RpunktK
Brabus IV mit Original Narbenabdeckung???
Hallo Smarties,
passen die Original- Spikeline- Narbenkappen auf Brabus IV Felgen?
Dann brauche ich mir keine kaufen!
:roll:
Smarter Gruß
Smarter Gruß RpunktK
spritmonitor.de CDI Cabrio
Meineswissens passen alle originalen Smart-Nabenkappen (gibt's da überhaupt verschiedene?) auf die Brabus Monoblock IV. Die meiner Sportlines passen jedenfalls.
Mark
hallo, habe mir auch die monoblock IV zugelegt! Zur Zeit habe ich aber noch winterreifen mit Sportline-Felgen drauf! Passen die Radschrauben der serienmäßigen Sportline-Felgen auch bei den Brabus-Felgen?
Vielen Dank schon mal...
steve-o :o
steve-o
@steve-o
Ja, das ist überhaupt kein Problem, da beide Felgen Kugelbundschrauben (Radius) besitzen.
Wenn du dennoch sicher gehen willst, so schaue einfach mal die Felgen genauer an. An den Schraubenlöcher solltest du erkennen, ob eine Fase (Kegelbund) oder ein Radius (Kugelbund) dran ist.
Die Länge der Schrauben ist auch gleich, aber das steht alles auch im mitgelieferten Gutachten drin.
So long
oktomega ;-)
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
