MantaMichel
Wieder mal blauer Tacho aber das gibts nicht mal im Archiv
Hi, hab mir jetzt ´blaue LEDs geholt, und wollte mal kurz den Tacho und Rest auf blau umstellen. Denkste, wie bekomm ich die LED, den Widerstand in die Originalfassung. Da ist kein Platz ?!?!
Bitte helft mir, sonst :cry:
THX michel
Hi!
Also du mußt den Widerstand direkt unter die LED löten! Also bei mir sind da nur ca. 2 mm Abstand!
Danach hab ich den Widerstand in die Fassung hineingeschoben und festgelötet. Die Led ist halt nicht bündig mit der Fassung aber wenn da 2-3mm Luft dazwischen sind dürfte das auch kein Problem sein!
Hoffe ich konnte dir helfen und viel Spaß beim Basteln....
Gruß Philipp!
Hallo Michel
Ich habe auch gerade auf Blau bzw Rot umgestellt und ich habe mir aus dem Zubehörhandel ganz normale Glühlämpchen gekauft. Diese Dinger sind in einer etwas größeren Fassung eingelötet. Mit einem kleinen Schraubenzieher kann mann diese aus der Fassung heraushebeln und dann die LED´s incl. Widerstand an die beiden Metallfähnchen anlöten. Beim Einbau hat dann auch alles wieder gepasst. Wenn Du noch fragen hast, schicke mir eine Mail.
Gruß Erik
