Gomez
mechanisch-akustische Bremsbelag-Anzeige
Hi Leute,
ich hab gerade mal ein bißchen in der Bedienungsanleitung geblättert und bin dabei auf die mechanisch-akustische Bremsbelag-Anzeige gestoßen. O.k. ich kann mir schon erklären was das soll, aber hat damit schon mal jemand Erfahrungen gemacht? Wie äußert sich das und wie lange halten die Bremsen durchschnittlich (ich weiß unterschiedliche Fahrweise, Stadt, Autobahn usw.).
Grüße donald
also ich fahre einen smart Bj99 und der hat KEINE was ich sehr traurig finde.
sollten die neueren eine haben ? dann quitscht es normalerweise wenn die beläge sich dem ende neigen bei einer akustisch/mechanischen aber 100% sicher bin ich mir dabei nicht
interessant ist es ab sich soetwas bei den älteren modellen auch nachrüsten lässt ? dürfte ja eigentlich nur ein unterleg blech sein ! denn so ohne belagsanzeige ist es schon ein wenig komisch denn ich will ja nicht immer zur waaaahhhhnsinnnnig teuten sc-inspection fahren
Hallödre zusammen,
die akusitsche Verschleisanzeige ist an den Bremskltözen vorne angebracht. Es handelt sich und einen einfachen Federblechstreifen, der kurz bevor die Belagabnutzungsgrenze erreicht wird an der Bremsscheibe kratzt und sich durch Geräusche bemerkbar macht.
Die sollten eigentlich an allen Modellen verbaut sein. Nagelt mich aber nicht drauf fest. Ich hab sie mir mal im SC zeigen lassen, weil ich immer erst ruhe gebe wenn ich weiß warum un dwie etwas funktioniert.
smarter Diesel Gruß Schmucki
AK-HP 62
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
