holzauto
Hilfe - mein Radio hat Alzheimer.... :(
Hallo Ihr Lieben,
ich, bzw mein Radio hat ein Problem.
Es ist ein Sony CD-Receiver und mit dem mitgelieferten Sony-auf-ISO-Kabel auch fix angeschlossen.
Aber, wenn ich also das Radio eingestellt habe, den Zündschlüssel abziehe und dann etwa 20 Minuten warte, dann hat mein Radio ALLES vergessen :confused:
Ich möchte mein Radio unabhängig von der Zündschlüsselstellung oder auch ganz ohne betreiben können und es sollte sich auch meine Einstellungen merken
Meine Frage ist also, muss ich etwa die Stromschaltung des Kabelbaums verändern und wenn ja, wie? oder ist das ein Problem des smart..?
Schon mal danke im Voraus, holzauto
alles wird gut, holzauto
Hallo
Ich kenne zwar keine Details deines Radios, der Fehler scheint jedoch darin zu liegen, daß der "Dauerplus" Anschluss an deinem Radio unterbrochen ist. Überprüfe einmal ob die Anschlüsse an deinem Autoradio fest montiert sind bzw. ob der Dauerplus-Anschluss richtig angeschlossen ist.
Viel Erfolg
Stefan
[Diese Nachricht wurde von Zims am 04. Januar 2001 editiert.]
Gruß Stefan ...
beim smart ist im radioanschlußstecker dauerplus und zündung vertauscht.
Also muss im adapterstecker oder am radioanschluss die belegung wieder "rückgetauscht" werden.
Hier die Belegung des
smart-anschlusses:
Weitere infos findet ihr hier :
Zu den Anschlußbelegungen
s & t Michael's Smarte Seite. -
info@smart-technik.com
ICQ#: 71782709
Hallo Ihr Lieben,
vielen Dank für Eure schnelle Antworten, war heute im sC Winterreifen abholen (endlich) und hab da noch mal deswegen nachgefragt.
Also, das man das nur "unter der Hand" erfährt finde ich schade. Das habe ich auch dem Meister im sC Mü-Nord erzählt und der hat kurzerhand mein Radio rausgenommen und höchstpersönlich meinen Radiokabelbaum entsprechend umgebaut, hat also Stecker in die Kabel gebaut und dann gleich wieder eingebaut. Ein Superservice :classic_smile::classic_smile:
Was mich jetzt jedoch wundert, wenn die Zündungabgeschaltet wird, dann piept mein smart 3x :confused: ist das normal?
Alles wird gut, holzauto
ps: Vielen Dank Michael, das Hochtonadapter-Kabel versieht seine Dienste hervorragend und der Sound ist klasse. Ich habe nur Bedenken, die Anlage voll aufzudrehen .. -> Gefahr eines Hörsturzes
Hallo !
Es ist normal, das das Radio beim ausschalten der Zündung piept. War bei
meinem alten Radio auch so...es erinnert dich daran das abnehmbare Bedienteil mitzunehmen (bei Blaupunkt steht dann auch
im display PANEL)
Christian Unger
KLE-CU112
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
    • Ich musste erstmal Böcke und Wagenheber hohlen. Die Peru ist fest... Ich habe diese mit Multiöl eingesprüht und versuche morgen mein Glück mit gekröpft 22er Ringschlüssel...  Ausbau Peru habe ich mehrfach gemacht - keine Fragen dazu.   Außer: 25er Torx in Schraube Panel abgerissen... Metall jetzt bündig im Stern. Die M6 unter Rückleuchte rechts meine ich
