schnaeutz
Abdeckung vom Heckscheibenwischer demontieren
auf einmal stelle ich fest, dass beim Betätigen der Scheibenwaschanlage für die Heckscheibe das Wasser innen herunterläuft. Ursache ist vermutlich, dass der Schlauch von der Durchführung durch das Blech abgesprungen ist. Also wieder montieren.
Hierzu muss ich wohl die Abdeckung des Scheibenwischermotors abschrauben. Reicht es, alle sichtbaren Schrauben loszudrehen oder muss man noch etwas beachten (z. B. Demontage des Scheibenwischers)?
Schnaeutz
Gefummel! Bin in`s SC gefahren weil mir das echt zu blöd war. Hat nix gekostet und war ruck zuck erledigt.
Quäl dich lieber nicht selbst!
Susanne
susanne
ich hab seit ein paar tagen das gleiche problem!
aber nachdem ich die SC-bande in münchen kenne, werd ich mich hüten dorthin zu fahren, weil das nur kostet!
also: wer kann hier eine anleitung reinstellen, wie man den scheibenwischer hinten freilegt und das schläuchen wieder anstöpseln kann?
danke und gruß aus MUC
gerhard
cu @ Gumball3000
Mein smart-w³
Mein bike-w³
Mein bike-w³
werkzeug: 20er torx-schraubendreher und
kleinen schraubendreher
die 4 torxschrauben von der plastikabdeckung
(je 2 links und rechts) rausdrehen
die abdeckung wird jetzt noch durch 2
raster mitte der abdeckung, zur scheibe
hin gehalten, da mit dem schraubenzieher
drunter und vorsichtig hebeln.
fertisch, abdeckung ist ab und man kann
kntrollieren ob der schlauch an der düse
noch drann ist ;-) ;-) ;-)
hab das gleiche Problem. Kann es sein, dass die Abdeckung von innen auf die Scheibe geklebt ist oder halten die Klammern einfach nur Bombenfest?
EDIT: Hat sich erledigt. Hab das Teil runter. Allerdings kann ich den Schlauch nicht wieder anstöpseln, da der Stöpsel selber abgebrochen ist. Scheisse.
Der Wagen hat ja Gebrauchtwagengewährleistung. Was denkt ihr soll ich den Weg in die Werkstatt machen und dann nochmal wenn die so ein neues Teil haben oder kleben die es allemal mit Plastikkleber an? Wenn ja mach ich es lieber selber!
[ Diese Nachricht wurde editiert von ChrisKing am 25.07.2005 um 18:39 Uhr ]
hast du die kugel weniger wie 6 monate, dann bau es wieder zusammen, und
lass dir ne neue düse von deinem händler einbauen, das läuft dann noch unter
sachmangelhaftung.
hast du sie länger wie 6 monate, ist dein
händler aus der haftung raus, auch eine evtl.
gebrauchtwagengarantie deckt sowas nicht ab.
mir wäre allerdings die verlorene zeit zu schade
würde mir eine düse holen und selber einbauen
kleben hält da sowieso nicht. ;-)
Hab falsch erklärt...
Es ist nicht an der Düse abgebrochen, sondern an dem Teil das unter dem Spoiler angebracht ist. Wo auch der Wischermotor dran hängt.
    • Oldtimer hin oder her... Das Radio ist nur in den Schacht gesteckt und jederzeit zurück zu bauen. DAB+ läuft zumindest in meiner Ecke des Saarlandes (Kreis Saarlouis, Schmelz) nahe zu Null. Zumindest mit dem DAB Radio im Renault fortwo EQ. Im Haus geht nur eins von drei (Teufel).   Wenn's auf biegen und brechen ein original sein soll, dann entweder ein Kassettendeck umbauen auf Bluetooth oder aux und nen externen Empfänger benutzen. Ich persönlich lege Null Wert auf Radio, dafür Freisprecheinrichtung und Bluetooth. Dafür nutze ich ein Sony bei dem sich immerhin die Farbe anpassen lässt.
