Mungo
Standheizung selbst einbauen?
Ich habe mir gerade bei E-Bay die Anleitung zum Einbau einer Webasto Thermo Top E in den Smart ersteigert und bin eigentlich überrascht, wie wenig Aufwand das ist. Leider sind aber bei mir noch ein paar Fragen offengeblieben:
1.Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass das Gebläse erst ab einer bestimmten Kühlwassertemperatur mit anspringt. Nach dem Schaltbild (Ich habs in der Zwischenablage, bekomme es aber hier nicht rein :(() scheint das Gebläse aber sofort mit anzuspringen?! Ist das wirklich so gewollt?
2. Gleiches gilt für die Umwälzpumpe. So wie es aussieht bekommt die Saft, sobald der Motor läuft (Über Klemme 15) oder über den Einschaltimpuls der Standheizung (Über Klemme 30) Was passiert denn nun, wenn ich die Heizung nicht auf Heiß gestellt habe (z.B. im Sommer) Arbeitet die Pumpe dann gegen ein geschlossenes Ventil :-? :(
3. Die Standheizungen werden mit Universaleinbausatz oder mit fahrzeugspezifischem Satz geliefert. Bekomme ich den Einbau in einen CDI auch mit dem Universaleinbausatz hin?
Fragen über Fragen :) aber vielleicht stand ja schon jemand vor dem gleichen Problemen.
Vielen Dank im voraus
Klaus
Hallo!
Ich habe sogar eine Thermo Top T in den smart passion benziner meiner freundin rein bekommen. Die hat keine eigene Benzin Pumpe sondern sitzt im Rücklaf zum Tank!
Rein bekommt man die Heizung locker!
nur 2 Probs hatte ich!
(Wir reden ja von einer Heizung die das Kühlwasser aufheizt!)
- das Erste, die mitgelierferten Wasserschläuche waren bei mir im Durchmesser, zu denen vom smart, zu groß! War ätzend den Übergangsstücken hinterher zu laufen und diese nachträglich dann doch noch nach zu arbeiten!
- als nächstes habe ich dann x Stunden gebraucht das Kühlsystem zu entlüften!!!!
Bis ich dann drauf gekommen bin!!!!
"Den Trick habe ich jetzt sogar schon über einen Bekannten Tüv Prüfer einem Boschdienst weitergegeben!!!)
Du mußt das Auto Vorne anheben und laufen lassen! Damit der Kühler + Nachfüllbehälter höher als der Motor ist und die Luft nach oben entweichen kann!!!! Wenn das immernoch nicht reicht und der Motor immer noch zu warm wird muß doch den termostart heraus ziehen und zuerst die Luft dort entweichen lassen, danach dann wie eben beschrieben verfahren!
Bei mir geht das gebläse kurz nach dem einschalten an!
Nein..wenn die Temp an der heizung über ( ich glaube) 60 Grad steigt, schaltet die Heizung ab ...auf Störung!
Lasse bitte erst nach dem Entlüften des Kühlsystems der Wassertemp wieder absinken, bevor du die Heizung einschaltest! Sonnst tritt das selbe Problem auf!!!!
Die ersten Tage dann den Kühlwasserstand immer kontrollieren!
Grüsse Waylon viel Spaß beim Einbauen!
Zu Frage 2)
die Umwälzung funktioniert auch, wenn der Innenraum-Lüfter ganz ausgeschalten ist. So kannst Du z.B. auch dann mit warmer Maschine losbrausen, wenn es eigentlich 30°C im Schatten hat. Die Kühlwassererwärmung ist bei Webasto unabhängig vom Innenraum, die Eberspächer hat da wohl ne Sicherung drin und läuft nur an, wenn der Lüfter auch an ist.
Ich habe meine "ab Werk" bestellt, kann Dir also nichts zum Einbau sagen. Ich weiß nicht mal, wo die überhaupt sitzt :lol: .
Hat mich damals auch gewundert. Hier die Antwort vom Kundendienst:
Sehr geehrter Kunde,
zu Ihrer Anfrage per Telefon/E-Mail vom 02.11.2002 kann ich Ihnen folgende Information reichen.
Die Ansteuerung der Umwälzpumpe bei " Zündung ein " ist von Smart so gewollt auf Grund der geringen Leitungsquerschnitte des Wasserkreislaufes im Smart.
Der Lebensdauer der Pumpe tut dies keinen Abbruch.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
mit freundlichen Grüßen
Webasto Thermosysteme GmbH
Technische Hotline
Ist also Normal. :)
Grüße von Hummelstall
Die Hummel wiegt 4,8
Gramm. Sie hat eine Flügelfläche von 1,45 cm2 bei einem Flächenwinkel von 6
Grad. Nach den Gesetzen der Aerodynamik kann die Hummel nicht fliegen.
Der Smart cdi wiegt 730 kg und hat 30 kW. Er ist 1,5m breit und 2,5m lang. Nach
den Gesetzen der Unwissenden kommt ein Smart kaum von der Stelle und man hat
keinen Platz darin.
Durchschnittsverbrauch: img.cgi?fahrzeug=100529
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hummelstall am 03.02.2004 um 09:51 Uhr ]
Die Hummel wiegt 4,8 Gramm. Sie hat eine Flügelfläche von 1,45 cm2 bei einem Flächenwinkel von 6 Grad. Nach den Gesetzen der Aerodynamik kann die Hummel nicht fliegen.
Der Smart cdi wiegt 730 kg und hat 30 kW. Er ist 1,5m breit und 2,5m lang. Nach den Gesetzen der Unwissenden kommt ein Smart kaum von der Stelle und man hat keinen Platz darin.
Tja, dann sind meine Probleme ja fast schon gelöst. Doof ist nur, dass ich bei dem bekannten Onlineauktionshaus nicht erfolgreich war :( Aber die nächste Auktion kommt bestimmt. Auf jeden Fall vielen Dank für Eure Antworten, jetzt fühle ich mich schon sicherer. Gerade die Sache mit der Umwälzpumpe wollte mir nämlich einfach nicht einleuchten.
Klaus
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Mal so ganz "vorsichtig" gefragt: Gibt es eigentlich irgendwelche Erkenntnisse, wie lange (wieviele KM-Laufleistung) eine Kupplung im 450er halten kann/wird, bei "normaler" Behandlung (mit Service wie regelmäßigem Fetten der "Pfanne" und Justage/Fetten des Kupplungsaktuators) in gemischter Fahrweise/gemischtem Fahrprofil ?   (Ich meine so in der Richtung wie die Meinung hier im Forum zu der Haltbarkeit/Standzeit im 451 zu sein scheint, also empfohlener Wechsel bei spätestens ca. 100 000 bis 120 000 km, schon um den (teuren Kupplungsaktuator und/oder das Getriebe) nicht zu "riskieren".   (Hintergrund ist, daß die hiesigen 450er cdi nun auf die 250 000 KM mit "ersten" Kupplungen zugehen und sich immer noch sehr "geschmeidig" und anscheinend völlig problemlos zur Zufriedenheit der Nutzer kuppeln lassen.....Aus Gründen der grundsätzlichen "Sparsamkeit" möchte ich nicht voreilig tauschen (z.B. "macht man so"), andererseits möchte man nicht deshalb irgendwo liegenbleiben und/oder teure andere Teile beschädigen/riskieren. Kündigt sich das irgendwie an (wie zum Beispiel beim 451) oder bei anderen Baumustern fängt die Kupplung im letzten hohen Gang unter hoher Last/Drehmoment an, "dezent" durchzurutschen ?)   Immerhin kostet die (neue) SAC-Kupplung ("mit Alles") beim 450er ja schon vom Material her 3-stellig. Bei Preisen wie vom @380Volt verlinkt wäre das kein Thema.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
