3022484000
Kabelfarben an der Sicherungsbox
Hallo!
Hat irgend jemand eine Ahnung welche Farbe die Kabel der Innenraumlüfter an der Sicherungsbox (Sicherung 3) hat oder welcher Pin an der Box für die Sitzheizung gedacht ist?
Vielen Dank im vorhinein DANIEL...
;-) Smartfahrer grüssen sich! G289DL G648AM
    • Das dachte ich mir schon aufgrund der Beschreibung des Problems gerade/ungerade Gänge. Ich denke immer noch, daß es etwas mit dem Schaltaktuator des Getriebes zu tun hat. Auf dieser Seite ist dieser Aktuator ebenfalls zu sehen.   In jedem dieser beiden Motoren in diesem Aktuator ist auch noch ein Taktgeber verbaut, der dem Getriebesteuergerät über Takt-Signale mitteilt, welche Strecke er zurück gelegt hat. Wenn diese Taktsignale nicht mehr an das Steuergerät kommen, ergibt sich genau dieses Problem. Dann kann das Steuergerät nämlich die jeweiligen Gänge dieser Schaltwalze nicht mehr einlegen.
