Philipp78
Ölwanne mit Ablass-Schraube
Hallo Zusammen,
Alle kennen bestimmt schon das Problem mit dem Öl im Luft-Trakt. Hier im Forum habe ich gelesen, dass die Ursache für das "Rotzen" des Motors unter anderen die Ölschleim-Bildung ist.
Bei Motoren mit einer Öl-Ablass-Schraube kann man ja die Schleime beim Ölwechsel mit einem Spül-Mittel beseitigen.
Beim Smart sehe ich das Problem, dass das Spülmittel dann nicht vollständig abgesaugt werden kann. Deshalb möchte ich meine Ölwanne mit einer Ablass-Schraube versehen.
Bei SW-Exclusive kostet das Teil satte 75 EUR. Was habt Ihr ggf. für die Wanne bezahlt und wo gekauft?
Der Anlass für die ganze Geschichte ist, dass ich zwar einen Ölabscheider drin hab', der hat sich aber überfüllt und die Entlüftung anscheinend verstopft. Folge war, dass der Motor angefangen hat aus allen Löchern das Öl zu spucken. Das ist bestimmt nicht gesund für den kleinen.
Danke für Infos im Voraus
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
ich habe eine Ölwanne mit Ablasschraube, gekauft habe ich das Teil bei SW! Eigentlich hätte ich die Ölwanne ohne Probleme selbst umbauen können, aber leider bin ich im Dezember Arbeitslos geworden und somit steht mir kein Schweissgerät mehr zur verfügung! Der Umbau ist relativ schnell erledigt. Ich denke mal wenn man das Öl alle 10 tkm wechselt und ein gutes Öl verwendet setzt sich auch nicht sooo viel fest!
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM87
Ist der Boden der Ölwanne dick genug, dass ein Schweisser mit mitelmäßiger Erfahrung die Mutter drankriegen kann?
Philipp
das blech ist dick genug, kannst dir das geld
für ne neue wanne sparen.
oft sind die muttern an der ölwanne nur
hartgelötet, schweißen funzt natürlich auch.
smarte grüsse
dieter
Danke für die Infos, ich glaub' bei uns im Dorf gibt es einen (Kunst-)Schmieden - ich werd' mal zu ihm gehen und nachfragen...
Philipp
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
