banji
Tieferlegung und 16" Felgen - geht das?
Habe vor mein Smart CityCoupé (2003er) um ca. 30mm tieferzulegen und spiele mit dem Gedanken ihn im Sommer 16" Alus mit 195er Reifen zu beglücken.
Geht das ohne irg.welche Umbaumassnahmen?
hi banji,
bei tieferlegung vorn und htn 30 mm, kann es
vorn evtl. mit 16 zoll schleifen (muss aber nicht!) kommt auf die felgenbreite und reifen
typ an (bauen unterschiedlich breit)
hinten kein problem bei 195 reifen
bei meinem cabrio hab ich vorn 7 x 16 mit
195-40 und hinten 8 x 16 mit 215-35 reifen
federn vorn org., hinten federn -30mm.
da schleift weder vorn noch hinten was.
für die tüv eintragung brauchte ich allerdings
gute zuredung für den tüv-mann!.
null problemo gibts bei vorn und hinten 6,5 x16
reifen 195, oder auch mit hinten 7,5 x 16
reifen 215-35.
da sind die tüv-gutachten dabei.
meine kombination war eine einzelabnahme.
guckst du:
Bilder
dieter ;-) ;-)
Spreche deswegen mal den Mirco an der hat ein Coupe mit Tieferlegung und 16" drauf. :)
!!!Bekannter Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
Hi banji !!
Du wirst keine Probleme mit bei Deiner geplanten Kombination haben, wenn Du auf folgendes achtest :
Nimm als Reifen den Dunlop SP 9000, der hat als 195/40/16 die schmalste Lauffläche (Continental ist sehr breit !!)
Bei den Felgen kommt es auf die Einpresstiefe an, z.B. wird es bei den SW Felgen an der Vorderachse schon ein wenig eng, da diese weiter nach außen stehen, als z.B. die Felgen von Digitec !! Diese hab ich übrigens auf meinem Smart und der ist mittels Gewindefahrwerk ca. echte 55 - 60 mm tiefer auf der Vorderachse und da schleift nichts !!
Aber, selbst wenn es schleift, passiert die nur wenn der Smart vorne extrem einfedert, und da die Kotflügen aus Plastik bestehen, ist es nicht gleich Lebensgefährlich, da Plastik ja nicht den Reifen aufschlitzt !! Schau Dir dann die Spuren an der Vorderachse an und rücke diesen Stellen mit einem Teppichmesser zu leibe ............ und fertig !!
MfG Jens
einzelbild.php?id=305342&quality=30&identifier=bdf0bd270a&maxpixel=150
Wer später bremst bleibt länger schnell ;-)
MfG Jens
Hi banji,
beim 2003er mit Tieferlegung ist auch problemlos 7,5x16 auf VA und HA möglich in Verbindung mit den Dunlop SP 9000 Pneus. Zumindest bei den CS-02- und 03 Felgen ohne jede Umbaumassnahme oder Abschleiferei. (die CS-03 fahre ich selbst auf nem 2nd) Wie das bei anderen Felgen aussieht, weiss ich leider nicht...
Danke für die schnellen und "kompetenten" Antworten. Das freut mich ja, das ich meinem Smarti ohne Probleme ein neues "Gesicht" geben kann.
Den Dunlop SP 9000 hätte ich sowieso genommen, sieht ja auch besser aus mit dem V-Profil!
Habt ihr denn vielleicht ne Empfehlung für gute und natürlich günstige Tieferlegungsfedern? :-D null
    • Smart 45195---habe den Smart seit 2007  nun 150. 000 km . zweite Kupplung. Lese seit fast zwei Jahrzehnten nun das gleiche Problem. Mit Ferndiagnose oder überhaupt sind alle Antworten immer gleich .Keine Antwort---Ferndiagnose -- ist aber auf Dein Auto voll zutreffend . Da können Dir die Bemühten auch nur Tipps geben , die man dann soweit man glaubt abarbeitet .Geht man arte legis vor , dann Geld auspacken und in das SC und an star diagnose und anlernen, nebst Schutzklassen löschen .Bei einem 2007er (mit neuer Einheit)  kanns auch das leichte !! Verschieben des Aktuators tun .Dann funktioniert es meisten wieder ohne viel Geld .Bei mir ist es so, dass das Problem auch nach Standzeit auftritt. Fährt man dann öfter mal per sog. Automatik, dann funkts wieder .Ok--das it nicht die Antwort die Du suchst. Die Profis im Forum hier haben da über fast 2 Jahrzehnte unterschiedliche Herangehensweisen .Vergesse nicht---Alle stellen Ferndiagnosen in gutem Willen. .Von mir noch :  2007er sind natürlich alle elektrischen Verbindungen zumindest angerostet. Stromversorgung zum Stellmotor und der berüchtigte Bremslichtschalter solltet Dir ansehen .Offensichtlich reagiert das System empfindlich auf Spannungsprobleme .Und Du hast an 2007er...
