MadMike
Vordere Blinker beim Coupé
Ganz kurze, schnelle Frage: Wie entfernt man die Gehäuse um die vorderen seitlichen Blinker beim Smart Coupé? Schraubenzieher ansetzen und hebeln? Und gehen sie dann problemlos wieder drauf?
hallo,
du meinst die seitenblinker vor den türen? wenn ja, ken problem, einfach mit der hand in fahrtrichtung nach nach vorne schieben und heraushebeln. dafür brauchst du keinen schraubenzieher, es sei denn du steht auf kratzer.
alles wird gut, holzauto
mein smart verbraucht im moment: spritmonitor.de
Ich find Kratzer zwar turbogeil - je tiefer, desto besser -, aber dein Tipp hört sich auch nicht schlecht an. :-D Danke!
    • Ja so ungefähr. Pendelt zwischen 0,3 und 0,8. Hab geschaut ob er die 'Akkus richtig lädt und mich dann für die 0,3 Ampere entschieden bei den vorgeschriebenen 14h im Formierungszyklus. Hat alles funktioniert. Kann man sich aber auch sparen weil der Betrieb mit Akku offline eh nicht notwendig ist. War nur ein Funktionstest. Außerdem kann man den Multiplexer mit eingelegten Akkus nur in Standby schalten aber nicht ganz ausschalten was ich für eine schlechte Lösung halte da er dann ja am Ladegerät hängen muss wenn er nicht benützt wird.
