kako
Hilfe - mein CDI braucht 8,8 Ltr.
ganz schön bescheiden, hab mir vor 4 Wochen ein CDI-Cabrio Jahreswagen gekauft. Hab nen Durchschnittsverbrauch von 8,8 Ltr. War vorher ein Vermietfahrzeug. Kann ich das FZ reklamieren und zurückgeben. Woher kommt denn so ein Verbrauch. Fahre zwar zu 99% Kurzstrecke, denke aber dass es trotzdem nichtz i.O. ist????!!!! :-?
smacafa(smartcabriofan)
Wie errechnest Du den Vebrauch?
Schreib mal wieviel km mit wieviel Tankfüllung.
Sonstige Beschwerden? Rußt er wie blöd? Riechts nach Diesel ständig?
Mußt schon mehr Infos geben.
Ich war heut von Würzburg über Heilbronn nach Pforzheim , 100km/h durchschnitt, mit 3,1L/100km unterwegs.
soweit ich mich auf meinen mathematischen Scharfsinn verlassen kann, bedeuten 17,6 Ltr. bei 200Km Fahrleistung einen Verbrauch von 8,8 Ltr;-))) Allerdings rust er nicht und riecht auch nicht übermäßig nach Diesel :roll:
hi kako,
du bist sicher du fährst einen diesel :-P :-P
8,8 liter diesel selbst bei kurzstrecke, erscheint
mir das sehr hoch.
mein benziner mit 55kw braucht da keine
8,8 liter.
der läuft ansonsten ganz normal? rust nicht
übermässig?
das du den verbrauch richtig errechnet hast setz ich vorraus.
sollte das stimmen, würde ich das auf jedenfall
reklamieren. in deiner betriebsanleitung steht
der verbrauch für stadt sicher drinn, rechnest
ca.0,5 liter für winterbetrieb dazu, und kommst
so auf einen richtwert.
und der ist sicher deutlichst niedriger wie dein wert.
hast du evtl.ne standheizung?
da kannst du auch nochmal was
dazu rechnen.
die diesel brauchen schon etwas mehr wie
angegeben, aber bei 4 max. 6 liter sollte
es bleiben.
dieter
Die Rechnung stimmt schon. :(
Am genauesten geht das so.
Du tankst an Deiner Stammtanke voll bis es klickt. Nicht noch nachtanken.
Dann fährst Du Deine Standardstrecke so sparsam wie möglich, früh schalten kein Vollgas.
Dann tankst Du wieder an der selben Säule bis zum klickt und schaust die gefahrene km und die Nachgetankte Menge Diesel an.
8,8L ist extrem, das schafft man nicht mal mit heizen und Vollgasfahren.
Sind meist Messfehler.
Schaust mal, wird bestimmt ein geringerer Verbrauch heraus kommen.
ja Dieter,
ich bin mir ziemlich sicher, dass ich einen Diesel fahre.!! :-?
dann machs mal so wie bernd vorschlägt.
und extrem spritbewusst 200 km fahren.
dann sollte es schon so um 3,5 bis 4 liter sein.
wenn nicht, guckst du händler vorbei, und
reklamierst!!!!
Wenn der Verbrauch eines Autos extrem abweicht von den Werksangaben hat man die möglichkeit dieses Fahrzeug ohne Verlust beim SC zurückzugeben dafür muß man das Auto aber bei einer Werksniederlassung im Falle Smart bei einem SC oder bei den Kundencenter von MB gekauft haben. Man ist in der beweispflicht das der verbrauch so hoch ist. Oft bekommt aber erst sein Geld nach einer Gerichtlichen Einigung.
Mfg Jörg
SMART CDI Cabrio ´03
Zusatzteile: K&N Luftfilter, Carbon Akzentteile, Brabus Schaltknauf + Handbremse + Pedale + Brabus Monoblock V 4x 195er + 4 Brabus Federn -30mm , Brabus Auspuff mit Lochblech von Brabus und Lufteinlass + Tankdeckel
Anlage: Smart Navigationsradio APS 30, Lotus 16 er MT und HT im Armaturenbrett, Xetec USC, Raptor 6" im 9,2 Liter Baßreflex Gehäuse von MHP ( Speakon Stecker), Helix HXA 500 MKII Endstufe im Armaturenbrett, 3 x3fach geschirmtes Chinch Kabel + 35mm² Stromkabel, 200A Hauptsicherung, 1F Alfatec Kondensator
Zusatzteile:
Anlage:
Smart Navigationsradio APS 30, Lotus 16 er MT im Armaturenbrett und HT an der A Säule, Xetec USC, 2X Raptor 6" im 16,5 Liter Baßreflex Gehäuse von MHP ( Speakon Stecker), Xetec Gravity 5G900 MKII Endstufe, 3 x3fach geschirmtes Chinch Kabel + 25mm² Stromkabel, 200A Hauptsicherung, 1F Alfatec Kondensator
Schaue doch einmal, ob der Turbo Öl verliert.
ALexander
spritmonitor.de Diesel
schaue doch mal nach Reinigung des Mischgehäuses!
Hat bei mir sofort geholfen. 5,5 auf 4,5 L.
Jetzt noch mal die Abgassrückführung zu und dann noch mal gemessen.
So en hoher Verbrauch hängt meist mit unterschiedlicher Betankungen zusammen. Ich hab an unterschiedlichen Tankstellen schon bis zu 4 Liter Unterschied festgestellt. Je nachdem wie schnell der Diesel einläuft, wie schnell die Abschaltung reagiert und wie das Auto steht.
Wenn dies also einmalig war, brauchste dir darüber keine Sorgen machen, das gibt sich. Fahre erstmal ein paar Tankfüllungen und tanke nach Möglichkeit IMMER an derselben Zapfsäule - dann siehst du schon, was er ungefähr verbraucht.
Üüüühh!!!
Matze, dessen cdi im Winterbetrieb leider auch locker 0,5 Liter mehr verbraucht :(
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2001er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Eton und Atomic
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003
Sig_Smart.jpgSig_Crazy.jpgSig_Doorboard.gifimg.cgi?fahrzeug=100855
Holla,
also ich fahr auch nen Heizölferrari, allerdings keinen smart, hab aber des öfteren mit denen zu tun, deswegen erlaub ich mir auch hier zu posten 8-)
Mein Diesel VW TDI braucht im Winter bei Kurzstreckenverkehr (sparsame Fahrweise) ca. 7,5 l.
Als Verbraucher hab ich nur Sitzheizung, evtl. Licht und Heckscheibenheizung (aber nur kurzzeitig und nich solange, bis das Glas schon fast glüht :-D )
Mein Tipp wär, erstmal immer an derselben Tanke auftanken und dann auch immer nur bis die Zapfpistole automatisch abschaltet - so, wie Dolphiner beschrieben hat.
Dann längere Strecken fahren, nicht nur 5 od. 8 km Kurzstrecke. Da wird ja nicht mal der Motor warm 8-)
Und vor dem Reklamieren im sc auf alle Fälle das ganze nochmal ausgiebig testen, denn die Werksangaben dürfen ca. 10% über bzw. unterschritten werden, ohne daß es sich um einen Fehler im Sinne der Gewährleistung handelt (toller Satz gelle :-D )
Wobei natürlich deine 8,8 l wesentlich über den 10% liegen.
Aber man muss auch berücksichtigen, wie die Werksangaben Zustande kommen. Original Bereifung (keine Winterreifen), keine Zusatzanbauten (Spoiler, Dachträger, Fahradträger o.ä.), ebene Fahrbahn, kein Gegenwind, kein Zusatzgewicht (Schwiegermutter o.ä.), Fahrschulmäßiges Fahren usw.
Ich hab in nem VW-Forum auch schon mal über Spritverbrauch diskutiert. Damals ging es um nen Benziner, der angeblich zuviel verbrauchte. Dies konnte die VW-Werkstatt nicht mit dem Tester überprüfen. Als einzige Abhilfe wäre nur eine Verbrauchsmessung beim TÜV Stuttgart (weil ich aus dem Schwabenland halt komm) gewesen, die sagten auch das mit den 10%. Der ganze Spaß hätte allerdings so um die 3-5.000 Märker (damals gabs noch kein Teuro) gekostet. Da das Auto damals noch innerhalb der Gewährleistung war, hätte VW das Auto angeblich gewandelt, wenn der Verbrauch höher gewesen wär, als die Werksangabe +10%. Wär der verbrauch innerhalb gewesen, wär der ganze Spaß zu Lasten des Besitzers gegangen. Letztendlich handelte es sich mitunter auch um Fehlmessungen des Fahrers und andere Bereifung...
Das nur als kleine Bereicherung
ciaoi
Servus,
ich hatte auch einen super Verbrauch bei meinem ersten Tankstop...
2,7 Liter warens damals :lol:
Nur dumm dass danach gleich ein EI ausgegangen ist...
Also einfach mal an der gleichen Tanke tanken, darauf achten dass man nicht irgendwie krumm und schief steh (Am Hang Parken, also Schnauze nach unten --->dann geht mehr rein 8-) ) und dann am besten den ganzen Tank leerfahren...
Hab auch gemerkt dass mein Verbrauch zwischen 3,3 und 4,5 Litern geschwank hat, aber nur weil ich jedesmal nicht gleich "voll" war...
Also keine Panik, ein Tank leerfahren und dann nochmal schauen :)
Das wird schon,
Dome
Auch wenns nicht so aussieht.......schneller als das Orginal...
[ Diese Nachricht wurde editiert von SuperSiggi am 25.02.2004 um 22:19 Uhr ]
ICQ-Nr.:104927597
Msn: derdominik@hotmail.com
hallo,
hab heute mal eine Verbrauchs-Testfahrt mit meinem CDI über 56 km Autobahn bei einem Tempo von 100-120 gemacht. Dabei einen Verbrauch von 4,8 Ltr./100 Km erzielt. Ist das OK????
Am 26.02.2004 um 19:56 Uhr hat kako geschrieben:
hallo,
Verbraucht meiner auch und finde ich OK so! :)
Verbrauch ist so eine Sache. Diesele derzeit mit ca. 5L. Ist halt Kalt, ESP schaltet häufig ab, kostet halt alles Sprit, was einen nicht wirklich vorwärts bringt!
Smarter Gruß
Smarter Gruß RpunktK
spritmonitor.de CDI Cabrio
hallo,
Das ist ja eine schöne Sache... - aber bei lediglich 56 km würde ich es nicht "Verbrauchs-Testfahrt" nennen!!!
Eine "Verbrauchs-Testfahrt" kannst du es nennen, wenn du mehrfach in Folge an der gleichen Zapfsäule gleich voll tankst und mal einige Hundert Kilometer verschiedene Strecken fährst und daraus dann deinen Verbrauch bestimmst.
Bei 56 km ist es eher Zufall. :roll:
mfG Ralph | 2001er cdi
Verbrauch (seit 11/2001 | ~140.000 km | ~95% Stadt | digitaler Gasfuß) ca. spritmonitor.de
Ich komme aus Ironien. Das liegt an der sarkastischen Grenze...
    • Ja, ich sehe das Bild.  Eine  rostige Bremstrommel, von welchem Fahrzeug sieht man nicht, könnte ein Smart sein. Ein Radbolzen mit einem 21er Bolzenkopf (Außen-Vielzahn), und daneben eine Art Metallzylinder. Diese Bremstommel hat 3 Löcher für die normalen Radbolzen. In der Mitte sieht man den Achskörper durch die Nabe. Einen Zentralverschluß kann ich hier beim besten Willen nicht erkennen. Hätte mich auch gewundert. Daher ja auch meine Bitte: Klär mich auf. Ich weiß auch längst nicht alles und freue mich immer wieder, wenn ich was dazu lerne, ganz besonders wenn ich mal falsch liege, was jedoch nicht so oft vorkommt, wenn ich etwas fest behaupte.
