Gerhard
Standheizung und Alarmanlage - nicht kompatibel??
Hallo Gerhand,
hier kommt nur ein zusätzliches Lastreilais mit rein um die Batterie direkt anzusteuern, sonst nichts. Ist halt nur Geldmacherei bei denen. Aber Webasto ist ganz klar die schlechtere Heizung. Wenn schon dann Eberspächer. Die hat zwar 1000W Heizleistung weniger aber die bessere Steuerung und Logistik der Anlage.
hotte
danke für die antwort, hab dann noch eine neuere version der einbauanleitung gefunden. man kann auch mit klima und alarm eine webasto verbauen. aber wenn man die webasto für minus 25% bekommt, dann ist es mir eigentlich wurscht, wie mein kleiner warm wird, während ich noch in der dusche stehe! :classic_wink:
gruß aus MUC
gerhard
Mein bike-w³
ich hätte da mal eine frage: auf der seite von webasto steht, daß die standheizung nur ohne alarmanlage eingebaut werden kann. sei sonst angeblich zu kompliziert in der ansteuerung.
wer hat eine standheizung UND eine alarmanalge in seinem kleinen und kann mir darüber seine erfahrungen schreiben???
gruß aus MUC
gerhard
Mein bike-w³
Die Nicht-Verträglickeit von Standheizung und Alarmanlage bezieht sich auf den Innenraumschutz - und dies gilt für die meisten Pkw.
Wenn die Standheizung läuft, entsteht eine Luftzirkulation. Der Bewegungssensor des Innenraumschutzes (Infrarot- oder Ultraschall-Sensor) erkennt diese Bewegung und löst Alarm aus. Üblich ist ein Signal, das die Standheizung an die Alarmanlage sendet, worauf diese die Innenraumüberwachung solange außer Gefecht setzt.
Es gibt auch neuere Bewegungssensoren auf Funkbasis, die nicht auf die Luftzirkulation regieren.
Was beim smart eingebaut wird, hängt von vielerlei Umständen ab: Baujahr, Coupé oder Cabrio, Belgien/Niederlande (mit ganz spezieller Gesetzgebung) oder Rest-Europa. Da müsst Ihr Euch am besten beim SC erkundigen.
smarten Gruß von Roland, der diese Thematik nur aus der Beschreibung und nicht aus eigener Erfahrung kennt und deshalb nichts Genaueres schreiben kann.
