stefan0815
konroll-lampe Motorelektronic
meine lampe vom der motor-elektronik geht ziemlich spät aus.
in der betriebsanleitung steht dass sie unmittelbar nach dem starten ausgehen soll,bei meinem smart geht sie erst 2-3sekunden später aus.
wenn ich die zündung anschalte und den motor nicht starte dann geht sie garnicht aus.
ist das normal??
gruß
stefan
Also -->
wenn du nur auf Zündung drehst, wartet dein System auf Rückmeldung von deinen Steuerboxen ob alles OK ist. Da aber keine Rückmeldungen kommen bleibt die Lampe an.
Wenn du startest, werden von deiner Boardelektronik die verscheidenen Parameter abgefragt und zurückgemeldet. Wenn alles Ok ist, geht die Motorlampe aus. Das dauert in der Regel 1-2 Secunden.
Im Prinzip nichts anderes , wie eine Bootsequenz beim Compi.
Somit ist das alles im grünen Bereich
[ Diese Nachricht wurde editiert von silversmartpf am 31.01.2004 um 12:24 Uhr ]
Sie geht ja aus - also ist auch alles ok.
    • Ja so ungefähr. Pendelt zwischen 0,3 und 0,8. Hab geschaut ob er die 'Akkus richtig lädt und mich dann für die 0,3 Ampere entschieden bei den vorgeschriebenen 14h im Formierungszyklus. Hat alles funktioniert. Kann man sich aber auch sparen weil der Betrieb mit Akku offline eh nicht notwendig ist. War nur ein Funktionstest. Außerdem kann man den Multiplexer mit eingelegten Akkus nur in Standby schalten aber nicht ganz ausschalten was ich für eine schlechte Lösung halte da er dann ja am Ladegerät hängen muss wenn er nicht benützt wird.
