Henrik
Smarter Tankschnellverschluss?
'n Abend zusammen,
Määääänsch dieses nervige Gefuddel beim Tanken: Schlüssel rein, Schlüssel raus, Deckel rausdrehen und das ganze Retour.
Da wär's doch schön ein "all-in-one"-Teil zu haben wie die Moppettfahrer (wenn der Klappdeckel schon nicht zentral verriegelt ist).
Gibt's sowas auch für uns Smarties?
Schönen Abend allen und Grüße von
Henrik
Grüße von
Henrik
Keine Ahnung, was du für einen Tankdeckel hast, aber meiner ist ziemlich zentral verriegelt - wäre mir neu, dass das jemals anders war.
War es (und das ist auch gut so...)
Meiner ist ein 2000er und ist noch mit dem Schlüssel aufzuschließen!
So vergisst man den Tankdeckel nich an der Tanke!
Ich glaub Zentralverriegelter Tankverschluss kam 2001
- RPGamer
img.cgi?fahrzeug=100864   online?icq=86087037&img=21
show your smart @ mysmart.tk
Bald ist die neue Version online!
Save our trees! Eat Woodpeckers!
vergess ich auch zentralverriegelt nicht - der hängt nämlich an so einer bekloppten Plastikspirale.
Lästig ist der Umgang schon, insbesondere das Aufschrauben. Das kann Benz bei seinen Fahrzeugen besser (eine Art Bajonettverschluss, braucht nur eine Viertelumdrehung).
@Smartpiercy:
Wie funktioniert deine Lösung? Musst du noch irgendwas aufschrauben? Hast du den Einfüllstutzen verlängert oder so?
Mark
@sheriff,
der tankdeckel ist von RS-Parts.
alten deckel incl. gummihutze raus, adapter
ring anschrauben, die verbindung vom tank-
deckelrahmen zum einfüllrohr ist ein gummi-
schlauch (ist nicht so toll hab da nachgearbeitet das er dicht ist)
hier ging mir optik über funktion.
dieter
Hi Smartipercy,
das ist genau das was ich suche - THX!
Ciao,
Henrik
Grüße von
Henrik
einzelbild.php?id=123962&quality=50&maxpixel=500&identifier=1ec31d9595
Wie wär's dann noch mit nem passenden Aufkleber? :-D
Also ich habe mir gerade bei Ebay so einen Easycap Schnellverschluss bestellt. Der wird statt des normalen Tankdeckels raufgeschraub und hat eine federbelastete Klappe. So weit so gut, hat aber in der Praxis leider einen kleinen Nachteil: Zumindest bei Jet hält der "Rüssel" nicht mehr automatisch und ein Einrasten der Tankpistole geht auch nicht mehr. Somit muss man immer die Pistole gedrückt halten. Aber bei dem Verbrauch meines CDI muss ich ja ohnehin immer erst in der Bedienungsanleitung nachschauen, wo der Tankdeckel überhaupt ist ;-) und für 20 Liter kann ich die Pistole auch gedrückt halten. Und endlich habe ich keinen Diesel mehr an den Fingern. Ein Bild würde ich auch gerne einfügen, aber da das nicht im Internet sondern auf meiner Platte ist und außerdem Werbung drauf steht maile ich das nur auf Wunsch an alle interessierten. Ansonsten in gängigen Onlineautionen als Tankdeckel für Formel 1 oder easycap zu finden oder direkt beim Hersteller unter http://www.easy-cap.de/
Schönen Feierabend
Klaus
Klingt eigentlich ganz gut... gibts aber nur für den cdi :(
ich habe jetzt nicht die ganze seite bei "EASYCAP" durch gelesen, aber wie es scheint kann man den neuen tankstutzen dann nicht abschließen??? oder?
Der normale Tankdeckel ist auch nicht abschließbar... nur der Deckel wird durch die ZV verschlossen oder nicht... :roll:
falsch!
ist von baujahr zu baujahr anders. beim meinem 2000er cabrio wir er ganz normal mit schlüssel geschlossen u. geöffnet.
Ja das is mir klar... das is bei mir auch so!
Ich meinte schon die Smart mit dem ZV-Tankverschluss
@ RPGamer
Angeblich gibt es das Teil auch schon für den Benziner. Ich werde nach meinem nächsten Tanken erst einmal berichten, ob es nur bei Jet so ist, dass man die ganze Zeit die Pistole gedrückt halten muss oder nicht. Außerdem werde ich mal einen genauen Blick auf das "Tropfverhalten" beim Rausziehen des Rüssels werfen. Ich hatte beim ersten Tanken den Eindruck, dass ich da mehr Probleme als mit dem Standarddeckel hatte.
Auf jeden Fall halte ich Euch auf dem Laufenden.
Klaus
...man(n) kann sich schon anstellen....
??? Bin neu im Forum, wat gehört denn da rinn?
    • Moin, sehr geehrter NikeCapri96, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Wilkommen von mir hier im Forum !   Auf die Bmerkung:   Das Forenmitglied Broxin hat ja unlängst nach m.M. eine brauchbare (und bebilderte) Anleitung zum Ausbau des eigentlichen Ventilkörpers aus dem Mischgehäuse eingestellt.....Dabei wurde allerdings das Mischgehäuse NICHT ausgebaut, sondern im Ansaugtrakt belassen.....   Für derlei "chirurgisches" Vorgehen bin ich wohl zu bequem: Ich finde es (für mich) viel entspannter, das komplette AGR Mischgehäuse aus dem Wagen auszubauen und in der warmen Werkstatt auf der Bank bei gutem Licht vollständig zu zerlegen und akribisch zu reinigen (Elektromotor abbauen, dessen Betätigungs-Stößel auf Leichtgängigkeit prüfen, Mischblech aus dem Gehäuse ausbauen und vollständig reinigen, Ventilkörper aus den Gehäuse rausdrücken und dieses Ventil akribisch reinigen und auf Leichtgängigkeit prüfen, dann natürlich auch noch das Gehäuse selbst, INNEN und außen). An 2 Smart 450er cdi in zusammen ca. 40 Betriebsjahren und in der Summe ca. 500 000 km alles "i.O."   (Und m.M.n. scheitern so manche daran, daß Teil beschädigungsfrei auszubauen und VOLLSTÄNDIG zu zerlegen und AKRIBISCH zu reinigen....ich vermute mal, daß das Teil (AGR) selten wirklich defekt geht (sondern "oberflächlich" gereinigt und ungeprüft mehr oder weniger verschmoddert wieder eingebaut wird), aber nix ist unmöglich.....).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
