Thor
135 oder 140 km/h?
Hallo Smarties!
Die Geschwindigkeitsbegrenzung soll bei 135km/h einsetzen.
Unser CDI fährt bis Tachoendanschlag 140.
Ist das nur der Anzeigefehler?
Regelt Euer kleiner bei 135 ab, oder habe ich da
einen schnellen Hirsch erwischt?
Gruß,
G.Z.
G.Z.
Hi Thor,
offiziell sind es 135km/h.
Bei mir zeigt der Tacho auch 140 an wenn der Begrenzer zuschlägt. Ist wohl die Tachotoleranz bzw. die des Sensorsystems. Die meisten Tacho zeigen mehr an.
Wieviel Du drauf hast, hängt auch noch ein bisschen von der Reifengröße ab.
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
Meiner schafft leider nur 130 km/h. Und das mit Originalbereifung CDI. Und das auch nur mit Rückenwind :-( !
Woher kommen die Unterschiede? Die eingetragenen 135 km/h Vmax sollte er doch wohl schaffen!
Crush
Hallo smarties,
die einzig richtige anzeige ist der Drehzahlmesser.
Tachos dürfen bis zu 5 % voreilen. Und das tun sie auch sehr oft.
Hier könnt Ihr eine Drehzahltabelle (Gangdiagramm)downloaden. Damit könnt Ihr dann die Geschwindigkeit ablesen.
Direktanzeige Gangdiagramm
Gangdiagramm-download
Michael's Smarte Seite. - michael@papenburgnet.de
ICQ#: 71782709
[Diese Nachricht wurde von star-one-006 am 26. Dezember 2000 editiert.]
Hi Michael,
quote:
Original erstellt von star-one-006:
Hallo smarties,
Damit läßt sich die Fehlerquelle der unterschiedlichen Reifengrößen ausgleichen. Aber was ist mit der Toleranz vom Drehzahlmesser? Der Zeiger meines Drehzahlmesser steht bei ausgeschaltetem Motor nicht 100% auf 0 1/min. Und stellt sich noch die Frage wie genau der ist? Werde bei der nächsten Autobahnfahrt mal darauf achten wo der Zeiger stehen bleibt wenn der Begrenzer eingreift.
Gilt die Tachotoleranz für alle Fahrzeuge. B ei manchen 50erRollern wär ich mir nicht sicher ob die innerhalb der 5% liegen.
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
[Diese Nachricht wurde von Elmar am 26. Dezember 2000 editiert.]
ist ganz einfach, jeder kennt bestimmt irgendwo ne Stationäre Blitzkiste .
Anlauf nehmen mit Vmax durch und schon bekommt ihr amtlich was der kleine läuft ;-)))))))))
smarter Diesel Gruß Schmucki
AK-HP 62
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
Hallo Schmucki!
Das ist eine Geniale Idee!!!
Habe mich Herzlichst Amüsiert :classic_smile: :classic_smile:
Nur, ausprobieren möchte ich das doch nicht!
Mußte erst kürlich 60 Märker (für ein solches Foto) berappen. :classic_angry:
Dafür hatte ich zweimal Volltanken können!
Gruß,
G.Z.
G.Z.
Hi thor
kann ich verstehen das du das nicht testen willst!
Ist sowie so unverständlich, das bei der Frima immer noch Leute Bilder machen lassen bei dem Sch...Service, miese bilder, hoher preis...........
AK-HP 62
Wie ihr in der Tabelle von "star-one-006" sehen könnt hängt alles vom Reifendurchmesser der hinteren Räder ab. Streng genommen gibt es da schon eine Abweichung zwischen neuen und abgefahrenen Reifen. Mit abgefahrenen Reifen (4mm weniger Profil) läuft Smartie um 2km langsamer!
Für die, die wissen möchten wie schnell Smartie wirklich ist folgende Rechnung (die stimmt immer, egal wie groß die Räder sind, oder ob man neue oder alte Reiden hat)
Wie ihr in der Tabelle von "star-one-006" sehen könnt hängt alles vom Reifendurchmesser der hinteren Räder ab. Streng genommen gibt es da schon eine Abweichung zwischen neuen und abgefahrenen Reifen. Mit abgefahrenen Reifen (4mm weniger Profil) läuft Smartie um 2km langsamer.
Für die, die wissen möchten wie schnell Smartie wirklich ist folgende Rechnung (die stimmt immer, egal wie groß die Räder sind, oder ob man neue oder alte Reifen hat).
v = 3,6 x (L / T)
v ... tatsächliche Geschwindigkeit
L ... Messdistanz in Metern (diesen Wert nicht vom Tacho, sondern von den km-Schilder an der Strasse nehmen - die stimmen nämlich)
T ... Zeit für diese Distanz
3,6 ... Umrechnungsfaktor für m/s -> km/h
Beispiel:
Geschwindigkeit konstant 130km/h lt. Tacho
L= 1km = 1000m
T= 28 Sekunden
V= 3,6 x 1000 / 28
V= 128,6 km/h
Noch einfacher geht es mit einer Fliegeruhr (es muss ja nicht eine Breitling sein, die Swatch Irony geht natürlich auch ...) Diese Uhren haben am Umfang Zahlen von 1000 bis 65.
Wenn ihr an Hand der km-Markierungen der Strasse exakt 1km fährt ud die genötigte Zeit stoppt, so zeigt der Stoppuhrzeiger die tatsächliche Geschwindigkeit an. (wahre 120 km/h = 30 Sekunden).
Viel Spass beim Messen !
ich hab mir die Sache heute etwas genauer angesehen.
Meiner läuft laut Tacho bei genaue 140km/h in den Begrenzer. Der Drehzahlmesser zeigt dabei ca. 3950 1/min an. Das wären laut Michaels Tabelle bei meinen 175er ca. 144km/h. Zieht man die ca. 50 1/min, die mein Drehzahlmesser bei ausgeschaltetem Motor anzeigt kommt man auf 142km/h bei 3900 1/min.
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
-----Meiner schafft leider nur 130 km/h. Und das mit Originalbereifung CDI. Und das auch nur mit Rückenwind :-( !
Crush
ich denke dein smarti ist schlecht eingefahren, ich habbe auch bereits einige leih smarts die gerade 132 (laut tacho)schaffen und das auch nur in fünften gang in sechsten sind die bei vollgas immer so auf 125 abgesackt
mein habe ich (denke ich) gut eingefahren und der hällt seine (laut tacho) 140 locker und das bei noch nicht einmal vollgas
Hallo smarties,
das mit dem schlecht Einfahren von cdis kann ich nur bestätigen.
Ab 120 bekommen die dann Stehprobleme.
Daher ab jetzt der neue Pulse mit 45kw Motor.
Uuuuuuuuuund Tschüssssss.
Nach der von mir weiter oben beschriebenen Methode habe ich heute ein paar Messungen gemacht:
Bei Vollgas zeigt der Tacho genau 140 km/h an. Das sind dann gestoppte 134,8 km/h.
Wenn ich 100 km/h laut Tacho fahre, so waren dies im Durchschnitt wahre 97 km/h.
Die Angaben von MCC mit der Höchstgeschwindigkeit von 135km/h stimmen also für meinen recht gut.
(die Werte sind jeweils Durchschnittswerte mit Winterreifen in der Seriendimension)
[Diese Nachricht wurde von hoppel am 08. Januar 2001 editiert.]
Moin!
Nochmal zum Blitzkasten. Bin gestern mit 140km/h (laut Tacho) an nem Blitzer vorbeigedüst und der hat bei der 130km/h erlaubten Geschwindigkeit nix gemacht. Ich denke mir mal bei 10km/h zu viel würde er zumindestens ein Bildchen machen, auch wenn vielleicht nix passiert.
Der Tacho darf ja 5% vorgehen, des wäre ja dann bei einigen so.
Daniel
    • Hi, Wir hatten einen 451 auch als Alltagsfahrzeug, wie vermutlich fast alle Smarts genutzt werden. Der war von 2007 und ist letztes Jahr verkauft worden, im Winter ganz normal gefahren, Laternenparker, in Norddeutschland die ersten 11, in Süddeutschland die letzten 5 Jahre. Der hatte am Ende ein bisschen Rost an den Pralldämpfern hinten, allerdings nur als Hinweis vom TÜV. Das hätte sich noch problemlos mit Schleifscheibe, bisschen Brantho Korrux etc. und einem Nachmittag Aufwand beheben lassen. Weil das im Februar war, hab ich es nicht mehr gemacht (war mir zu kalt), Fahrzeug wurde im März dann verkauft. Bei dem Nachfolger 451 Cabrio hab ich die Stelle mit Fett (Liqui Moly Seilfett) versiegelt. Wenn man noch deutlich mehr machen möchte, dann eben einmal die Unterbodenabdeckungen (soweit möglich) abschrauben, fett rein, Abdeckung drauf, fertig. Im Winter dann noch regelmäßig ne Unterbodenwäsche (ich mach das an der Box, da alle Fahrzeuge bei mir Handwäsche only sind) und damit sollte der smart eigentlich ganz gut gerüstet sein. Im Frühjahr dann kurz auf die Bühne, fett erneuern und Abfahrt. Alle 2 Jahre reicht vermutlich auch, ist damit immer noch besser geschützt als 95% aller rumfahrenden Fahrzeuge.   Viele Grüße, Michael
