Flowi
Ölsorte
Also, welches Öl braucht er denn, der getunte :-D smart?
Benziner....72 PS....
was ist mir Leichtlauföl? gibts hier jemand mit "Benzin im Blut" der der Meinung ist, das tut dem Motor tatsächlich gut und er dreht dann besser? :)
Ich fahre mit meiner Kugel und meine Kugel mit mir,
dort oben leuchten die Sterne, hier unten kugeln wir, das Licht geht aus, die Kugel will nach Haus,
rabbimmel rabbammel rabbumm
Alle Öle ab der Spezifikation 10W-40 werden als Leichtlauföle bezeichnet. Ich vermute, du meinst die teuren 0W-irgendwas-Öle, oder?
Nun, damit kannst du zunächst mal nichts falschmachen. Ob es was bringt? Hmmm. Bei häufigen Kaltstarts und Kurzstreckenverkehr ist das Öl schneller an den Schmierpunkten, dadurch reduziert sich der Verschleiß. Bei häufigem Dauervollgas wird es wohl ebenfalls Vorteile bringen. Bei einem normalen Fahrverhalten wird man wohl keine Unterschiede in der Praxis feststellen können.
Aber es beruhigt irgendwie auch das Gewissen - meins zumindest: Ich fahre Aral Supertronic.
Mark
Hi Sheriff,
danke für deine Info.
Ich denke das Öls sollte sicher auch von DC freigegeben sein (MB229.3).
Jetzt grade im Winter tut das sicher allen bewegten Teilen gut, wenn man ein Leichtlauföl verwendet.
Ich hoffe mein Ölwanne mit Ablasschraube kommt bald :-D
Bei mir hats SC bei der Inspektion, mit dem Hinweis auf das Tuning, 0W40 Vollsynthetisches MOBIL1 Öl eingefüllt...
Ob das nur Geldmacherei ist weiß ich nicht, mir wars dann wegen den paar Euros auch egal.
- RPGamer
img.cgi?fahrzeug=100864   online?icq=86087037&img=21
show your smart @ mysmart.tk
Bald ist die neue Version online!
Save our trees! Eat Woodpeckers!
Also mir persönlich iss ein 0wxx etwas zu dünn.
Bin seit einiger zeit mit Vollsynthetischem 10w60 unterwegs. Muss sagen, bin zufrieden. Hab da auch nen Ölfilteradapter noch gleich mit verbaut.
...wer schreibfehler findet darf sie behalten... coolman.gifTorti´s Page
Alle unsere Streitigkeiten entstehen daraus, daß einer dem anderen seine Meinung aufzwingen will.
(Mahatma Gandhi, ind. Politiker, 1869-1948)
ich fahre jetzt auch in meinem neuen smart immer ein vollsynthetisches 5w40 Öl der Firma Multilup. Das Öl kostet im 5 L Kanister rund 25 Euro und wird alle 10-12 TKM gewechselt. Beim Ölwechsel brauche ich immer rund 2,6 Liter Öl und so kostet mich der Ölwechsel 13 Euro fürs Öl und 4,5 Euro für den Filter!
Ich denke damit fährt man nicht schlecht :)
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM87
Kenne die Marke nicht - hat das Öl 'ne Freigabe von Smart oder DB?
Mark
    • Ich wollte eine Entlüftung, ganz so wie in vielen Threads hier beschrieben durchführen, da der Motor nach einiger Fahrstrecke überhitzt. Also Fzg. leicht linksseitig schräg abfallend, aber vorn in etwas erhöhter Position gestellt. Temp. Sensor entnommen und vorn im Wasserbehälter mindestens 1.5 l. destiliertes Wasser reingefüllt, während Motor lief, bis hinten kaum noch Blasen erkennbar waren.  Dann Temp.sensor und Klammer wieder rein gemacht.  Beim Anlassen des Motors kamen aus dem Kühlwassertrakt seltsame, laute Blubbergeräusche.  Nach einigen Minuten ging die Temp. wieder voll nach oben, 100 °. Ich Motor sofort aus gemacht. Hab ich was falsch gemacht ?
