kako
Navi TRAFFIC PRO für die Kugel geeignet???
hallo mal wieder,
kann mir wer sagen, ob o.g. Navigerät von Becker problemlos im Smart einzubauen geht, so dass es auch funktioniert!!
smacafa (samrtcabriofan) :-?
smacafa(smartcabriofan)
warum sollte das im smart nicht funktionieren?
brauchst halt einen einbau-adapterrahmen
zwischen dem beckerradio unter der radiokonsole, sieht mit dem rahmen perfekter aus.
tachosignal, (müsstest du schon am tacho haben) kabel an den tacho legen,
einstecken in pin 11
hab auch ein becker navi (aber org-smart)
musste dann noch,
am smart-kabelstrag, die kabelbelegung
am stecker wechseln: dauerplus in die belegung von zündungsstrom und umgekehrt,
denke das ist bei deinem auch so, da brauchst du ja nur mal die belegung vom radiostecker
überprüfen.
dann im SC das tachosignal für navi freischalten lassen, kostet kleines.
navi-gerät kalibrieren, und das wars.
dieter
hallo Dieter,
heisst das , dass ich erst ins sC düsen muss um das Teil zum funktionieren zu bringen???
smacafa(smartcabriofan) :-? null
fürs funktionieren deines navis brauchst du
ein geschwindigkeitssignal!!
das geht bei smarts ab 2001 über den abgriff
des tachosignals am tacho (stecker pin 11)
da muss dein kabel für geschwindigkeit vom
navi drann.
dieser pin 11 ist werksseitig aber nicht
freigeschaltet, also musst du ins SC, die
programieren dann diese funktion frei.
hat bei meinem 5 minuten gedauert und 5 euro
für die trinkgeldkasse.
dieter ;-) ;-)
5 Euro ist wirklich geschenkt - ich habe 30 bezahlt :evil:
Bereue es aber trotzdem nicht - habe das Becker DTM und bin SEHR zufrieden 8-)
Grüsse + Machen!
Wolfgang
[ Diese Nachricht wurde editiert von CIA am 26.01.2004 um 20:07 Uhr ]
MfG: Wolfgang
__________________________
ICQ-Nr.: 357579753
_______________________________________das geht bei smarts ab 2001 über den abgriff
navi drann.
_______________________________________Dann kann ich in meinen 99er also kein Navi einbauen!?! :cry:
Funktioniert das nicht auch nur mit dem Signal vom Sateliten?
Post-Kugel-Gruß
Stephan
Stephan
Hallo Stephan,
geht auch bei Deiner Kugel.
Nur brauchst Du ein Zusatzgerät das die Raddrehzahl erfaßt.
Das abnehmen vom Tachosignal ist halt einfacher wenn es schon vorhanden ist.
Das Zusatzgerät erhälts Du von jedem Einbauservice. Einfach anfragen.
spritmonitor.de ES IST WIRKLICH EIN DIESEL !!!
Nur Fliegen ist schöner.
Blacktrace
html>
    • Das kannst alles haben bei den heutigen Hobbyschraubern....  Ohne App geht da gar nichts.   Wenn im Handy kein Button "Sprit auswechseln"  aufleuchtet  dann bleibt der  alte Sprit über Jahre drin.    Genauso wie der Standard-Spruch "Batterie ist gut" - KEINER kann mehr mit einem Multimeter um gehen. Da die Eierphones es nicht können kanns der Owner auch nicht.
