schlüssel müssten neu angelernt werden, aber nach der Anlernung funktioniert auch „Türen auf und zu“ nicht mehr. Folgende Fehler treten jetzt auf (siehe Bilder). Muss die Schalteinheit nach dem Aus- und Einbau neu angelernt werden, oder habe ich etwas falsch gemacht?
