smartipercy
Biete: Brabus Carbon-Hupenring
habe einen org. brabus carbon-look-hupenring
abzugeben, ist vom leder/carbon-lenkrad, brauch den aber nicht, da ich am lenkrad
die carbonflächen in flip-flop lackiere.
teil ist neu.
preis 30,- euro plus versand.
dieter ;-) ;-)
30€ mit Versand wäre zu überlegen!!!! :-D
!!!Bekannter Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
Na???
Oder isser schon wech?? :(
Hab gedacht der Dieter ist den ganzen Tag Online! :(
der dieter is auch den ganzen tag online!!
30,- incl versand, sind aber nicht 30,- plus
versand!!!!!!
hab zwar nicht den neupreis im kopf, (wenn
es den ring überhaupt einzeln gibt), ist der
preis denk ich ok.
timo 33,50 incl versand und es is deiner!!!!!!!!
dieter ;-) ;-)
Sie haben Post! :-D
Hallo Dieter
Hast Du evtl. noch einen oder kannst mir sagen wo ich einen herbekomme , ohne einen groß Kredit aufzunehem.
Gruß an alle.
28.gifMichael.
. . einzelbild.php?id=125655&quality=50&identifier=5cb3bfffc9&maxpixel=150. .
. .image.php?vid=101246318.png . .
Gruß an alle.Michael
sorry micha,
hatte den vom brabus-carbon lenkrad übrig,
jetzt isses timo seiner.
dieter
OK.
Danke , hab schon ne Mail an Brabus raus ob es den auch einzeln gibt. :)
Gruß an alle.
28.gifMichael.
Am 05.02.2004 um 19:38 Uhr hat smartblack geschrieben:
OK.
Danke , hab schon ne Mail an Brabus raus ob es den auch einzeln gibt.[/b}
Nö gibts es nicht einzeln hab ich auch schon versucht :-D
Verkaufst Du den Deinen :-D ?????
Gruß an alle.
28.gifMichael.
Am 05.02.2004 um 22:19 Uhr hat smartblack geschrieben:
Nööööööööööööö!
Bin froh das fehlende letzte Teil bekommen zu haben! :-D :-D :-D
Und schon isser bei mir! :-D
*stöbertundhatsoeinTeilbeisichgefunden* ;-)
...suchte mal ein Lenkrad aber das iss mir zu teuer ;-)
34,60 incl. versichertem Versandper DPD...
:roll: Andy
;-) Andy
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos   Auf die Bemerkung:   Ehrlich: Nein, habe ich nicht (hatte damals / 2016) auch nicht daran gedacht, daß DAS mal im Jahre 2025 relevant werden könnte.....). Leider habe ich die alte Kupplung dann auch zeitnah dem Altmetall-Recycling-Kreislauf zugeführt.   Der "Meister seines Faches" (Dialog-Annahme bei Vauweh) würdigte die von mir mitgebrachte und vorgelegte gebrauchte Kupplung auch keines Blickes.....Er vertrat auch die Meinung, daß diese NEU gehöre, wenn sie denn bei dem Fahrzeugalter/bei den KM ausgebaut wäre.....zumal bei einem Massenprodukt.   Und: Neben der Motor-Erneuerung (mangelnde Kompression, kein Anspringen bei Kälte) hatte die Kupplung auch zeitweilig völlig unberechenbare "Übelstände" in der Form, daß mal alles normal lief, wie es sein soll, mal dann aber auch nur mit "Kratzen" bzw. scheinbar nicht richtigem Trennen der Kupplung. Nach Ausbau des Getriebes (was ich als erstaunlich "einfach" empfand) konnte ich als Grund für die Kupplungs-Übelstände ein ("in Auflösung befindliches") Pilotlager (Nadellager der Getriebe-Eingangswelle im Zentrum der Schwungscheibe) erkennen. Ein Teil (das Pilotlager) das im Versand für unter 10 Euro zu bekommen ist. Dieser Fehler wird im Vauweh-Forum auch hinreichend als Schwachstelle beschrieben. (Ich vermute mal, daß eine Vielzahl im Grunde unbeschädigter gebrauchter Kupplungen nur aufgrund defekter Pilot-Lager zwar nicht kostenlos aber vorzeitig gewechselt worden sein könnten...).   Und. bei einem NEU-Preis einer Kupplung für unter 100 Euro/Markenprodukt/Sachs habe ich die ja auch neu genommen. Aber: Ähnlich scheint es ja auch beim Smart 450er mit der SAC-Kupplung zu sein. Der Schwachpunkt scheint hier ja auch nicht die selbst-nachstellende Kupplung, sondern die Paarung Stößel/Pfanne zu sein bzw. deren mangelnde Wartung/Schmierung.   Und auch ja: Es lohnt bzw. rechnet sich nur für "Selbstschrauber", bei Fremdleistung ist die Arbeitskraft der Kostenfaktor, nicht so sehr der Preis des Materials.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
