Iceman
Unerklerbarer Ölverbrauch :-((( --HILFE--
erst mal sorry, in der Überschrift hat sich ein Rechtschreibfehler eingeschlichen. Es heißt natürlich "Unerklärbarer", kann es aber nicht mehr ändern. :(
Nun zum Thema:
Mein smart hat nun fast 50.000km und braucht seit ca. 25.000km zunehmend Öl. Das äußert sich so, dass ich bei jedem zweiten Tanken Öl nachfüllen muß. Das macht auf 1000km in der Zwischenzeit ca. 0,45 Liter. :evil: Der SC hat das Problem schon zwei mal untersucht, aber man ist zu keinem brauchbaren Ergebnis gekommen. Ich könnte ja vielleicht damit leben Öl nachzufüllen, aber das Zeug muß doch irgendwo hin, oder :-?
Ich habe zwar eine Zusatzgarantie über zwei Jahre abgeschlossen, aber auf einen Motorschaden bin ich trotzdem nicht scharf!
Hat vielleicht der ein oder andere von Euch eine Idee woher der Ölverbrauch kommen könnte?
Ich wäre für Antworten sehr dankbar! :)
Gruß Peter
[ Diese Nachricht wurde editiert von Iceman am 27.01.2004 um 08:58 Uhr ]
Gruß vom Iceman
hi peter,
0,45 liter auf 1000 km würde ich, wenn du
sonst keine anderen motorveränderungen
feststellst, bei 50000km als normalen
ölverbrauch ansehen.
das öl wird im inneren des motors einfach verbrannt.
ein ölverlust hättest du sicher bemerkt!!
(auszug aus einer betriebsanleitung peugeot
307)
Ölstand
kontrollieren sie den ölstand regelmäßig und
füllen sie zwischen 2 ölwechseln öl nach.
(der verbrauch beträgt maximal 0,5 bis 0,75
liter auf 1000km)
die kontrolle erfolgt bei waagrecht stehendem
fahrzeug und kaltem motor mit hilfe der
ölstandsanzeige oder des ölmessstabes.
:o :o :o :o
bei vw steht glaub ich sogar bis zu 1 liter
auf 1000km.
du siehst deine 0,45 liter sind nicht
aussergewöhnlich.
besorgt wäre ich wenn ein ganz neuer motor
schon an die grenze ginge, aber bei 50000km
sollte dir das keine sorge machen.
gruss
dieter ;-) ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 27.01.2004 um 09:05 Uhr ]
Ähm....
Es sind schon ziemlich viele Smarts am Ölsuff verreckt. Der übliche Weg: Öl geht über motorentlüftung zum turbo in den Ansaugtrakt und wird verheizt. Durch die daraus folgende hohe temperatur tropft die Kerze ab und es folgt Motorschaden...
Bei 0,45 l würd ich mir sofort überlegen wo ich nen Ölabscheider herkrieg oder zumindest mal schauen ob die neuere Ventildeckelversion schon verbaut ist(die soll den Ölsuff verringern).
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
Das mit dem Öl im Lufttrakt wurde öffters angesprochen.
Die Frage ist, was verursacht diesen Zustand, warum beginnt der Motor aus der Entlüftung zu schnupfen?
Der Ölabscheider beseitigt zwar die Wirkung aber nicht die Ursache...
P.S. hab' zwar einen cdi, habe aber trotzdem einen Ölabscheider eingebaut, weil mein kleiner seit Anfang aus der Entlüftung rotzt. Der Ölverbrauch hält sich konstant und gering, zwischen Ölwechselintervalen (bei mir ale 10.000km) muss nix nachgefüllt werden.
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Das ganze kommt schlicht und ergreifend von einer zugeschlammten Motorentlüftung, das im Zylinderkopf umherspritzende Öl kann durch eine Verstopfung des Ablaufs der Entlüftung nicht mehr in den Motor zurückfliessen, sondern sucht sich seinen Weg dann über den Schlauch nach aussen in die Luftansaugung.
Der Ölabscheider ist insofern ganz praktisch, dass mal sich das beim smart unseelige Gefummel spart, den Ventildeckel abnehmen zu müssen, sondern das Teil rel. schnell ohne was am Motor öffnen zu müssen, einbauen kann ... ein weiterer Vorteil ist, dass das Kondenswasser zu grossen Teilen nicht mehr ins Motoröl zurückgelangt, sondern sich im Abscheider sammelt.
Ein neuer Ventildeckel beseitigt dieses Problem ebenso, wie die Reinigung des alten.
Auch sollte man dann die Kurbelwellengehäuseentlüftung reinigen, wenn die auch verstopft ist, drückt er das Öl auch überall hin (meist zum Ölstab raus).
00000577.gif-Zeit ... sigjusty.jpg-Zeit
00000622.gifSmart-Stammtisch-Dortmund00000622.gif - Normal sind die anderen ...
Die Angaben der Hersteller sind natürlich zunächst mal Blödsinn und dienen lediglich der Ruhigstellung nerviger Kundschaft!
Zu Peugeot:
Unser braucht bei mittlerweile 40.000 km keinen Tropfen Öl zwischen den Inspektionen. Ebendieses kenne ich auch von Mercedes, BMW, Opel, diversen Japanern und Franzosen - alles meist bis etwa 200.000 km. Bei meinem 7'er BMW z.B. bis 270.000, und wahrscheinlich heute auch noch (ist verkauft).
Zu VW:
Wenn die ernsthaft der Meinung sind, dass bis zu 1 Liter normal sei, dann kaufe ich niemals wieder einen VW! Selbst meine blau qualmende Schrottkiste, die ich einst fuhr (BMW 520/4, Bj. 77, 300.000 km) hat nur wenig mehr verbraucht - und die Mühle war wirklich fertig!
Bis 0,5 Liter scheint beim Smart allerdings recht normal - was mein Vertrauen in diese Marke schon erschüttert!!
Trotzdem kann es nicht schaden, der Motorentlüftung mal einen Blick zu gönnen, evtl. liegt es ja wirklich nur daran.
so bei mir war es ählich, aber doch etwas krasser. bis km 30000 war der ölverbrauch bei ca. 0,5l auf 5000km!! doch auf einmal bzw. bei allen drei smarties die ich hab (der eine davon hat damals 60000 und der andere (getunt) ich glaub 45000) kam dieser öminöse ölverbrauch von ca. 1,5-2l !!!!!!!!!!!! auf ca. 2000 km.
ich hab keine ahnung warum. für den ersten hatte ich noch garantie, hab eine vergleichsfahrt gemacht, meister hat gesagt das der verbrauch zwar in der toleranz liegt, aber er mir helfen wird. das war letzten april!!!!
er sagte, er müsse auf so ein tolles gerät warten, um in den motor reinlurren zu können. dann kam das gerät, aber keine anleitung :lol:
kurz vor weihnachten kam die anleitung, aber kein anruf :cry:
anscheinend war irdendwas im steuergerät bei allen smarties programiert....ab s o f o r t mehr öl verbrauchen!!
die zündkerzen waren bei allen ok??
@ Udo_B:
Wenn die Ursache im Ölschlam liegt, dann kann man doch das Problem z.B. durch ein besseres Öl (0W40) vorbeugen, weil dann sich weniger Schleimablagerungen im Motor gibt als z.B bei 15W40.
Der Nebenstrom-Feinstfilter fällt mir auch wieder ein.
mfg
Philipp
also wer mit 15w 40 im smart fährt sollte sich generell mal gedanken übern ölwechsel im sinne der qualität machen- denn das öl tut dem nicht unbedingt soooo gut...
Küken einzelbild.php?id=104877&quality=50&identifier=519d5512b5&maxpixel=150 & Katharina
NEVER FORGET
Ich verwende 0W40 und hab immer noch etwas Suppe im Abscheider...
Philipp
Die Angabe 15W40 hat Nichts mit der Qualität des Öls zu tun...!
- RPGamer
img.cgi?fahrzeug=100864   online?icq=86087037&img=21
show your smart @ mysmart.tk
Bald ist die neue Version online!
Save our trees! Eat Woodpeckers!
Smart sagt, dass 15W-40 ausreicht - dann ist das auch so. Sonst würde Smart es nicht zulassen, die Hersteller sind da in der Regel schon recht pingelig. Naturlich sollte man auf gutes Öl achten, und kein No-Name-Produkt im Supermarkt kaufen.
Wer viel Kurzstrecke oder Dauervollgas fährt, sollte den Umstieg auf Vollsynthese ins Auge fassen.
Mark
ich bin ja auch so ein Ölgeplagter :evil:
Und ich fände es wirklich super wenn sich jemand erbarmen würde eine Anleitung zum Ventiedeckelwechsel zu schreiben.
(Was kostet eigentlich der neu?)
Denn 1 mal in der Woche den Ölabscheider zu leeren geht mir langsam echt auf die Eier... und dem SC wieder Geld für deren eigene Fehlkonstuktionen hinten rein zu schieben seh ich auch nicht mehr ein!
Schöne Grüße Stephan
Am 28.01.2004 um 15:04 Uhr hat Sheriff geschrieben:
Smart sagt, dass 15W-40 ausreicht - dann ist das auch so. Sonst würde Smart es nicht zulassen, die Hersteller sind da in der Regel schon recht pingelig...
Außerdem gibt Smart seinen eigenen Konstruktionsfehler nicht zu...
mfg
Philipp
also ich für meinen teil denke mal dass das voll/teilsynthetische öl auf jeden fall für den empfindlichen motor wesentlich besser geeignet ist allein wegen besserer schmierung beim kaltstart usw.
und was heißt schon freigegeben?? die haben ihren motor mit der ventildeckelentlüftung, ihren turbo und die lichtschalter auch freigegeben...und alles nicht so wirklich haltbar... :-D :roll: :oops: naja. jeder wie er meint, die hauptsache ist ja das es erlaubt ist und nicht hinterher beim motorschaden( der natürlich jetzt nicht aus dem 15w40 öl folgern soll :roll: )nicht am falschen öl liegt und evt. die garantie o.ä. nicht mehr ist. :-D :)
NEVER FORGET
Hier geht es aber um Teile der Konstruktion - und die wurden letztlich ja auch alle geändert (!), was mit Sicherheit einen erheblichen Aufwand darstellte.
Die Freigabeliste ändert die Sekretärin auch mal in der Kaffepause, wenn es denn nötig ist. Falls erforderlich, würde die wohl innerhalb von wenigen Tagen korrigiert und verbreitet sein, dafür braucht es nur eine kurze Anweisung aus der Motorenabteilung - und keine neukonstruktion!
Mark
@sherrif: das weiß ich auch, ich meinte bloß so viele fehler wie denen schon unterlaufen sind da kann es durchaus auch mal in der liste einen fehler geben, der kann natürlich schnell behoben werden wie du schon gesagt hast. das es wohl kein fehler ist ist mir bekannt, es ging ja ursprünglich auch darum dass ich meine dass synthetisches öl wesentlich besser ist.un d das beispiel mit den teilen sollte nur sagen: was weiß schon smart...was man zu recht fragen kann wenn man so sieht was einem in den werkstätten so alles aufgebunden wird und nicht geschafft wird und nicht gewusst wird. :evil:
ich möchte damit jetzt nicht alles ins schlechte ziehen doch bei den sc's gibts sachen die kriegen die nicht hin: und zwar besonders das was mit elektrik im sinne von kupplungsaktuator etc. zu tun hat. da fahre ich heute das 4 mal hin weil es nach der 4. reparatur(angeblich) nicht hinhaut. das ist aber auch das einzige an meinem kleinen, umso ärgerlicher ist es dass es keiner hinkriegt.
NEVER FORGET
Hi sword.
Ich habe den Ablass des Ölabscheiders wieder zurückgeführt in die Ölwanne.
An den Ölablaßstab habe ich einfach einen Anschluß rangelötet und lasse es da wieder reinlaufen, mit allen nachteilen die es mit sich bringt (z.B.Kondensatrückfürung ).
Gruß Teo
Kann mir jemand verraten wo folgende Sachen sind?
1. Motorentlüftung
2. Kurbelwellengehäseentlüftung
Für Hinweise wäre ich sehr dankbar.
einzelbild.php?id=32224&quality=50&identifier=8806930cde&megapixe
Meine Rappelkiste
Grüsse aus der Schweiz
Meine Rappelkiste
erst mal vielen Dank für die vielen Beiträge!
Momentan sieht es so aus, dass ich mit meinem SC am herumdiskutieren bin wie es weiter gehen soll. Ich habe immer noch keine Antwort darauf wo der Ölverbrauch her kommt, verlieren tut er auf jeden Fall keines.
Also gehe ich auch davon aus das er es irgendwo verbrennt. Die Frage ist nun ob das für den Motor auf Dauer ein Problem wird oder nicht.
Ich habe bis jetzt die Marke smart immer sehr hoch gehalten, fahre seit 99' smart und das ist nun schon mein zweiter. Der erste hat damals auch schon Öl gesoffen, da dachte ich allerdings das dies Tuning bedingt sei.
Dieser fährt allerdings auch heute noch ohne Motorschaden durch die Gegend.
Ich muß mir allerdings wirklich ernsthaft überlegen ob ich mir noch mal ein smart kaufe. Vielleicht wird der forfour ja aber besser... :-?
Diesen dann aber wenn überhaupt nur mit vier Zylindern!
Mal schauen wie es weiter geht, Gruß Peter
Gruß vom Iceman
    • Ja so ungefähr. Pendelt zwischen 0,3 und 0,8. Hab geschaut ob er die 'Akkus richtig lädt und mich dann für die 0,3 Ampere entschieden bei den vorgeschriebenen 14h im Formierungszyklus. Hat alles funktioniert. Kann man sich aber auch sparen weil der Betrieb mit Akku offline eh nicht notwendig ist. War nur ein Funktionstest. Außerdem kann man den Multiplexer mit eingelegten Akkus nur in Standby schalten aber nicht ganz ausschalten was ich für eine schlechte Lösung halte da er dann ja am Ladegerät hängen muss wenn er nicht benützt wird.
